Dabar yra 10 Bir 2024, 07:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2016, 19:26
NeNerijus rašė:
.... Ar galima padaryti, kad pustu salta ora(kad kondicionierius isijungtu) ?
:mrgreen:
na jei tik su kokiu android appsu, kad ir variklis pasileistu, ir kondiske.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2016, 23:38
Bmw E39 530d 2002m.
DmK rašė:
:mrgreen:
ačiū.
Nesistebiu, kad juokinga, paciam atrode tas nelabai realu, tiesiog del to tikriausiai klausiau, nes labai norejosi, kad toks dalykas butu. Nes kai dabar pvz lauke +26 laipsniai, tai kas is to ventilation, nelabai naudos bus :)
O kaip del sito, gal turetumete ka patarti ?
"Esu susiprogramaves webasto, kad butu su timeri'u. Ant teliko galima nustatyti tik aux. heating laikus, o dabar vasara reiktu aux. ventilation. Tai reikia vel persiprogramuoti, ar galima kazkaip kitaip padaryti, kad auto suprastu, kad reikia vedinti, o ne sildyti?"
StandartinėParašytas: 05 Bir 2016, 10:21
Chujovai tu ten prisikodavai, turi but galimybe pasirinkt ir aux. heating ir aux. ventilation.
O tau problema atejus prie auto praverti visas duris ar langus, kad prapustu, uzvesti varikli ir ijungti klima visu pajegumu, uzdaryti visas duris, palaukti 3-5min (parukyti, paspardyti padangas ar .....) ir sesti i atvesinta auto.... (as taip ir darau, tik nelaukiu tu 3-5min, po kokiu 1-2km jau jauciasi viduje vesuma, o vakare "snarglys bega" :mrgreen: )
StandartinėParašytas: 05 Bir 2016, 12:54
Bmw E39 530d 2002m.
Dekui uz atsakyma :-).
Tai taip ir darau, kondiske ant auto ir kol parukau pravedina kazkiek , vis maloniau isest buna kai prapucia :).
Supratau, reiskia reikia pasijungt kompa ir pasiziureti. Nes dabar yra Timer 1 timer 2 , bet abu ijungia webasto ir pradeda sildyt,yra tik Direct ventilation pasirinkimas, be timeriu.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2016, 00:34
Blogai sukoduota
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2016, 22:47
E39 m57d30 '01
sveiki, turiu klausima, del webastos. Pirkau webasta is sroto panevezy vaivaduos patikrinta. Bet negaliu as jos pakurti, pas mane 16:9 ir yra direct mode, uzdejus varnele nieks nevyksta tik mirksi lempute webastos. pajungus bmw scanneri, rodo aktyvia auxiliary water pump klaida, kuri neissitrina, ar gali webasta del jos nesikurti? atjungus lauko temperaturos fyske ir istraukus/ikisus webastos saugikli niekas nevyksta. Gal kas turite minciu del ko dar gali neveikti?. Kaip pabandyt pakurti ja rankiniu budu?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2016, 19:06
Auxiliary water pump klaida atsiranda neteisingai sukodavus webasta ir jei po kiausiais (po peciuko kranais nera tos papildomos pompikes, turetu pasileisti, pas daugeli veikia ir su sia klaida), kada paleidi per direct mode, webastos veikla priklauso ir nuo klimos (jei sukoduota, kad sildytu ir salona), pasiziurek ar IHKA bloke nemeta klaidos....
webasta pirkai be kuro pompikes, o taviske bent girdisi, kad kura pompuoja???
Su INPA galima paleisti rankiniu budu jei viskas OK, taip pat ir kuro siurbliuka galima patikrinti ar veikia (kuro bake bent 10l ir akumuliatorius nenusedes)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2016, 19:27
E39 m57d30 '01
kiesha rašė:
Na as jos nekodavau, pas mane originaliai buvo aux heating. nesigirdi nieko. Ikisus istraukus fyskes is webastos irgi nieko nevyksta, atjungus akuma irgi nieks nevyksta, lyg negyva butu,net praputimo nedaro, su inpa negaliu prisijungti prie webastos, pati programa meta errora, o su bmw scaneriu galiu tik klaidas paziureti. Pati webasta negali buti uzsiblokavus kazkaip? pompike veikianti, tikrinau su 12v. Pacia webasta galgalima pamegint rankiniu budu pakurt pliusa padavus?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2016, 19:49
pompike gauna itampa is valdymo modulio ("proto") impulsais ir tas tikrinimas su 12V "baika", turi girdetis tipiskas ciksejimas kai siurbliukas veikia, gal pati webasta papuole nediagnozuojama ir nevaldoma per K-BUS shina?? ziurek pagaminimo metus ant korpuso ir "proto" platos
webasto.jpg [ 81.31 KiB | Peržiūrėta 9426 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2016, 20:16
E39 m57d30 '01
vat katik is naujo suinstalinau inpa ir jungiantis prie webastos meta errora, IFH-0006 COMMAND NOT ACCEPTED, ir dar karta prachekinau klaidas klimos tai meta Auxiliary water pump short circuit to batt+ ir Additional heater short circuit to ground. Kame gali buti beda?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2016, 21:21
O tau nebeveikia vertejas :?:
Auxiliary water pump short circuit to batt+...Pirmiausiai pasiziurek ar yra tas siurbliukas
Additional heater short circuit to ground....Papildoma šildytuvas (webasto) trumpina i mase :mrgreen:
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2016, 22:15
E39 m57d30 '01
na man vertejo nereikia, as ne to klausiu, klausiu nuo ko pradet ziuret, kodel trumpina ir kurioj vietoj daugmaz gali trumpint gal esi susidures su tuo, ziureti laidus ateinancius iki webastos? maciau jie ilenda i slenksti, gal yra kokia gudrybe, kaip juos galima prachekinti visus? dekui. buvau atsukes webastos dangteli kur smegenys stovi, tai viskas nuliova, jokiu korozijos pozymiu.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2016, 15:27
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
verdalioliutas rašė:
O tu webastą tinkamą savo modeliui nusipirkai? Nes yra webastos su senesnėmis smegenimis, kurios veikia ne per CAN. Pasižiūrėk šitą vietą. Nes command not accepted rodo, kad nėra komunikacijos su CAN, tad nuo to ir pradėčiau. Auxilary pump klaidos gali nežiūrėti.
Taip pat būna, kad laidai papūna prie webastos jungties ir nekontaktuoja. Taip gali nutikti per labai nedidelius izoliacijos pažeidimus, jeigu patenka vanduo su mūsų druskomis, tada laidas atrodo sveikas, o izoliacijos viduje viskas būna žalia ir niekas nekontaktuoja. Tada irgi COMMAND NOT ACCEPTED, bes nėra ryšio per CAN.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2016, 07:41
E39 m57d30 '01
na is E39 isimta feislifto tai manau, kad tinkama :) pabandysiu laidus pasiziuret visus, ko gero teks ir kilima lupti, vizualiai nieko nesimato, taip ten nepatogioje vietoje ta webasta ikista, tai ojojoj.
beje, galbut reikia pasitikslinti, o kurie skaiciukai turi buti, jog sie reikstu, kad tinkama webasta?
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Yra kodai, internete pasižiūrėk.
