Dabar yra 27 Sau 2026, 20:57
StandartinėParašytas: 02 Bir 2016, 00:29
E87 120d
Sveiki forumiečiai. Gal pirmiausia pradėsiu nuo to, jog esu mergina :D Nusipirkau savo pirmąjį bmw, neeksplotuotas lt, keisti filtrai, tepalai, darytas ratų suvedimas, keista kairės pusės traukė, na žodžiu viskas kas priklauso nusipirkus mašiną. Pirmoji ilgesnė kelionė (Klaipėda-Kaunas) praėjo be priekaištų (traukia gerai :D), bėda atsirado tada, kai išvažiavau pasivažinėt po miestą ir jau grįžtant namo savanoriais atsirado neaiškus garsas pervažiuojant bent kiek didesnius kelio nelygumus, toks panašus lyg kas veltusi po apačia, tokie kaip persukimai traškantys. Beeet, girdisi tik važiuojant per kokią duobę, lygiu keliu nieko. Aišku, truputį kaip sakant "myžtelėjau į kelnes", grįžau ir pastačiau į kiemą. Apie mašinas nusimanau tiek, kiek vaikinai apie nagų lakus, nežinau ką toliau daryt, ar gali būt kas rimta? Kur Kaune galėčiau nuvežt, kad ten man ją pažiūrėtų? gal žinote kokį servisiuką? labiausiai bijau, jog nelikčiau apgauta ir po to tik dar didesnių problemų neturėčiau.. :shock:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2016, 18:37
pasikviesk bet koki drauga vyriskos lyties kuris turi automobili ir bent siek tiek gaudosi, ir kartu nuvaziuokit i servisa :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2016, 20:57
E87 120d
Naaa.. jei aš turėčiau tą kokį vyr lyties draugą, tai aš po forumus nesiduočiau :D o dabar tai reikia suktis vienai :) belekur vežti nesinori..
StandartinėParašytas: 02 Bir 2016, 22:18
O jei gu cia paskaityti:
viewtopic.php?f=24&t=30778
