Dabar yra 19 Bal 2024, 16:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015, 10:59
Šakiai-Vln
BMW D
Juk jie kartu atsidaro.. Supranti kokia kelimo jega, kai kelia 2 arba 4 vnt?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015, 13:03
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Pas mane kai pakeli ranka stiklą, tai jis laikosi. Nelabai žinau kaip jis turi veikti, kada viskas gerai.. Tai jei geri stiklo amortizatoriai, tai didelį reikia tvarkyti?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015, 23:18
Šakiai-Vln
BMW D
Jei tikrai geri, bet kaip minejo- turi nereiketi pakelti ranka.. Tvarkyti didyji nereikia, reikia ji keisti :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015, 18:14
ESAMAS_Bmw E39 530d touring aut.2000.06
Ex. Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 Rwd 2005.06
Ex.audi A4 b5 1.8 92kw 1996
Ex. VW Transporter 1.9 47kw 1992
Jeigu kazka domina,galiu gauti sito tepalo,ar kam truksta ar keitesi kazka ir uzpildyti sistema,galiu pasiulyti bet koki kieki kadangi sau keiciausi tai liko,paskaicius auksciau galima suzinoti kaip tai padaryti,ka domina i AZ.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2015, 17:00
Ex: BMW E36 318i M43b18 automatas, sedanas, benzinas 93m.
BMW E39 530i touring, automatas, 2003m.
Kokia kaina tų naujų kėliklių?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2015, 15:14
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Pakeičiau stiklo amortizatorius į naujus, bet vistiek nėra viskas tobulai. Bagažinė atsidaro 9 artus iš dešimties, o užsidaro vistiek labai grubiai. Tai dar reikia pakeisti ir didyjį amortiką?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2015, 09:41
Šakiai-Vln
BMW D
Uzsidaro manau pas visus gan grubiai..
StandartinėParašytas: 26 Spa 2015, 15:51
E39 530 Touring '01
Gal gali kas pagelbėt su tuo hidrauliniu skysčiu? Ar nuorodą kokią duot, kur jo gaut Kaune?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2015, 19:20
E39 530 Touring '01
Numirusi tema žiūriu :) Susitvarkiau, tai pasidalinsiu info, gal kam prireiks:)
Pas mane neveikė šitas reikalas, atidarius bagažinę tik suzirzdavo varikliukas ir viskas, kelt dangtį tekdavo ranka, uždaryti mygtuku irgi neišeidavo- paspaudus suzirzdavo, bet dangtis nenusileisdavo, tekdavo rankom su pakankamai jėgos spaust dangtį žemyn, kad uždaryt bagažinę. Rekomenduojamojo Aeroshell 4 arba Aeroshell 41 gaut niekaip nepavyko net per didmenininkus visokius, Shell atstovybė galėjo pasiūlyti tik po 20 litrų, mažesnio kiekio niekaip :) Krastoj už 50ml skysčio apie 60eur reiktų palikt, todėl dar ir dar ieškojau internetuose analogų.. Pasigooglinau apie kabrikus ir jų stogo kilnojimo sistemas, manau ten esmė tokia pati..Užsienio forumuose radau info, kad BMW kabrikams puikiai tinkantis analogas Febi 02615, taip pat Pentosin CHF 11S ir dar keletas analogų. Nusipirkau Febi 02615, užpyliau ir vualia - viskas veikia kaip priklauso. Tik tiek, kad Febi skystesnis pasirodė už tą, kuris buvo sistemoje ir spalva jo permatoma, o ne raudona, kaip, kad sistemoje buvusio, bet tikiuosi sistemos veikimui neturės įtakos šie faktoriai.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 21:22
E39 530d touring
Turiu aeroshell41. Galiu ipilt kiek reikia. Veiksmas Vilniuje.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015, 10:57
E39 530dA touring '02
slavuxx
cialestino rašė:
tai y autodalyse to tepalo galima uzsisakyti? ir koki kiekis reikalingas uzpildyt visa sistema?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2015, 21:08
E39 530 Touring '01
Autodalių parduotuvės gūžčioja pečiais, kraipo ūsą, sako niekad neturėję ir nežinantys iš kur gaut. Didmenininkai irgi padėt niekuo negalėjo, nebent minimum 20 litrų užsakinėtum.
Mano naudojamas Febi tepalas visgi gerai veikia tik esant šiltesniam ir sausesniam orui (7-10 laipsnių), o pastarosiomis dienomis labai vangiai atsidarinėja/užsidarinėja.
Sistemai, kaip suprantu, apie 50-100 gramų to tepalo reikia.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2017, 00:19
Pas mane panaši bėda kai paspaudi atšoka bet nekyla kol pats kelis cm nepakeli tada pakyla iki max bet nusileidžia iki vidurio tada laiko, dar nežiūrėjau kiek yra skysčio :-)ar dar yra kas turi to Aeroshell Fluid 41 aplink Kauną ir Jonavą, kaip supratau sunku gaut mažo kiekio :-)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2018, 00:52
E39
Labas visiems :) Gal kas išsprendet problemą del grubaus užsidarymo el bagažines?
