Dabar yra 19 Bal 2024, 22:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Kov 2017, 23:02
320d 110kw
O tai neina kazko ideti kad konvertuotu I 3 omus?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2017, 16:00
Zilvinas320 rašė:
nemanau, kad stiprintuvas pajaus didelį skirtumą tarp 4 omų ir 3(?). Pagal omo dėsnį, sumažinus varžą, padidės reikalinga srovė išjudinti garsiakalbius, todėl stiprintuvas turės daugiau darbo ir atvirkščiai. Pirmiausia visgi reikia patikrinti stiprintuvo parametrus.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2017, 19:29
320d 110kw
Stiprintuvas org. Turbut is sedano kad sako I touringus nededavo. Dar nesu gaves stiprintuvo. Kai turesiu ikelsiu foto gal kas tures kokiu minciu
StandartinėParašytas: 29 Kov 2017, 13:26
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Truputi gal isgasdinau. Sumaisiau. Tu jungsi hk sitiprintuva su kolonelemis. Voskas tuomet ok. Dauguma bando hk koloneles jungti prie paprastos bmw magnetolos. :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2017, 20:49
320d 110kw
Aisku :D as jau maniau be naudos busiu nusipirkes :D
StandartinėParašytas: 29 Kov 2017, 21:58
Kas liecia 4 ohm vs 3 ohm tai nesukint galvos konkreciu atveju.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2017, 21:42
Sveiki visi. Ieskau patarimu, kaip protingiau susitvarkyt audio, nes kraujuoja ausys klausant dabar.. Sedanas fl E46 2 koloneles prieky, 2 snypstukai ir 2 koloneles galineje palangei. Mano supratimu butu geriausia detis HK, bet daug keitimu reiktu padaryt, nes durelese nera nei vietos padarytos kur sudet visas koloneles ir laidai neateina, todel mastau, kad pravotke HK prasivedus ir idejus AMP originalu galbut atsigautu kokybe? Nes dabar i gala ateina tik CD changeriui fyske. Klausant truputi garsiau iskart pradeda pritamsinet magas, neisnesa magas net dabartines aparaturos.. Zodziu tragedija didele, protingu patarimu kas nors duokit. Noriu kuo labiau su originaliom detalem susitvarkyt sia beda, nededant paprastu magu ir subu su stiprintuvais.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2017, 11:16
Taip paprastai orginaliai tai tik hk pilna sistema. O jei sistemai poreikiai didesni tada reiks investuoti. Pilnai paruost bent priekines duris ir gale galine palange tvarkyt priklausomai velgi nuo poreikiu. Jei yra norinciu rimtesnei sistemai nei hk galesiu veliau imest kelias foto ka ir kaip mazdaug daryt.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2017, 12:21
E36 318i 91' ex
E38 728i 98' ex
E39 520D 01' ex
E46 330D 00'
Aš noriu :D
StandartinėParašytas: 15 Bal 2017, 20:33
O lHK laidus issivedziot, darbo labai daug? As galvoju pajungus Oem stiprintuva uztektu prikelt garso kokybe
P.S Imesk kaip ten atrodo pas tave viskas:)
StandartinėParašytas: 15 Bal 2017, 23:32
Katiknusipirkaubmw rašė:
Kaip pas mane gal nereikia. Bet kaip parastai bent pagrindiniai dalykai kiap turi but padaryti tai galima. Tuo sumesiu kelias foto.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2017, 11:44
Siek tiek pradziai elementarius dalykai kurie visada buna ignoruojami montuojant garsiakalbius. Du pagrindiniai dalykai kuriuos reikia igyvendinti kad uztikrinti kuo efektivesni garsiakalbio grojima. Pirmas tai sutvirtinti kaip imanoma tvirciau pagrinda prie kurio bus prisuktas garsiakalbis. Antra reik atskirti garsiakalbio galine puse nuo patalpos kurioje randasi klausytojas. Tarkim garsiakalbis gros i duris tai reik kaip imanoma labiau uzsandarinti tas dalis duru pro kurias gali patekti garso bangos is galines garsiakalbio puses i salona.
Blogai sumontuoto garsiakalbio pavyzdys tai kaip automobilis bando pavaziuoti ant ledo. Garsiakalbio darbas yra judinti ora jeigu jis pritvirtintas blogai jo energija neisnaudota pilnai, jo energijos dalis einana niekais judinant netvirtas detales kurios ji laiko, jisai neturi tvirto pgrindo nuo kurio galetu atsispirti ir judinti ora, arba dar vienas is pavyzdžiu tai jei idetume varikli i masina ir ji prie kebulo prisuktume vienu varztu.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2017, 11:49
Kelios foto kaip mazdaug reik tvarkyti duris pries montuojant garsiakalbius. Nuotraukos ne visos bmw automobiliu bet principas tas pats.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2017, 12:07
Netgi ir taip paruosus duris geras garsiakalbis vistiek jas drasko nors tu ka, bet bent taip montuojant gaunasi visai geri rezultatai. Duru skyles xalturinant galima bent tik bitumu uzklijuot bet gerai darant tom didziausiom skylem reik gamint dangcius ir is kuo tvirtesnes medzegos nes nesutvirtinus duru gerai atsukus garso rankena pradeda dauzytis duru sienele i apmusima ko pasekoje atsiranda dar vienas garsiakalbis kuris skleidzia nereikalingus triuksmus.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2017, 12:38
Kas liecia zema dazni ir del ko visi visada buna labai susikoncentrave nors visi zemu dazniu garsiakalbiai kuriuos vadiname bosais, subais ir tt. Groja viso duok dieve ketvirtadali to ka mes girdim klausydami muzika. Bet kokiu atvejiu pavyzdys varijanto kai automobilis naudojamas kad is sodo buliu parsivezti ir reikalinga vieta bagazinej. Garsiakalbiai tokiam varijante mintuojami i galine palange, zemai grojantys garsiakalbiai turi dar daugiau energijos nes jiem reik isjudinti didesni kieki oro taip kad ta vieta prie kurios jie prisiukti turetu buti praktiskai pagaminta is betono. Taip pat galioja ta pati taisykle del atskirimo garsiakalbio galines dalies nuo salono del to reik kruopsciai uzkamsyti visas esamas skyles kurios yra tarp bagazines ir salono.
