Dabar yra 09 Geg 2025, 10:55
Čia aptariamos tik E70 modelių problemos, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014, 11:25
E70 xDrive35i '11 N55B30
Sveiki, E70 x35i noriu tampyti priekaba, ar kenkia tai dezei ir difams? Zinau kad silpnos tiek dezes, tiek difai, tiek pusasiai, idomu ar toki svori patemptu. Priekabos svoris butu apie 1500kg, atstumai iki 300km.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2014, 19:15
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Tampyk su protu ir nesuk kiausu. As pats retkarciais tampau dviase priekaba 2tonu.. Su ex E61 automatu irgi tampiau. Problemu nesu turejes.. Svarbu nedaryti staigiu pagreitejimu, staigaus startavimo is vieto ir panasiai..
StandartinėParašytas: 24 Geg 2014, 12:35
Tai su E61 tikiu, kad nera jokiu problemu, kalba butent apie E70/E71 yra, nes man pusasis subyrejo tiesiog susukant vaira, zmonems difai byra, psusasiai irgi luzta, o ta proga, kad difas kainuoja tiek pat kiek nusipirkti kita masina tampymui, tai as rinkciausi eiti si tu keliu, bet gal kas konkreciai tampo su E70 priekaba?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2014, 13:28
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Koks ten skirtumas, dabar su E83 tampau. Variklis tikrai lupa kai beris ir jokiu bedu.. Netikiu kad e70 bus silpnesnis. Nebent jau dakrustas tas xsas, tai tada jis tau nusuks ir pusasius... Svarbu nedaryti staigiu judesiu su uzkrauta priekaba :)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2014, 18:56
E60 04'
Temos autorius pats uzklause, pats ir atsake :)
Reguliariai vazinejant su priekaba, atsargumas su kiekvienu kart vis mazeja, einant laikui prasideda ir staigus judesiai, tad zalos is to tikrai turesi.
Gaila masinos - netampyk su ja. Atsargiai vazinesi 1-3 kart, o toliau ... papildomo remonto prireiks :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2014, 13:59
Del X5 bukles, tai nereikia svaigt, pats veziau masina is statu nestipriai dauzta, taip kad jis tikrai maziau dapistas, nei visi tie dyzeliai su 500 000 rida ir susukti i kulverstuka (ar kaip ten lietuviskai vadinamas kalabokas). Tiesiog yra masina kuria reikia tampyti, savaitgaliais ziema ant ezeru ir panasiai, nesinori pora kartu nutempti ir palikti masina servise, o toliau vazinet su ta kurie reikia tampyti. Zodziu dekui uz patarimus, priekabos netempsiu.
p.s. dakrushtas x5 nenusuka pusasi, nes jam galios neuzhtenka ;)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014, 20:31
E30 327t
e90 2.0d
o tai kam kabli ant ju dejo?tockei gal tampyt? :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014, 22:14
http://www.smart-tow.com/img/towing/451d.jpg
na ant smartu irgi deda.. Na dabar kitos bedos atsitiko, tikrai ne iki priekabu siuo metu.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014, 18:29
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Smartai ar ne smartai, koks skirtumas.. Kiekvienam automobiliui indentifikavimo lenteleje yra atskira eilute kurios parasyta butent jam skirta maksimali leidziama junginio mase. Gali buti kebulas tas pats o varikliai skirtingi ir jau skiriasi velkamos priekabos mase. Tam smartui (bandau speti) leidziama kokia 300kg vilkti. Pvz mano X3 jeidzia 2100kg vilkti ir ne daugiau, X5 turetu apie 2500kg buti, bet zinoma reikia ziureti ka deklaruoja gamintojas tam modeliui. O tai dabar diskusija vyksta is serijos "ar galima bulviu maisa vezti bagazineje? Nu ne, taigi X-as prasmegs i zeme, uzdrosiu negyvai"..
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 17:26
Zmogau, tu apsidomek E70 dezem ir difais, ir tada jau pradek pasakoti apie tai ka daryti, nes galima daug ka, bet ar logiska nepasakyciau. Ir nelygink E53 su E70. E53 senas automobilis su senom dezem, kurios tikiu kad laiko, butu e53 tampyciau ir dzin butu.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 20:37
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
Erikuti, niekas neminejo cia e53, pas ezh E83. o jei tokia problema del tempimo, parduok tu ta e70 ir nebeskaudes galva, kad kazkas kazkur pabirs betempiant tocke, perki nyva ir tempi, kaimynui dar ir laukus suarsi :D
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 21:26
Suklydau, E83 turejau omeny. As kazhkaip tikejausi kad yra nors vienas E70 vairuotojas su priekaba, vistiek e70 ne naujausia masina, ju daugiau turi buti ir mes pacukai jau jas perkam... O Niva, tai ačiū, patys vazinekit :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 21:30
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
ant lt zemes ju gal ir daug, bet tie pacukai su e70 cia nesilanko, cia ne pacukai su E39 sedi 15 metu naujom masinom :D
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 22:41
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
Nafik tas x jei negali priekabos tempti. Cia kazkoks kliedesys del luzimu ir pan. Normaliai uzkabini ir trauki. Niekas ten nepasidarys. O siaip viskas devisi ir perkant x jau reiktu nusiteikt kad eksploatacija brangi
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 23:02
E30 327t
e90 2.0d
nu as su e91 320d tempiu viska ka reikia,ir masina su traliuku jei reikia =)
kam ta masina ir kam tada kablys jei bijai kad sulus kazkas?
