Dabar yra 12 Bir 2024, 20:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 251 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 14:19
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Sveiki. Aux ventilation tai ka daro? Kai vasara karsta, ventilioja vidu?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 14:57
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Taip, karštą vasaros dieną atvėsina saloną.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 15:20
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
minimaLTechno rašė:
Taip.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 15:39
BMW 318TDS 96m EX
BMW 730D 99m.
E38 730D
Problema/Klausimas:
1. Webasto su INPA paleidžiu viskas vyksta gerai ir sklandžiai, bet pati webasta išsijungia nepaisant kokia aušinimo sistemos temperatūra. Ar tai normalu su INPA darant darbingumo testą?
2. Užgesinus variklį ir paleidus su INPA webasta ji veikia, bet greitai pakyla temperatūra webastoje virš normų. Ar gali būti, kad mašinos salono pečiuko vožtuvai uždaryti kai mašina išjungtu degimu ir tai lemia cirkuliacijos stoką ir perkaitimą?
3. Kai su INPA nepaleidžiu Webastos (automobilis užkurtas), ji pati irgi nepasileidžia kad ir už lango -10 ir aušinimo skystis arti -5? Kame gali būti problema? Suprantu, kad signalą pasileisti turi išsusti pačio automobilio kompas. Tik kuris?
Būčiau labai dėkingas už informacija.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 21:27
marijampole
E38 1998 3.5benzas
siomka rašė:
nuotolinis valdymas, baterijas pasitikrink pirma ar nemire
koks veikimo pultelio principas?jei jis veikia..
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 23:34
rolaz rašė:
istrauki antena, paspaudi mygtuka ir turi zalia lempute mirkseti, webasto iskart turi uzsikurti, kai paspaudi, isjungti spaudi kita mygtuka
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 21:03
marijampole
E38 1998 3.5benzas
siomka rašė:
kokiu atstumu veikia ? o jei neuzkuria ty kas pultuij chana?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 21:18
rolaz rašė:
iki 400m, o kam chana reikia aiskintis
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 21:48
E38 740D 99`
Sveiki prasau pagalbos.. auto 740D E38 Joje stovi webasta gamykline pultelio neturiu nedave pardavejas.. Zodziu ijungiu sildyma masinoje db vasara tai kokius 20 laipsniu ir isgirstu kaip uzia webasta! kaip ja isjungti nes vasara jos nereikia gal turi minciu kam teko su tuo susidurti ? ačiū.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 09:53
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
HEK099 rašė:
webastos yr keliu rusiu, gal pas tave webasto be pultelio, programuojama tik nuo TV, bet gal ir pardavejas pametes arba jam nedave kai jis pirko, manau sita dalyka galima suzinot ar webastai priklauso pultelis ar ne, gal kiti pakomentuos, del uzimo tai yra skirtumas ar ji bando uzsikurt ir niekaip neuzsikuria ar visados daro tik praputima, dar paziurek kokia temperatura rodo auto, gal gribauja temperaturos daviklis (pvz minusa rodo, nors realia lauke pliusas) tai ir webasta bando uzsikurt, siuliciau pasidaryt diagnostika, bet jei esi linkes taupyt tai istrauk bagazineje esanti saugikli ir rami galva, saugiklis jei gerai pamenu geltonas saugiklis 20A bagazinei pirmas nuo virsaus, patikslinkit jei suklydau.
p.s. nereikia nieko isjungineti, jei viskas tvarkoje webasto veiks tik ziema
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 11:34
E38 740D 99`
Didelis ačiū uz info reiks diagnostika darytis.. Beja didysis ekranas veikia bet mygtukai neveikia reiks dar elektriko pagalbos gal kas turite zmogeli tuo paciu ir del webastos uzmestu aki ačiū.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 12:38
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
HEK099 rašė:
Forumo elektrinis burtininkas - Jaroslav.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 14:27
E38 740D 99`
Dekingas!!! bet butu gerai kontaktai nes tas vardas tai man nieko nesako ...
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 15:07
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
HEK099 rašė:
parasyk jam ir susitarsi del visko
memberlist.php?mode=viewprofile&u=780
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014, 12:27
E38 740D 99`
ok ačiū visiem uz pagalba !
p.s katik sulaukiau skambucio is servizo du purkstukus reikia keisti restauruoti jau nesigauna :DDD taip kad gal kas turit donora ?
