Dabar yra 07 Lie 2020, 16:07
Čia aptariamos X1, X3, X5, X6, modelių problemos, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2020, 20:53
BMW E83
Sveiki, Maciau panaši tema jau buvo, bet pas mane labiau išplėsta problema... Taigi, turiu BMW X3 E83 2.0d 2004. Neveikia ABS, DTC, 4x4. Be to, skydelyje nedega ispejamosios lemputės ( 4x4, ABS, DTC ) . Nors ir padarius tą test mode, kur turėtų visos lemputės įsijungti, ir visos rodyklės suveikti, viskas veikia išskyrus tas lemputes... Žodžiu... Padariau diagnostika, išmeta daug daug klaidu.
54C8 - Classification resistor .
5463 - Mechanism fault.
5462 - Servomotor or coupling force too high.
5f39 - Transfer case: internal.
5f1E - Wheel speed sensor, front right ( air gap) .
5eb1 - Steering- angle sensor, supply.
Va tiek klaidu . Žinoma, visų pirma nusipirkau tą plastmasini dantrati, ar kaip jis ten vadinasi.. Bet ne tas, nes kai nuardziau, ten nei vienos drožlės nebuvo, viskas svaru. Tada pakeiciau " transfer case" tepalus, pakeiciau tą rato sensorių. Bet bei viena klaida nedingo, tiksliau neissitryne. Tada pabandžiau nuimti ta varikliuką, ar kaip jis ten vadinasi ( man panašiau į starteri :D ) , ir tada kuriai mašina, tai tas ratukas pora kartų pasisuko pirmyn atgal ir viskas. Reiškia jis veikia.. O Ka toliau žiūrėti??? Kur pasiduoti? Nesinori visko keisti iš eiles, apeliuojant, ar veiks ar ne.. Gal kas tureja tokia problema? Padėkit prašau!!! :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2020, 13:36
BMW E83
Sendien atjungiau ABS sensorių, pradingo 4 iš 6 klaidos. Nors pats sensorius geras ( tikrinau su testeriu, ir buvau sukeites su kitos mašinos sensorium ) , pajungus atgal sensorių, rodė tą pačią klaida ( 5f1E - Wheel speed sensor, front right ( air gap) ) , nors ir nebuvau įdėjęs sensoriaus į jo vietą, tik laidus sujungimai, vistiek meta klaida kad yra oro tarpas. Patarkit ką nors.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2020, 16:48
E83 X3 M57/TU 2005
Wajdzius rašė:
Pas mane tos lemputės buvo užklijuotos juoda izoliacija :D taigi nenustebciau kad ir pas tave tas pats :D
StandartinėParašytas: 20 Kov 2020, 21:11
"Lemputes" bus perekupu uzklijuotos, isardyk skideli- pamatysi, kaip ir kuom.
ABS daviklis gali neveikti del guolio arba pusasio ABS ziedo pazeidimo.
Geras dantratis nereiskia, kad razdatkes modulis geras. Buna ir kitu problemu su jais.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2020, 22:53
BMW E83
Išsiardžiau skydelį, lemputės su popierinem servetelem uzkistos. Ant pusašio nėra žiedo, nei kairei pusei nei desinei. Tas daviklis ima signalą iš pusašio ar iš guolio? Nes sukeiciau granatas, Kaire su desinia. Bet vistiek rodo kad desinei pusei klaida.
