Dabar yra 29 Geg 2024, 13:51
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2016, 19:30
2006, 3,0D 170kw FACELIFT
Nera traukos, ant mazu apsuku aplamai auto medine, davus gazo nuo mazdaug 3000 jau atgyja, bet toli grazu iki tikros traukos.
Darant diagnotiska meta, kad neuzpucia turbinos.
Buvo tikrintos slangos, sandarumas yra, niekur neprapucia.
Nuo ko pradet ziuret?
Meistriukas sako pradet nuo oro srauto matuokles, bet ar oro srauto matuokle nemestu klaidos??? Nes jis ivardino, kad ji meta klaida kai yra nutraukta grandine, bet jei mato blogus parametrus klaidos nera.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2016, 15:34
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Meta klaida ir del blogu parametru.
Jeigu netingi, atjunk ta osm, ir pabandyk vaziuot. Variklis dirbs avariniu rezimu (pagal numatytus parametrus), bet masina turetu vaziuoti pakankamai gerai, su sąlyga, kad kalta matuokle. Bet jeigu tai nepadės, tada yra ir kita priežastis.
o diagnostika daugiau nerodo nieko blogo? gal turbinos valdymas stringa, o gal MAP sensorius užsikimšęs ir DDE nemato realaus slėgio? is tikro variantu gali but daug, reikia duoti autombili meistram, nes paciam, ypac jeigu neturi diagnostikos, bus sunku kazka surasti.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2016, 16:44
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Galima gi pasiziuret kiek praso ir kiek gauna slegio ir bus aisku. Taip pat galima paloginti ta pacia oro srauto matuokle ir bus aisku..
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2016, 20:59
vilnius
E39 525d m57 2001,E39 530d, E38 2,8 E61
VODO
Man taip buvo,buvo užsikimšes dpf. Atjungiau duslintuva nuo turbinos ir pradejo važiuoti .
StandartinėParašytas: 24 Kov 2017, 12:31
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F10 525D 11' + chp Ex
F30 328i 13' Ex
E60 535D 05 + chp Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
idomu maniskis klaidos taip pat nemeta jokios su trauka, nedumina iki 2.5 visai buka, po to atsigauna truputi bet irgi traukia silpnai ,
mano spejimai du , osm ar dpf ?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2017, 15:55
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
O atjungus osm, vaziuoja gerai?
Pas mane, kai buvo problema su osm, kuri tik kartais atsigaudavo, tai irgi masina buvo buka, bet ja atjungus vaziuodavo labai gerai. Idejau nauja osm, vaziavimas liko geras, tik dumu sumazejo (lyginant su vaziavimu su atjungta osm). Del dpf pakomentuot negaliu, e65 160kw yra be dpf.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2017, 16:59
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F30 328i 13' Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
dar nebandziau atjunges, siandien pabandysiu, neziurejau kaip priejimas sitam varikli, ar lengva ten ta fyske atjungi ar ne, man tokie pat simptomai buvo su kita masina taip netrauke kai osm buvo uzlinkus, sitam e65 dabar turbina perinkta, purkstukai tikrinti ant stendo, dumu nemeta nesipurto dirba tolygiai,
