Dabar yra 01 Lap 2024, 04:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 191 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 20:39
BMW 730LD
viska-moku
kiesha nesamones patarineji.. sumetet i kruva 3.0d ir 2.5td visiskai skirtingi dalykai
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 21:09
viskamoku rašė:
Galbut esate teisus, bet pirmiau temos pavadinima perskaitykite (jeigumoki)
[E39] Patarimas tiems, kam iškart nesiveda šiltas variklis
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 22:32
BMW 730LD
viska-moku
taip teisus, jo aprasyme parasyta 97m, tokiu metu 3.0d negamino net, o tu pasakoji apie 3.0d ir kandziotis nebutina, jei pats gryba pjauni :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 19:56
viskamoku rašė:
Taip pas ji 25tds, bet siurblys atrodo taip
dar ne viskamoki (ismok skaityti tarp eiluciu, daviau pavyzdi, kur dar galima "galu" ieskoti, kur patyre specai net pirstu nekiso)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 21:21
BMW 730LD
viska-moku
ka tu man pasakoji, as abudu tuos siurblius rankose laikes, (pilki dumai, sunkiai siltas kuriasi) matai kanors bendro su tuo davikliu? as tai nelabai, mldc kad padet bandai kazkam, bet jis su tavo patarimais tikrai nesutaupys, zodziu :)
o problemos sprendimo budus patarciau tokius: tikrint/keist el. siurblio dali, jei tikrai idejo gera plundzerio pora, galbut purkstukai, labiau tas su laidu
sunkiai siltas kurtis gali ir del starterio, saltas vedasi lengviau del to, kad sildo zvakes ir salerka tirstesne(slegis didesnis), o siltam sukimo gali neuztekt
omeimantas pats nieko isvis nesupranta ir gaili pinigu normaliem meistram ir su sypsena pasakoja apie meistrus, ironiska :D
pilna tokiu temu istikruju yra, bet.. atsijunk galvoj temperaturos davikli, pasildyk bandyt kurt, uzsikurs pradesi gal pats orentuotis, arba isidet kita(geresni) akuma ir bandyt kurt silta, uzkursi, tada gali pradet nuo starterio
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 19:13
E39 97m
tai gal kas nors rekomenduosit gera meistra? (buvau domeikavoj, ir siaures prospekte po 2 kartus).
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 22:28
E34 525 tds
Labas vakaras noreciau sulaukti kokios informacijos , na kad ir pagelbetumet. Kieviena ryta sunkiau uzkuriu masina 525TDS ilgai reikia sukti starteri isistaciau voztuva kad kurs nenusestu vistek tas pac zvakes pakaitinima tikrintos pertikrintos siurbliuks veikia, kuro pilnas baks kas cia galetu buti ???? Paskiau tik uzsikuria iskarta uzgesini ir vel kuri iskarta pagrebia. Net neisivaizdoju kur lysti ka ieskotis ? ??? ačiū uz patarimus.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 09:17
E39 525d '01
grincas rašė:
Pigus ir paprastas sprendimas atjungti variklio temperaturos davikli. pabandyk, daugelis taip issprende sia problema. tik as negaliu pasakyti kodel tai veikia, ar ten misini koreguoja ar dar kas. turetu nerodyti variklio temp.
Ar sita bandei?
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 09:27
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
BOS525 rašė:
Diagnostiką live pasidaryk. Gali slėgio reguliatorius būti prie mirties.
grincas rašė:
Su M57 tas nelabai veikia. Su TDS veikia, nes tada žvakes visada kaitina, o M57 mišinį reguliuoja temperatūros daviklis esantis OSM.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2014, 16:42
E38
Kur rodykle pažymėta, tai ten yra tas variklio temperaturos daviklis? Atjungus niekas nepasikeičia, temperatura rodo, ir per test mode rodo laipsnius
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2014, 18:41
BMW TDI E39 3.0
Sveiki norejau paklausti.Ar gali del temperaturos daviklio trukciot vaziuojant kai uzsyla sistema,seniau uzkurus ant vietos trukciodavo,pas mane E39 dyzelis.ir ar keiciant temperaturos davikli neisireguliuoja,kasnors sistemoj ar nereik paskui jungtis kompo.klausiu del to nes esu europoj ir ieskau kas galetu patart truputi.man minejo,kad temperaturos davikli ziuret.
