Dabar yra 26 Bal 2026, 10:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 106 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010, 15:22
E34 525 1995
E39 530 2003
Na o pakelus masina su dankratu ir norint pakisti ka nors po varikliu reikia nuardyti tas plasmases nuo variklio apacios kad ko nors nesulauzyti? Jei keisti tik viena pagalve tai varikli keliant atleisti tik ja ar abi pagalves? Ir ar butina nuimti termo mova kad neatsiremtu i radiatoriu?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 02:32
Stasietis rašė:
tai gal pagalves vakuma pagamina?? :roll:
Padavus vakuma i variklio pagalve ji sukieteja, atjungus vakuma pasidaro minkstesnes. Dirbant tuscia eiga jos buna minkstesnes, vaziuojant sukieteja. O vakuma gamina vakumo pompa.
Minndauugass rašė:
Nu ir klausimai. Aisku kad reik apsaugas nuimti kitaip sulauzysi ten viska. O keiciant variklio pagalves galima po viena puse sukelaint varikli. Pas dyzelius lengviausiai keiciasi kaire pagalve desine truputi sunkiau prieiti. Be to jois skiriasi kaire nuo desines.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 22:51
Alytus-Vilnius
abi pagalves pakeist neskubant 1.30 val uztrukt galima, pats keiciau. nera nieko sudetingo, tik reik turet gerus inagius ir donkratuka hidraulini, kaladuka ant jo padet keliant atremus i karteri, ir raktu 16 19 17 18 berots ar 15. kai turiu komplekta tai ne problema. prie turbinos ta pagalve sunkiau priversti uzkisus ten ranka, bet kai buvau isemes termostata, ir isimant ji reikia isimti slanga einancia is turbinos i oro srauta, tai ja nuemus geresnis priemias gaunasi prie to varzto, tai dar geriau priversti galima. bet siaip viskas imanoma..
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 11:34
E39 523i 1997m
apsuku sokinejimas,saltos masinos gesimas,labai negrazus variklio ir netoligus darbas kol nesusila.Paaiskejo viska graziai paziurejus ,kad diafragma nuo oro srauto matuokles i oro sklende jungianti buvo suplisus.Nusipirkau deveta gera is zmogaus,tai jis sake daug tokiu ardes ir sita problema dazniausiai buna del variklio pagalves susidevejimo.Tai susidomejau ir pasidare idomu kokiam ji stovije,is virsaus nesimato gerai(priedo aptekejusi ji tepalais,gal tepalai itakos gumai turi?},po masina dar apsaugu nuemes nebuvau palindes.Tai klausimas toks jai variklio pagalve paejusi,ja lengva pasikeisti?Ar daug ka atlaisvinti,sukelineti reikia,ar tik sioje puseje(vairuotojo) atlaisvinus ,sukelus motora labai paprastai pasikeicia?
http://www.freeimagehosting.net/55958
p.s 1)dar klausimas kyla kodel pas mane tepaliukai ten ant tos pagalves bega,variklis tai per jokias tarpines ziurejau neleidzia,per 10k max reikia 0,5l dapilti ,cia nuo kokio stiprintuvo gal skystis?
2)http://www.freeimagehosting.net/9d63d foto slanga kuri eina i laisvos eigos voztuva norejau ir laisvos eigos voztuva issisukti,issivalyt prie to pacio,bet nenuemus sklendes geriausiu atveju arba kolektoriaus prie jo neimanoma prieiti ane?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 12:25
E39 530d 2002m
Sveikas.
Pagalve tepaline, plyso ir issitaske tepalai.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 14:09
E39 523i 1997m
is ko?is variklio laikanciosios pagalves issitaske tepalai?pagalveje ka tepalai buna?kiek turejau pries tai masinu ,nieku nebuvo panasaus .....juokus megsti gal ar tiesiog as toks bezinys?
p.s kokiam brezinuke ziureti kaina ir eksplikacija sios dalies nes nerandu http://bmwfans.info/ arba https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 16/0/0/0/0
p.s didziulis dekuj
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 14:45
Pagalvese yra tepalas, bet nebutinai jis is jos bega. Pakeisti pagalve vairuotojio puseje yra lengviausia bet varikli reikia siek tiek sukelti. O tepalai ant pagalves gali atsirasti ir is alsuoklio ar tepalo fitro korpuso.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 14:55
E39 523i 1997m
o sunku pamatyt ar ji susplisus,nes priestai kai civic turejau tai gumines buvo ir matese.Beja kokie sinptomai buna kai sitos puses pagalve buna plisusi?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 15:03
Vairuotojio puses pagalves tikrinimas: ijungi 1 pavara, uzspaudi stabdi kiek eina ir duodamas siek tiek gazo atleidineji sankaba reik kad kitas asmuo stovedamas is sono ( jiokiais budais ne is priekio nes netycia atleidus stabdi jis greit atsidurs po masina ) lai ziuri i ta pagalve ir jei ji nuplysusi matusis kai variklio koja atsikelia nuo jos. Keleivo puse tikrinasi taip pat tik ijungus atbuline pavara.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011, 10:12
E39 523i 1997m
kokia ju kaina nauju? Krastos puslapije dalise neradau kur ji pazymeta su kaina.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011, 13:03
UK as perku lemforderi po £60
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011, 13:23
E39 530d M57 '99
Steptronic
na UK ir kainos UK. Kaune intercars.lt pirkausi nepamenu tiksliai bet kažkas 60-80Lt ribose.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011, 13:54
Dyzeliui Lemforderis?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011, 14:04
E61 530d 170kw
originalo kaina sukasi apie 300lt be nuolaidos.. pats abi pasikeiciau
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 09:42
E39 523i 1997m
kasnors is vilnieciu pats keites esa?
tikrinant neisemus pagalves daug sansu kad ji gera? nes nesimato kad kazkas jai blogai.Buna kad tik isemus pasimato?
