Dabar yra 29 Kov 2024, 17:30
Čia aptariamos tik E70 modelių problemos, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014, 20:22
Kovoju su savo x5 ir jau beveik rankos nusileido. Situacija tokia, masina nemusta, isimtas variklis ir idetas atgal kartu su greiciu deze. Salone prieky desinej keleivio pusej jauciama vibracija, dazniausiai imetus stojant masinai arba sukant, kada vaziuoji nera jokios vibracijos. Pakelus su keltuvu ant laisvu nevibruoja, susuki vaira kaire puse pilnai ant keltuvo vibruoja dar labaiu, i desine puse susiki nevibruoja. Kazkoks kosmosas...pagalves meistras ziurejo idealios...is apacios ziurint i varikli permetus pavaras net nesujuda niekas is viso, o salone viduj sedint imetus R pavara jauciasi, net nzn ar tai susije, nes imetus pavara kazkiek turi jaustis tikriausiai. duslintuvas vienoj vietoj nepritvirtintas, bet meistras sako kad tikrai nueti itakos tai. Net nzn ka ziuret...gal kas susiduret nuo ko pradet, ar keist viska is eiles kol pataikysi...:)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 10:13
gal kazkas susidures??? kur pradet galu ieskot?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 12:41
E53
...nera kuo nudziuginti,nes viskas taip abstraktu,ieskok meistro kuris susidometu problema ir apsiimtu jos ieskoti,yra zmoniu kuriems idomus problemos suradimas,o ne vien detales pakeitimas,kaunas miestas didelis turetu atsirast kam butu idomu,svarbu nepapult ant sukciu,kurie tik mels pinigus.reikiakaip gydytojui viska ispasakotiir kartu ieskot problemos.Asmanau kad vis delto tai kazkaip susije su agregato idejimu,bet tai tik mano nuomone...
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 14:27
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Pas Antaną kreipkis, gal užsiims. E36Coupe
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 14:08
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
o pries variklio keitima nevibruodavo ?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014, 22:10
e70
sveiki man buvo panasiai keite varikly ir sumaise vakumus kur eina y variklio paduskas pajunge nuo sklendziu o y sklendes nuo variklio padusku ,sukeite vakumus vietom kiti meistrai ir dingo
visa vibracija
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014, 23:33
E30 316i ' 1989
E30 325i ' 1989
E34 535i ' 1991
E39 528i ' 1996
E46 330xd ' 2001
C1 125 ' 2003
F650CS' 2002
E53 X5 3.0d' 2005 (dabar)
E46 320d ' 2002 (dabar)
R1150R'2003 (dabar)
Ziurekis pacias dezes arba variklio pagalves ar geros ar teisingai pajungtos...kadais tokia beda turejau ant E34...aisku gal technologijos jau visai kitokios, bet ant pakeleju nieko nerasdavo, o sukant i viena puse arba duodant gazo ar stabdant budavo vibracija per visa kebula...pasirodo buvo dezes pagalves kaltos...
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 23:16
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
Polia01 rašė:
Man buvo tip top - po automato kapitalinio remonto. Irgi niekas nieko nerado.
Paskui tik pastebėjom, kad automatą uždėję meistrai persistengė minimaliai sukdami vieną sriegį, tvirtinant dėžę prie variklio - persuko tą sriegį per stipriai, per toli, per daug.
Tai toje vietoje atsirado laisvumas, kuris ir duodavo vibraciją į saloną. Prasiknisom N laiko kol suradom.
Kai paskaičiau, kad pas tave lįsta prie dėžės ir variklio, pirmiausiai pamaniau, kad gali būti tas pats... :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2016, 20:11
siauliai
bmw x6
nu kaip ar issisprende problema ,man tai buvo nuo vairo koloneles siurblio vibracija
