Dabar yra 07 Gru 2019, 21:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 340 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
StandartinėParašytas: 09 Vas 2017, 13:41
e60 525xd M57N2 '08
bmwFans rašė:
... Kame reikalas gali buti?
junk laida, nereikes tiek raidziu rasyti.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2017, 10:15
Capri-pabandysiu:) buvo i halva sovs mintis si:) bet o pahal viska neturetu vieno pakakt?:) DmK-laida turiu pats,tai jungiau ir jokioa glow klaidos nebuvo:) iki to,kai rudeni keiciau zvakes tai buvo klaida glow system(glow plug or glow plug relay) kaip zinau,sita klaida meta,jei bent viena zvake neveikia,arba rele:) tai dabar svaru:) dmk,o jei rele pareitu,tai isvis pvz snd prie -15 tektu ilgai bruzint starteriu,ir vos griebtu po iena kita cilindra,kol uzsivestu?:) nes dabar tai kaip ir karatam-pora apsisukimu ir vedasi,tik kelias sekundes susipurto:) imanomas dalykas del kuro filtro dar?:) beje,kazkada girdejau snekas,kad nors ir jei variklis dirba kaip laikrodis tiek siltas tiek saltas,tai esant minusams tik uzvedus,gali susipurtyr pora kart,nors ir sirba idealiai ir purkstukai geri..tipo esant saltam prie minuso,islenda minimalus kazkoks nugrybavimas:)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2017, 11:32
Neieskok slieku del to, dyzelis, saltis, ko noret..
StandartinėParašytas: 10 Vas 2017, 11:33
BMW E39 525D 120 KW
tu nenorek is nenaujo ir dar dyzelio, kad saltam metalui, tepalam ir panasiai uzkurus dirbtu kaip naujutukas bendzas..... per giliai kapstai
StandartinėParašytas: 10 Vas 2017, 11:56
bmwFans, o tu 100% garantuoji, kad visos 6 zvakes vienodai kaista??? pasimatuok zvakiu varzas ar issiemes pasiziurek kaip kaista, jei galva skauda del tu 1-2s, o ju ir kaitinimo laikas atitinkamai priklauso nuo akumo ikrovimo lygio,
turi laida, tai junk INPA ir per 4testa pasiziurek purkstuku korekcijas ant ka tik uzvesto salto variklio, 5 teste rodo stumokliu greicius, kai atjungtos purkstuku korekcijos....
P.S. pries kokius 5-6metus kaimynas detaliu parduotuveje su testeriuku matavo zvakiu varzas, tai po 15min pardavejui nusibodo padavineti vis kita, taip ir nerado 4-iu vienodos varzos zvakiu :D
StandartinėParašytas: 12 Vas 2017, 22:03
:D Idomiai kiesha del tu zvakiu ;DD Na aisku neisitikines,kad vienodai kais jos..bet logiskai mastant tai gal nezymus ten skirtumas bus,vienu metu 6 boshai sudeti,tai gal daug maz normaliai :D o del akumo lygio sakei kaitinimas,tai cia jei teisingai suprantu,jei akumas labiau issikroves,tai zvakes trumpesni laika kaitinamos(greiciau uzgesta pre heating) ?:) Kaip zinau,tai uzvedus motora,jos dar kazkuri laika(pora minuciu) irgi buna kaitinamos :) Toliau del purkstuku korekciju,tai galvojau paziureti,taip ir padarysiu,tik norejau pasiklausti normu ribas..mano ziniom iki +-2 tai dar purkstukas geras(bet gali jau jaustis pasipurtymai),+-3 jau keitimas privalomas ir pagal viska turetu purtytis jau motroas :) Del cilindru greiciu-kokie skirtumai maksimalus lesitini,bei kokia rpm norma sitam motorui?:)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2017, 23:20
Leidziama purkstuku korekcija -5 ir +4, esant didesniems nukrypimams, sistema nebegali kontroliuoti laisvos eigos tolygumo korekcijos ir fiksuoja klaida 5651,
-5 ir +4 nevisada reiskia kad purkstukas blogas (idek "netycia" dvi saibas po vienu purkstuku ir uzvedes pasiziurek purkstuku korekcijas) :D,
M57 prie darbines temperaturos apsukos - 750aps/min, ir jei butu toks visu stumokliu kampinis greitis (vienoda visu cilindru kompresija , voztuvai "graziai sedi" ir be apnasu, tarpines visos sandarios, nebutu nei vieno degimo praleidimo, visi purkstukai "ledas",...... - visuose cilindruose vienodos salygos), tai purkstuku korekcijos laikytusi panasai apie 0, nebutu ka koreguot :mrgreen:
DIS ir Rheingold yra cilindru kompresijos testas, tai sukant starteriu skirtumas tarp maziausio cilindro kampinio greicio ir didziausio neturi virsyti 10aps/min
Paveikslėlis Paveikslėlis
Sito 525d kompresija ideli ir purkstukai graziai rodo, kuro irgi mazai ima
Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 16 Spa 2017, 18:52
BMW E39 525D 120 KW
Sveiki, sita klaida gali but del kuro slegio reguliatoruiaus?
2550 rail pressure control at start
StandartinėParašytas: 17 Spa 2017, 12:05
Taip, kai slegio reguliatoriaus manzetai "suplyso", sia klaida man mete
02.jpg [ 51.71 KiB | Peržiūrėta 4249 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Sau 2019, 13:35
E39 530d
Sveiki perskaiciau visa tema panasumu i savo beda radau, bet nebutent to ko ieskojau.
E39 3L 2002-3m automatas
Jau ilga laika kankinuosi su kuro padavimo problemom viskas prasidejo kai grizamojo trisakis suluzo ji sutvarkius viskas gerai buvo. Poto atsisake siurblys bake ji pakeitus vel viskas gerai buvo kol sekmadieni vaziuojant pristabdzius automobili jis uzgeso. Pravargau kelyje viska tikronau ka galejau kuras daeina iki filtro bet maziu slegiu ir su oru. Atjungiau akumus pajudinau kurio siurblio bake fiske , prapuciau slangas . Uzsikure , bet pavaziavus 33km uzgeso ir uzkurti nebepavyko nes numire akumas o jis buvo naujas tai galit isivaizduot kiek jam vargo daviau. Parveziau namo ant tralo kita diena i servisa. Paskambino pasake galiu pasiimti. O realios bedos nerado istryne klaida kuro slegio ir viskas daugiau nieko neranda diagnostika viska gerai rodo. tai dabar turiu baime kazkur ir bevaziuot toliau nes jau ir traliukas juokiasi kaip paskambinu darausi pastovus klijentas :D
