Dabar yra 07 Vas 2026, 09:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 22:38
Paskaityk Owners Manual savo BMW, suprasi apie salta ora i veida ;)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 10:08
truputi moteriškas klausimas :oops: , ar teisingai supratau, salono oro mikrofiltras randasi virš bardačioko? Ar ten jis paprastai išsiima, ar geriau varyt pas meistrus?
Filtras nekeistas nė karto.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 13:58
Šilutė
E61 525d M57N 2005-06-20,
F10 528i 2011
Oro filtrai yra po kapotu is abieju pusiu- http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=ru
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 10:24
išsivaliau nuo lapų, bet, matyt, problema kitur, gal termostate...
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 12:31
Tu problema savo papasakok, patarti bus galima kazka....
O dabar "nuo lapu isvalei"....
Jei filtrai uzsikimse, tai isavalymas joks ten nepades ir oro srautas bus vistiek mazas....
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 14:01
kaip tik oro srautas didelis, tik, kad ne prišyla tas oras, juk bmw kaip ir mersai, šiltos, geros mašinos.
Ai, varysiu pas meistrą.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 18:32
Šilutė
F10 528i 2011
Man panašiai buvo, viskas susitvarkė pakeitus termostatą.Tiesa dar pakeičiau ir ,,Kiaušinius".Dabar viskas liuks.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012, 22:35
E39 528 96' ex
E38 728 00' ex
E46 318 99' ex
E53 3d 03 & Pacifica
Sveiki visi,matau diskutuojat apie ezius,bet gal ir man ka patartumet.Automobilis e 39 528+lpg pastebejau kad sustojus sankryzoj,ar siaip bet kur,per sildymo ortakius stipriai nukrenta silto oro temp.(jauciasi pridejus ranka) Pradedant vaziuoti ar spustelejus apsuku silto oro temp. stipriai padideja.Kas gali buti kaltas?variklio darbine temp.isysla tvarkingai iki 90~,klimato kontrole veikia gerai,salono oro filtrai nauji.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012, 23:42
Gali buti kaltas cirkuliaicinis siurbliukas.....
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 00:20
Šilutė
F10 528i 2011
Arba dar kitaip ,,kiausiniai"! Man ju paketimas tikrai isprende visas bedas su tokiu oro putimo kaitaliojimu.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 09:01
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Tai "kiausiniai " laiudiskai sakant, eina kartu su cirkuliaciniu siurbliuku.Pas mane buvo ta pati problema stovint salta pucia vaziuojant silta ir be to tik vairuotojui siltas oras, tai pasikeiciau tos"kiausinius" tai dabar stovint ar vaziuojant pucia silta ora ir man ir keleivui gera:)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 11:35
Pižo 307SW
E36Coupe rašė:
vandens pompa negali buti kalta? As vazinejau su neveikianciu cirkuliaciniu siurbliuku ir silde gerai.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 19:58
Šilutė
F10 528i 2011
Siurbliukas gali ir neveikti ,,Rest funkcija", svarbu, kad tvarkingai dirbtų vožtuvėliai.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 20:39
E39 528 96' ex
E38 728 00' ex
E46 318 99' ex
ačiū uz atsakymus.Bandysiu pirma pasikeist kiausinius su tuo siurbliuku,jei nepades ziuresim toliau.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 11:29
Ignalina
E39 530d 99'
F10 535d 11'
nors radau čia nemažai informacijos, tačiau nelabai sekasi rasti tą "ežį" :? Nuėmiau šoninę apšifkę ir bent jau tokios fyškės, kokia turi jungtis prie ežio, nematau... Nereikia nuiminėt tos apšyfkės kur po bardačioku? Už šoninės apšyfkės prie pūtimo angos tik kažkoks varikliukas su plonu laidu, bet kaip suprantu čia ne ežys. Gal ieškot kažkur gialiau?
http://imageshack.us/f/38/20120214084509.jpg
