Dabar yra 06 Lie 2025, 12:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2015, 10:22
Jei važiuoja prasčiau, gali būti ir rimtos, ir visai nerimtos priežastys. Pavyzdžiui, rašei, kad užsidega DPF`o lempa. Tai, tarkim, regeneracija nepavyksta, DPF`as kemšasi ir nevažiuoja. Regeneracija nevykti gali netgi dėl elementarių dalykų - pavyzdžiui, savininkė visad važinėja tuščiu baku, arba tiesiog termostatai pavargę ir nepasiekia reikiamos temperatūros regeneracijos sąlygoms patenkinti. Gal net į "limp mode" buvo perėjus tuo metu, kai bandeisi. Šiaip gana gyvi tie dyzeliukai, pradedant 116d, baigiant 123d, bet važiuoti 120d už 116d turėtų tikrai geriau.
Beje, jei kalbam apie underpowered dyzelį, tai labai rekomenduoju rinktis automatą.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2015, 13:49
ex E39 530d '99
ex E46 330d '03
ex E60 535d '07
E63 M6 '08
Lexus IS 300h '13
Elijus
Ačiū. Ką reiškia underpowered? Čia kaip 116d? Tas 120d tikrai atkrito, rytoj varau šito 116d į krasta auto patikrinti. Geometriją pirmiausiai žiūrėsiu, nes manau muštas bus, įdomu ant kiek. Mechaninę dėžė mano nužiūrėto 116d.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2015, 18:17
Underpowered tai čia turima galvoje negalingas versijas (dažniausiai tai visi keturcilindriai). Paskui tokį su mechanika bus sunku parduot. Paprastai mechanika yra privalumas tik galingesniems modeliams, visiems kitiems privalumas automatas (ypač, kai kalbam apie bmw). Beje, bmw dyzelis labai gražiai draugauja su automatu.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2015, 09:44
man teko vaikyti 1uka 118i ir 120d abu automatai, vaziuoja puikiai, jokiu budu neziureciau tokios masinos su mechanine deze, nebent esi Prakalejas, tada galima. o jei vazines moteris tai net klausimu neturetu kilti. bent man taip atrodo.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 17:12
F20:
Ieskau patarimu del M135i.
Ar mechanine ar automata? Kriterijai butu tokie - patikimumas, komfortas (trasoje). Kazkur skaiciau, jog M235 ir M135 valgo su dideliu apetitu automatus...
Ar xDrive ar rwd? Jeigu kas esat vaziave su xDrive ant pirmuko, tai gal galit pakomentuoti koki poveiki tas xDrive daro ziede? Gal kas esat susidure su S3/RS3 ir galit palyginti.
ačiū.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2016, 17:45
Dėl F20 nepakomentuosiu, bet ant F10, tai būna kartais bėdų su ta aštuonbėge ZF dėže.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2016, 18:41
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
spacebar rašė:
cia minusas didelis, kai aprdavinejau 645, tai daugumoj labai nepatiko visiems kad mechanika, man taip pat
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 22:25
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
m135 kovine mashina tai tik mehanika ir tik galas varomas. jai nori 4x4 tai tada geriau audi.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 12:33
Bavaras > taip galėjo būti dėl to, kad 645 net ir būdamas su pakankamai galingu motoru vis tiek nėra kovinis daiktas, todėl daug pirkėjų ir tikisi iš jos kuo daugiau komforto. Tačiau, neabejoju, kad kažkam tas 645 su manual`u turi daug didesnę vertę nei su AT - ypač jei mėgsta ar žiemą skersas paskraidyti, ar kokį trackdays`ą įveikti. Žodžiu, reiktų pamiršti ir kito lietuvių bruožo: pardavinėsi su AT, sakys, kad ieško MT. Pardavinėsi su MT, sakys, gaila, kad ne AT. Pardavinėsi baltą - šaldytuvas. Juodą - karstas. Su maža rida - atsukta. Su didele rida - lavonas. Ir t.t.
Dėl M135i 100% pritariu vytas123.
Pvz 135i modeliai su AT laikui einant ženkliai labiau nuvertėja nei 135i modeliai su MT ar DCT - ir labai galima suprasti kodėl :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2016, 09:18
E60 530d 08'
Bet m135i paprastu automatu nebuna, as tai uz dct ir rwd;)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2016, 00:29
Mano dabartinis BMW 135i su DCT puikiai shiftina, iš pojūčiu akseleruoja geriau (spėju dėl dėžės perdavimų, nekalbant jau apie zero-lag shiftus, kaip pas dogbox'us), bet drift'ui nelabai tinka - negali lockinti pavaros ir nėra sankabos užsistatymui (reiškia, kad visi užsistatymai gali būti tik iš powerio, o ne iš clutch-kick`o). T.y. neskaitant LSD neturėjimo (negaliu įsidėti dėl to, kad reik perprogramuoti DCT o mokančių padaryti tai ant LT nėra), prieš tai turėtas BMW 135i su 6MT drift`ui žymiai geriau tiko.
Jei tektų rinktis automobilį trackdays`ams ar net rimtam žiedui - imčiau DCT.
Jei tektų rinktis automobilį driftui - imčiau 6MT.
Gatvei - pagal skonį - abi dėžės yra nuostabios.
Tuo tarpu AT BMW 135i (ir 335i) modeliui iš viso netinka, IMHO.
StandartinėParašytas: 29 Vas 2016, 18:21
F11 535d lci
evaldas989
Ar 123d vertas dėmesio, kalbant apie variklį? Nėra ten jame kokių silpnų vietų? Kaip jiems tos grandinės?
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 29 Vas 2016, 21:51
Ten tas pats 2.0 motoras, tik aprengtas kitaip. Man regis Alpina į 3er būtent tokį (ar labai panašų) setup`ą ir dėjo.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2016, 20:07
E36. daug
E93
http://autoplius.lt/skelbimai/bmw-123-2 ... 93658.html
gal kam zinomas, ar gal kieno nors is cia esanciu?
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2017, 19:09
Gal kam teko apziuret ar kazka matot uzslepto? https://autoplius.lt/skelbimai/bmw-116- ... 13583.html
Ir ka siaip apie situ modeliu benzininius variklius galit pasakyt?
