Dabar yra 24 Bal 2024, 00:34
StandartinėParašytas: 14 Spa 2017, 19:50
BMW 118
ką reikia daryti jei nuolat užsidega geltonas trikampis jame šauktukas o aplink trikampį rodyklė? kai užsidega mašina sutrūkčioja (prisistabdo). ar tai nieko bloga tik reikia kažkas perstatyt ar vertėtų sunerimt?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2017, 18:51
uzklijuok kramtushke ant leNputes ;)
StandartinėParašytas: 15 Lap 2017, 18:34
E34 525 M51 94'
http://www.autobumer.ru/documents/1/019 ... ies_ru.pdf Paskaitik 58 psl. 118 psl. rusu kalba.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2018, 22:30
BMW 120d
Gal kas pasistūmėjot šiuo klausimu?
Turiu tą pačią problemą.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2018, 23:08
Hahahaha, ar pasistumejot tuo klausimu :D
Koja sunki, maziau draskykis :) cia dsc taip dirba
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018, 08:45
BMW 120d
BMW forumas :D :D :D
Ko paklausi to negausi :D
Situacija:
Vaziuoju autostrada 120 km/h greičiu su įjunktu autopilotu. (Nelabai pasidraskysi tokiu greičiu važiuojant).
Užsidega geltona leputė su trikampiu ir išsijungia autopilotas. (lemputė pastoviai šviečia kol užgesini ir vėl užkuri),
Tai pasikartoja ir važiuojant be atopiloto, maždaug 2 kartus per 100km
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018, 18:39
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Diagnostika tokiems automobiliams jau nemažai parodo ir galėsite sužinoti, kuris ABS jutiklis sustreikuoja.
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018, 20:53
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Nieks ten jam nestreikuoja greičiausiai. Sudirba antipraslydimas ir atjungia autopilotą. Taip turi būt.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018, 22:23
BMW 120d
Na ne pirma mašina vairuoju ir tikrai suprantu kada turi mirksėti lemputė. Mano atveju ji užsidega ir šviečia pastoviai, kol neužgesini mašinos ir vėl neužkuri.
Jei manyčiau, kad būtų buvusi bent kokia menkutė galimybe mašinai prarasti stabiluma-sukibimą su kelio danga tikrai neklausčiau tokių klausimų :)
Bandysiu tikrinti ABS daviklius.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018, 23:13
nu tai brukalo gal ant ziedo prisikaupe arba jis pazeistas. buvo nekarta tokia situacija. gali but ir daviklis. O kita kart klausdamas surasyk pilna info, tai gausi tiklsu atsakyma.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2018, 22:29
E91 320
sveiki turiu tokia beda gal kas susidure esate vaziuojant apie 100 km/h uzsidega DSC FAILURE ir dar mago garsas dingineja bet tas tik trunka iki 10 sekundziu ir wiskas dingsta klaida nuskaicius meta d373 no message szl c8, c9 istrynus nebera jos waziuojant po keliu dienu wel uzeina mago garsas trukcioja skydelyje ismeta dsc failure auto e87 variklis m47
StandartinėParašytas: 16 Lap 2018, 01:36
Reguliatoriu krovimo pasikeisk
StandartinėParašytas: 09 Gru 2018, 14:44
E91 320
Kodel gali mesti klaida 480a particle filter system filter overloaded istrynus klaida trauka atsigauna o kai wel ismeta klaida sunkia traukia iki 2000 apsuku ?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2018, 15:02
E39 525D M57 '02
O klaida nieko nesako?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2018, 18:01
E91 320
Nu sako kad pilnas filtras bet kodel nepasijungia regeneracija
