Dabar yra 15 Bal 2026, 06:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2014, 00:18
Perskaičiau viska,bet atsakymo neradau,esme tokia,atrakini auto,ikiši raktą,užkuri ir jau kelis kart po to kai užkuri,atsidarė pats stiklas,uždarai ir toliau viskas ok iki kito užkurimo,buna kartais ir neatsidaro,bet pati knopke neveikia ja paspaudus,kad atsidarytų stiklas,beda knopkei? Dekui!
Laidai daryti vasaros galia,prie spoileriuko nelysta!
StandartinėParašytas: 15 Gru 2014, 03:44
Ernestas rašė:
Jungiklis greiciausiai, reik ji atjungt kad isistikinti kas kaltas.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014, 21:02
E61 530d 06'
Ragas jungikliui, jis bus uzsikorodaves, seip gana nelengva jy pakeisti kiek pamenu, nes buna uzpuvus valytuvo verzekle, kadangi viskas stikle neatsargumas gali kainuoti nauja stikla
Del to kad atsidaro kurimo metu buna stiprus ytampos suolis starterio sukimo metu y to pasekoje ir viskas vyksta... gaus druskos vandens atsidarys ir posuky rodant( cia pokstas)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2014, 22:44
Pakeista knopkė po keliu dienu uždavus klausima,užtrukau max puse val,viskas ardėsi ir susirinko sklandžiai,tiek atsisuko valytuvo varžtas,tiek paklibinus nusiėmė valytuvas,išardžius sena knopke,matėsi drėgmė vidui ir to dėka prasidėjo pokštai.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2015, 10:16
E61 525 '05
[quote="littlem
Anksciau ar veliau vistiek truks kiti laidai. Jei jau ardysi, tai siulau visus prasiilginti ir pamirsti ta problema. Aisku sitam darbui butinai reikia siltos patalpos, nes ir ladai saltyje ne tokie elastingi ir dabo ten ne pora valandu. ;)[/quote]
Pritariu littlem, kad anksčiau ar vėliau reikės keist visus.
Praėjusį savaitgalį kaip tik nusprendžiau pažiūrėti, kodėl nepurškia vandens ant galinio lango. Su prožektorium pašvietus kairėj pusėj matėsi, kad šlangutė praplyšus, todėl visas vanduo varva ant lubų, o ne ant lango. Nusprendžiau nusiimt spoilerį ir pasikeist šlangutę. Nežinau kaip pas kitus, bet pas mane lango apipurškimo šlangutė tokia juoda rifliuota. Nusiėmus spoilerį ir visa kita (beje, reikia laaabai atsargiai nusukinėti veržles keturias [po dvi kiekvienoj pusėj], nes gali staigiai atsilenkti lango pakelėjas ir nutraukti laidus) pastebėjau, kad ne tik šlangutei galas, bet ir abiejose pusėse laidai pliki, kai kurie išsipūtę nuo korozijos. Nusprendžiau visus abiejose pusėse prailginti 10 cm. Norint tą padaryt reikėjo atsukti kolonėles (lubose), išsitraukti per ten laidus ir perlituoti visus laidus nuo pačių ploniausių iki lango apšvietimo (storiausi). Dabar viskas tvarkoje, lango apiplovimo gofruota šlangutė perkirpta pusiau ir prailginta 10 cm gumine šarvuota šlangute, visi laidai abiejose pusėse taip pat prailginti 10 cm.
Prieš tai būdavo, kad atidarant bagažinę ne visada pasikelia bagažinės užuolaida, ji stringa, o galų gale pradėjo važiuojant išmetinėti klaidą, kad neveikia numerio apšvietimas, keliant bagažinę į viršų (atidarinėjant) mirksėdavo apšvietimo lemputė.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 14:22
Panevezys -UK
EX.BMW 320i E36
Dabartinis.BMW 320d E46
Dabartinis.BMW 320d E91
Sveiki pas mane panasi problema istiko, bet e91 modelui, kaip nusipirkau meta klaida kad bagazine yra atidaryta, ir neveikia galinis lango valituvas, apipurskimas ir pats galinis langas neatsidaro, patikrinus srove per fiskes ateina, tiek lango tiek migtuko, bet pastebejau kad pas mane yra nusilankste, ar gali butu cia problema?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 15:21
cia e60 temos.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 13:50
Panevezys -UK
EX.BMW 320i E36
na nenorejau jusu e60 fanu trukdyti su savo bedoms, bet galvoju principas panasus, o pas e90 temose nieko nerandu.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2016, 00:15
E70 35D
Sveiki.neatsidaro galinio dangcio stiklasgal kas pasakytu kaip atidaryt kad prieit laidukus keist be inpos?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2017, 11:28
E61
Sveiki, jau keli menesiai kaip turiu problema su galiniu bagazines langu, bet po nauju metu jau du kartus is ryto randu masina su pradaru galiniu desines puses langu. Sis soninis langas grybauja del tu paluzusiu laidu bagazineje ar problema kame kitur? Ir buna klaida dar apie sroves nutekejima ar kazkas panasaus tiksliai nepamenu. dekui !
StandartinėParašytas: 26 Lap 2019, 21:13
E61
Sveiki, iškilo tokia bėda pas manes E61 stiklas neatsidaro (nupirkau autobobilį jau su neatsidarančiu stiklu) mygtuko guma jau buvo suplyšusi pakeičiau kita mygtuką bet vistiek neatsidaro kur spynelė dangtyje yra ta dėžutė matosi, kad rankos jau ten yra kištos, galvoju gal tą spynelę dar pakeisti?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2019, 23:23
O kaip jungtuka pakeitei neatidaręs stiklo?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2019, 00:22
E61
Apšyfkę bakažinės nusiardžiau ir ten stovi spyna, spynoje yra skylutė atsuktuvą įkišus ir paspaudus langas atsidaro
StandartinėParašytas: 27 Lap 2019, 11:16
Laidai bagažinės nulūžę ties lankstais.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2019, 13:01
E61
Sveiki, gal kas turite E61 laidų schemą?
