Dabar yra 09 Geg 2025, 10:41
Čia aptariamos tik E70 modelių problemos, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2015, 21:09
e70 3,0si, 2008
sveiki,
automobilis e70, 3,0si 2008m., 260tkm. Problema tokia:
Uzvedus po nakties viskas lzg ir gerai, bet praejus 5 sekundem pradeda sokineti apsukos, nestipriai bet pazvelgus i rodzkle matosi, praejus gal pusei minutes jos pradeda kristi ir nukrenta iki normalaus isilusio automobilio apsuku lygio, o praejus dar kiek laiko nukrenta dar zemiau, t.y. iki 500-600rpm., kada normaliai turetu laikytis apie 800-850rpm. Kai variklis pasyla apsukos zemos, bet atrodo nebesokineja ir laikosi vietoje. Uzsidege check engine. Diagnostika rodo, liesas misinys ir pirmos lemdos klaida pries katalizatoriu. Lemda pakeiciau, klaidasistrzniau, bet vistiek tas pats. Ryte uzvedus kol gerai pasyla atrodo kad dumo daugiau is duslintuvo nei budavo anksciau, bet dumas ne juodas ne melznas o baltas. Neturiu kur normaliai padarzt diagnostika, esu Vokietijoje, kur dariau siulo lemda keist vel, kiti zvakes, negali niekas normaliai patikrint kame beda, o uz keliu dienu kelione i LT. Bijau kad nesubyretu kur pakeliui. gal kas zino kaip issprtest sita beda, ar gal kam yra buve panasiai? kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 21:03
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
kuro mishinys, sirblys purkshtukai valvatronikas
Netrinkit blogu atsiliepimu
