Dabar yra 29 Geg 2020, 10:52
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 18:43
alytus
E38 730i- E39 touring - E39 535i - e53 4,4i
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:1995
Variklis:3.0i
Degalai:
Problema/klausimas: problema tokia, kartais is niekur nieko pradeda sokineti visos rodykles ir obc nerodo, gal zinot kas gali neveikti?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 10:04
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Gal ABS daviklis?
Paskutinį kartą redagavo dionich 21 Kov 2013, 09:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 18:40
alytus
kaip suzinojai kad nuo jo taip gali darytis ir kaip zinot kuris nuejas?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 20:17
E38 730 96'
morite pasakyti jei pradeda ant skydelio rodykles belenka rodyti kazkur elektronikoje beda. pas mane taip kartais nutinka pekrauni kompa ir viskas bet taip ir nesupratau priezasties #-o
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 01:13
E38 728iA '96
F25 28iX '17
evas rašė:
Kai pakeiciau, tai spidometras pradejo normaliai rodyt.
Paskutinį kartą redagavo dionich 21 Kov 2013, 09:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 12:23
alytus
tikrinom tai abs kairys galinis daviklis neveiklus
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 22:56
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Tada reikia ieskot sprednimo toliau :)
Paskutinį kartą redagavo dionich 21 Kov 2013, 09:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 21:26
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
gal kas elektronikoj nusimanot,zodziu pas mane spidometras kaip ir ok viskas ,tik greicio ir apsukos rodykles grybauja kylai per letai ,pvz salta masina uzvedus tai isvis tik apsukos vos kelias spidometre greicio nerodo,pavazinejus per diena tai atsigauna jos pradeda veikt bet su tokiu lagu per letai kyla ir t.t. o seip skydelis geras pikseliai neissilieja viskas veikia.Manyciai kad rodykliu kondensatoriai ar kas ten kur pati rodykle uzsimaunu ir sukasi yra sugede,ilgiau pavaziavus jie prisikrauna kadangi rodykles idarbintos buna :) ,jei nunesciau kokia elektrikui buitines technikos ar patvarkytu jas?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 18:27
alytus
kaip perkraut ta kompa?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2017, 11:24
Siauliai-Vilnius
E38, 4.4iL individual, 99m
Sinduke
Sindy
Ta pati beda - sokineja VISOS rodykles... Nenusimusa tik kilometrazas. Radija toliau veikia, bet laikrodis issijungia, laiko nerodo, o kai isijungia buna atsilikes ant to laiko, kiek laiko vyko sokinejimas. Rodykliu sokinejimo metu posukiai isoriskai veikia, bet skydelyje nematysi, kad jie ijungti - viduje lemputes nemirkcioja.
Dar pastebejau, kad jei masina ijungtu varikliu, bet isjungtom sviesom - retkarciais blausiai mirkteli priekiniai zibintai.
Gal kas esat susidure ar zinot nuo ko pradet ieskot problemos sprendimo? :?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2017, 20:37
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
Nebutu sunku pirmiausia skydeli pasikeist?Jei sunku,Jaroslavas pades
StandartinėParašytas: 20 Kov 2017, 17:12
Siauliai-Vilnius
Sinduke
Sindy
Jaroslavas nelabai pades, nes as tolokai randuosi. O kodel manot, kad skydelio problema? Nes pvz laikrodis juk su skydeliu nesusietas, o ir faru mirkciojimas kaip ir man labiau panasu, jog kazkur kazkas trumpina, o ne kad skydelis kvailioja?
Ar as klystu?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2017, 15:46
E38 740 99
E36 320 93
Panasei man buvo,keiciau,bedos dingo
StandartinėParašytas: 28 Kov 2017, 16:30
Siauliai-Vilnius
Sinduke
Sindy
Na reikes gal pabandyti, jei skydeli rasiu :)
ačiū uz atsakymus.
