Dabar yra 23 Bal 2024, 16:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 120 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 00:54
E90 m57t2
Sveiki, pradedu per daug neišsiplėsdamas turiu automobili bmw e90 170kw ir per alsuokli dingsta tepalas 1000km 1l. Kokie darbai buvo atlikti tai restauruota turbina, pakeisti filtrai ir tepalai. Per kelis servisu variau ir jie nežino kame bėda variklio trauka labai gera. Tai neturiu idėju kodėl būtent alsuoklio slangoje yra nemažai tepalo. Alsuoklis visas keistas tik nebedėjau plaunamo plasmasinio filtro(nors kai pirkau masina ir pirma karta atidarius alsuokli nebuvo jokio filtro) nes kai ji įdedu apsipila tepalais visas kolektorius o kai ji isemu tada varo tepala per alsuoklio slanga į turbinos slangą ir pro turbina lauk pro gluša4. Ryte ant salto variklio ismeta melyna dumeli. Nenoriu tiket kad tai ziedai .... nes tai atsieitu kosmiskai brangiai gal zinot kas kaune nusimano apie m57t2 variklius nes servise atsieitu labai brangiai ar bent numanote kame problema kompas jokių klaidu nemeta tik žvakes pakeisti visa kita buvo sutvarkyta. Variklis ir biški čypuotas 194kw .
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 10:53
Gal alsuoklio membrana (voztuvas) suplyses ir neuzsidaro kai cionguoji, todel ir traukia tepalus .....be to dar ir separatoriaus filtra isemes.....karteryje slegis turi but -10mbar +38mbar ribose, o pas tave ten konkretus vakumas gaunasi....
membrana.jpg [ 57.86 KiB | Peržiūrėta 16638 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 11:11
Tepalu pratekejimu daugiau niekur nera? Per galvos dangtelio tarpine kurnors neatsiranda švieziu tepalu kai gerai pavaikai arba autostradoj ilgiau pavaziuoji?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 12:53
E90 m57t2
Nu su alsuokliu viskas ten gerai, būtent alsuoklio šlangoje yra nemažai tepalo tepalas dinksta greičiau kai važiuoji ant 130 toks vaizdas kad išpučia pro ta šlanga per turbina, turbina restauruota tikrinome ic tepalu ne gramo nuemus slanga davem apsuku nera to tepalo nors šlanga tepaluota...ten kur turėtu būti karštas oras yra tepalo nemažai.... gal kažkur ušsikiše kad nespėja į kartreį nubėgt...
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 13:00
E90 m57t2
Alsuoklio mebrana nauja idėjau šviežia su spiruokle variau i servisa bet ten tokie žmonės kad dieve padėk sako idedam ta plastmasinį filtra sakau jai idėsiu apsipils tepalai per alsioklio prie purkštuku atsiranda tepalo iškur toks slėgis išėmus viskas good nebeprivaro ten bet tepala nespėju pilt 1000km 1l drasei net abidna, kai castrol ar motul c3 tepalai iśbėga vėjais 5w40.... dabar galvojų voštuvu tarpine keist sako kokie trys servisai kad pzdc žiedam bet dumo jokio o trauka labai gera kaip 194kw redline irgi nedarau ...
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 16:33
Nu vaziuok toliau per garazus ziuresim ar atras problema kas ;)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 16:56
E90 m57t2
Kas tau sakė, kad per garažus variau į servisus variau dabar vas varikliata kur tik bkw remontuoja gal su varikliu kažas čia :/
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 17:17
E90 m57t2
Nežinau todėl ir rašau gal yra išmanačiu kame problemos ir tiek domiuosi nes noriu sutvarkyti.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 17:40
Tai, kad cia kiek suprantu niekas nieko nedare ir net neziurejo. Slegis matuotas? Turbos tepalo gryztamas ziureta? Del ko sraige restauruota? Nefaktas, kad gerai padare.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 17:52
E90 m57t2
Nu nenoriu tikėt kad turbo čia megynsiu variklio kompresija pamatuot bet kad turbo jau restauruota, bet kad pro alsuoklio zarna patenka i turbo tj faktas nes tepalo yra ten
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 18:17
E90 m57t2
Turbina restauruota nes raznosa pagavo bet uzgesint per pora sec pavyko ir ic buvo pilna tepalo o dbr pora gramu isvarvėjo tai nemanau, kad turbina čia bus blogai restauruota. Ant šalto variklio kai užkuri išmeta mėlina dumeli gelsva bet ir viskas .
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 18:22
Nu va, jau deliojasi mozaika. Tai panasu, kad nelabai kas pasikeite ;)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 18:58
Ir greiciausiai nepasikeis kol netras pagrindines problemos pakeis pora turbu paskui jei dar neuzmus galutinai motoro su uzsigazavimais parduos ta masinam kitam.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 19:15
E90 m57t2
Aš noriu išsprest problema o čia tiek negatyvo raznosa pagavo manau tik del to kad plastmasini filtra idėjau, nors gal ir klystu antra vertus mašinai jau išleidau 900e ant kompo kas belike tik pakeist žvakes nesu tas kad imt ir parduot mašina kuria pats issigijau sau ir vairuoju 5mėnesį, jai sunku ir nori pastumt gerbiamas Arūnai tada neturiu ką tau pasakyt :) man kliūna kodėl alauoklio žarnoje yra tepalo gal buves šeimininkas kažko nepasakė arba nenorejo pasakyt, turbiba kai restauravo supyliau naujus tepalus filtra bet alsuoklio filtra dėjau nauja dėl to ir ieśkau problemas arba žmogaus kuris tikrai gaudosi nes nuveži į servisą stovi issižioje ir moka pasakyt iškarto žiedai....:)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017, 19:19
E90 m57t2
Gal buves savibikas tepalu nekeitė negalėjo kas nors užsikimšt prie to alsuoklio ar kas nors kitka?
