Dabar yra 10 Bir 2024, 13:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 340 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 17:17
O tai kuro dapylei ar is niekur nieko slegis magistralinio sukilo?? duzgia tas siurbliukas, kai degima ijungi??
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 15:18
E39 530d 1999 Touring
Sveiki, nesikuria 530d. Pajungus inpa rodo pre pressure 1.6, ijungus degima kol suka siurblis sukyla palaipsniui iki 4.1( kuros eina su burbulais tam tikra laika, ir atrodo kad viskas i griztama grizya, girdisi snipstimas) kurimo metu reile slegis kyla palaipsniui 20,40,80 ir po to sukant pastoviai laiko 75 bar.. Kas gali but? Slegio reguliatorius? Pats siurblys? Ar iki siurblio ziuret?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 11:53
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Beda isspresta nupetpus pas meistrus.
Pasirodo benzo buvau pripyles #-o . Gerai kad nebrangiai atsiejo.
Tik issiurbimas ir filtro pakeitimas. Gerai kad siurblys neuzlinko o tai pravaziavau 500km.
:oops:
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015, 13:03
Berlin
330d 285ag 620nm.
Sveiki. Važiuojant antbulomis užgeso E39 530d 2002 142kw. Kuro buvo apie 15 litrų (visada pilamas tik iš degalinių). Užpyliau dar 20 litrų vistiek tas pats. Padarė diagnostika ir kuriant slėgis sistemoje vargiai pasiekia 300mbar. Pasakė, kad mechaninis gedimas nes variklio klaidų visiškai nebuvo. Patare pasikeisti kuro filtrą, pasikeičiau, bet vistiek nesikuria. Tik idomu čia tas slėgis sukeliamas pagrindinio siurblio kur prie variklio ar to kur po vairuotojo sedyne?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015, 13:22
bronius85 rašė:
Cia pagrindinio siurblio tie 300, po sedyne ~4
prie 300mbar turetu uzsivesti (net per didelis slegis, jei starteris suka 200-300aps/min)-gal slegio daviklis ant railo vamzdzio grybauja ....
ant laisvos eigos prie 750aps/min raile buna 348mbar
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 13:17
Berlin
330d 285ag 620nm.
Buvo iseme ta kuro slegio reguliatoriu, buvo nedaug apauges nesvarumais (buvo ir smulkiu metalo drozliu). Isvale, bet vistiek nesikuria. Puciant eteri i varikli kuriasi, bet dirba kol puti. Belieka ta reguliatoriu deti nuo vaziuojancios masinos, kiek skaiciau FL jie eina su sieteliu tik idomu ar skiriasi 2.5d ir 3.0d? Dar klausimas koki vaidmeni atlieka tas daviklis kur ant kuro filtro? Nes cia kazkas rase, kad ji pakeitus uzsikure.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 14:08
E39 525D M57 '02
bronius85 rašė:
ant filtro matuojamas pre supply pressure...
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 16:58
Berlin
330d 285ag 620nm.
Naujos zinios, pakeiciau ta davikli vistiek nesikuria. Istraukem purkstuka ir kuriant jis nieko nepucia. Tai dabar visus isemiau ir vesiu, kad patikrintu.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 20:43
idomus tu, broniau. kad purkstukai nepusrskia cia tikrai ne juose beda.
tie 300mbar, kur cia tas spaudimas? pagrindiniam permazai, ten ~tiek barais turi buti.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 22:57
Berlin
330d 285ag 620nm.
300mbar slegis reile kuriant. Sake gal koks purkstukas neatsidarineja. Na patikrinsiu visus vistiek, nes jau istraukiau.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 22:59
na ir kaip tu nori uzkurti su 0,3 bar reile?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2015, 00:23
Berlin
330d 285ag 620nm.
Tai, kad pas kitus panasiai. Paskaityk tema atgal.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2015, 08:54
kas panasiai? 0,3 bar reile? pre supply pressure apie 4 bar. tikrink visa kuro sistema nuo pradziu (nuo bako).
StandartinėParašytas: 09 Geg 2015, 23:30
DmK rašė:
Gerai ten viskas su ta dimensija, INPA taip rodo
2-uzvesta.jpg [ 59.01 KiB | Peržiūrėta 7296 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Geg 2015, 12:35
na tai reiskia cia eiline inpos klaida, reikia keisti .ipo faila.
