Dabar yra 29 Geg 2024, 12:37
StandartinėParašytas: 23 Spa 2017, 15:09
'06 E65 745D M67 242kW
Gal yra mokančių pririšinėti modulius ir galėtų pagelbėti. Nusprendžiau atsinaujinti šviesų bloką, pas mane yra senos versijos LM blokas ir noriu įdėti naujos versijos LMII. Atnaujint noriu tik dėl to, kad naujame bloke yra tokios naujos funkcijos kaip auto DRL, cornering foglight, follow me su parking lights. Šių funkcijų senesniam bloke nėra. Kadangi E65 ir E60 stovi identiški šviesų blokai, tai nusipirkau bloką, kuris buvo išimtas iš E60. Senasis mano blokas buvo LM E6X MH AHL (9116260). Naujas yra LM II E6X AHL (9203082).
Naudojant tool32 įrašiau į naują bloką savo auto VIN, per NCS įrašiau į naują bloką FA iš CAS modulio, bet kažko dar trūksta, kadangi atidarius naujo bloko failą per ncsdummy ten nerandu tų jokių naujų funkcijų, plius dabar dar mano cornering lights meta klaidą užvedus auto.
Senasis modulis per ncs expert naudojo šiuos failus: LM_AHL.C21, A_E65LM.IPO, LM_AHL.PRG.
Naujasis naudoja šituos: LM_E60.C0E, A_E65LM.IPO, LM_60.PRG.
Man minėjo, kad nesutampa kažkokie indexai, gal žinot apie ką čia kalba eina ir kaip tuos indexus pakeisti?
PS. turiu pardavimui pilnai veikiantį savo senąjį šviesu bloką :D
StandartinėParašytas: 23 Spa 2017, 15:14
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Senus tokius LM du turiu ir su dinamikais. Niekam jie nereikalingi.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2017, 15:50
PusėKrokodilo rašė:
Irgi atsinaujinai į LMII?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2017, 16:13
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Ne, mano kita istorija.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2017, 18:08
Bandant per INPA atidaryti "Light Switch Module with AHL" gaunu klaida:
Kodas:
Requested control unit: 'LM_AHL,LM_AHL_2' not found.
Control unit found: 'LM_60'.
Either your are using an antiquated ..\EDIABAS\ECU\T_GRTB.PRG file and/ or the ecu gives a wrong variant index, diagnostic index or, from F01 onwards, SGBD index.
Program will be stopped!
Kaip sutvarkyti tuos indexus?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2017, 18:17
E39 525D M57 '02
ar čia tamstai nesuprantamai parasyta?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2017, 09:10
tomaxsas rašė:
Nu čia raso, kad blokas kuris yra rastas, pagal jo Coding Index identifikuojamas kaip LM_60. Man reikia pakeisti tą Coding Index, kad jis naudotų kitus Coding Data. Kadangi fiziškai mano blokas yra LM2 AHL (antros versijos su adaptive headlights), bet per NCSdummy nėra jokių eilučių pasirinkimams kas susiją su AHL, kadangi pagal bloko esamą Codin Index (LM_60) ncs jam duoda LM_E60.C0E Coding data. Pakeitus Coding Index, blokas turėtų naudoti kitą Coding Data, kuriame jau yra AHL nustatymai.
Tik nežinau per kurį softą ir kaip tas Coding Index yra keičiamas.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2017, 15:08
Gal kas nors galit ikelti cia savo BMW E65 (kuriam jau yra LM2) pilna VO koda? Kaip suprantu NCS parenka coding index (LM_60.C0E ar kita) pagal nuskaityta auto VO, todel manau reikia i VO kazka papildomai irasyti, tik nezinau ka, todel noriu pamatyti pilna VO is E65, kuriame jau yra LM2 blokas, tada galesiu palyginti ko truksta.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2017, 22:08
