Dabar yra 03 Lie 2025, 06:08
Čia aptariamos X1, X3, X5, X6, modelių problemos, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 01:49
E83 3,0i
sveiki,
susidūriau, kad atjungiamas mano X3 (2004m.) priekinis tiltas ir meta klaidos kodą "5463 break mechanics" nuskaitau su INPA. Tai, mano supratimu, rodo į "razdatkės" servovarikliuko gedimą. Dantratis servovariklyje jau pakeistas nauju bronziniu, bet tai problemos nesprendžia. Pasigilinęs rusų forumuose konstatuoju, kad reikia pakeisti servovariklyje esančią "mikroschemą" - 5 kojų holo daviklį A22L, nes būtent dėl jo blogo veikimo ir nusigraužė buvusio plastikinio dantračio dantys. Tačiau KUR TOKĮ GAUTI?
http://avtodriver.com/catalog/zap/datch ... olla_a22l/
Jeigu aš klystu - nukreipkite mane teisingu keliu. Jei turite kitų problemos sprendimo būdų - labai lauksiu patarimų, pasiūlymų.
tel. 868617870
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 01:47
X3 2.0d, Xdrive 2008m problemele su legendinem 4x4 abs ir t.t. lemputem, gal kas nors jau turi patirties sukaupes su ju gedimais, vaziuoja be jokiu garsu, varikliuko kalibracija nenori pasidaryti, per 2 dienas sugebejau padaryti 2 kartus :) , dantraciai varikliuko geri, vtg velenelis, kuri sukioja varikliukas 2 pirstais sukiojasi, neatrodo, kad butu strigimas, varikliukas turetu, mano supratimu, idejus bet kokia padetim, tiesiog is naujo susikalibruoti ir viskas, bet mano atveju vienaip idejus bando kokius 3 kartus suvaikscioti pirmyn atgal (is garso sujungia-atjungia), pasuki siek tiek kitu kampu dantracius, jau vos pazirzes meta klaida, toks vaizdas, kad jis sroves per daug pasiima. Buna ir klaida del per dideles sroves ir internal VTG. Teoriskai gali buti beda net del per standziai sueinanciu dantraciu ar prisukimo metu atsiradusiu kampu, bet ir neprisukus jo pilnai tas pats. Varikliukas grazus, sepeteliai gal jau ne pergeriausi, bet kolektorius grazus, neisestas. Dar mintis del pramustu viju, bet ar kam buve tokiu bajeriu?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 14:48
Sita jau matei ir testus jau pasidarei??, ....gal kitiems tada bus naudinga... http://bersa-tools.ru/page/remont-servo ... orobki-bmw
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 19:15
tepalo neziurejau dar, jei diskeliai sudege, tai ji turetu skleisti garsus/vibracijas ir uzsidegti lemputes, kai vaziuoji, bet ar tai susije su varikliuko kalibracija uzgesintoj masinoj? jis tik suvaiksto i galines padetis ir toks vaizdas, kad del per dideles sroves ismeta klaidas. Vienam su lygiai tokiais paciais simptomais buvo beda pigiam dantraty, kuris po pakeitimo metus veike be problemu, pakeitus i oem susitvarke, bet dabar pirkt dantrati uz 130eur pabandymui nekyla ranka. Turiu ne org. dantrati, pabandysiu dar ji pamodifikuoti, gal pasidarys lengviau suktis varikliukui
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 19:48
E83 3,0i
Manau bėda bus kaip ir dauguma atvejų - padilusi pati razdatkė. Teks skersti.
tel. 868617870
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 20:29
vaidolfas rašė:
dauguma atveju beda varikliuke, rida 200kkm, kas joje sudyla be simptomu vaziuojant ir ka reikia keisti?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 22:17
E83 3,0i
varikliukas ir dantratis, dar varikliuko sliekratis, visa tai "pareina" (susidrožia) jau kaip pasekmė to, kad sudilus razdatkė. Tuomet tas varikliukas ir bando suspausti, tai kas jau nebesusispaudžia nes sudilę - tarpai padidėję. Seniai jau ne vienai razdatkei tas problemėles sprendžiau, tai smulkiai nenupasakosiu. Tačiau išardžius razdatkę viskas pasidaro aišku, pasimato kas išsiėdę. Teko truputi nutekinti nudilusį paviršių ir tada dėt tokią guolinio metalo šaibą, kad pasiekt reikiamą storį, dar pora tokių plonų guolių pakeitėm ir tas sudilimas kompensavosi.
tel. 868617870
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016, 23:19
issileidau tepala, nieko gero, yra smulkiu drozliu :( na bet vistiek man nepatinka tai, kad varikliukas grybauja, dabar nuejau i garaza is pirmo karto susikalibravo, sukiojo kokius 6 kartus pirmyn atgal, kol susikalibravo, isemiau idejau prasukes kita vieta, jau praktiskai net nebando sukiot, suurzge trumpam ir meta communication ecu klaida ir taip visada jei nesusikalibruoja, nesvarbu ar su tool32 ar su inpa ar ista d, dar kartais rodo, kad nera rysio su vtg, dsc, airbag, dde, bet cia gal ista d beda nzn.
Zodziu, kur kas prekiauja dalim vtg? gal kas zino srotiniu vtg ir varikliuko kainas?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2016, 00:02
E83 3,0i
Duodu kišenėn prišikt, kad vistiek razdatkę turėsi remontuoti arba keisti. Ir pasirodys, kad viskas tvarkoje ir su varikliuku ir su valdymo bloku. Kai bus tvarkinga razdatkė, tiesiog uždėsi tą varikliuką ir užges tau visos klaidos, nereikės ir kalibracijos. Razdatkė sudyla tarp 200-250k km.
tel. 868617870
StandartinėParašytas: 15 Gru 2016, 00:40
vaidolfas rašė:
tai taip iseina sudile diskeliai ir per daug susispaudzia sankaba, del to neatitinka varikliuko eiga ir kompui tas nepatinka? kur ieskot/pirkt diskelius, nes jauciu, kad suzinojes razdatkes kaina, jei ja apskritai rasciau srote, nes tinka tik nuo n47, apsigalvociau ar verta :)
bet siaip kiek info internete, kai pakeicia sugrauzta dantrati ir nieko nedare su kompu ideda ir viskas toliau leds, nzn nzn
StandartinėParašytas: 15 Gru 2016, 01:05
E83 3,0i
na va, pagaliau viską išdėstei tinkamai. Aš savo laiku perėjau visus tuos dantračių keitimo ir t.t. kelius ir net galvojau gal mikruchą reikia keist (holo daviklį), kuris maniau blogai impulsus suskaičiuoja :) kalibravom keliolika kartu :) ypač daug komercijos rusų puslapiuose, o tiesos mažai. Razdatkę jei ieškosi - tikrai suarasi, tik neaišku ar geresnę :) o išsiardžius galima, manau, ir senąją suremontuoti, ypač jei neseniai su ja dar važinėjai. Man tuokart sutvarkė meisteris Panevėžyje.
Nieko kaip minėjau originalaus nepirkom, (tik tepalus žinoma), kas susidrožę - nutekinom, su guolinėm šaibom tada pastorinom... ir t.t.
Žiemą atvažinėjau, atlaikė - paskui pardaviau.. istorijos pabaigos nežinau. Bet nenustebčiau jei ir po šiai dienai važinėja. Ir karvės man tada nekainavo.
max 150 eur. o jei pats darytum tai ir su 50 eur išsitektum nes tepalai 1 ltr - virš 30eur kainuoja :)
tel. 868617870
StandartinėParašytas: 16 Gru 2016, 21:40
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
man buvo taip, 260k rida, smugiavo vaziuojant, ishardem, mire buvo viskas, dantraciai siurblys , plokshteles ir pan, dalys ish vokieciu 560 eu. dabar viskas ok. klaidu jokiu nemete priesh tai. tik smugiavo. tai tiek ;)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 17 Gru 2016, 00:06
vytas123 rašė:
nu cia nesmugiuoja, nevibruoja, tik nesusikalibruoja varikliukas. Is kur tiksliai dalis pirkai gal gali kokia nuoroda? gal savaitgali isimsiu as ja
StandartinėParašytas: 17 Gru 2016, 17:33
vtg isgriauta ir viskas pakankamai grazu joj, grandine dar ne palaida, guoliai nekliba, sankaba geros bukles
o cia radau ant dugno sukramtyta adatini guoli
pragooglinau greit ir tapo aisku is kurios jis vietos
pas mane yra tose vietose kur guolis lieciasi grioveliai, dabar klausimas ar jie ir naujose detalese buna ar cia jau isgrauzta?
Gal kas zino, kur butu galima rasti pirkti sitas detales, Amerikoj radau, bet dar siuntimas ir t.t.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2019, 20:04
BMW X3 E83
O sakykit, tas varikliukas kalibruojasi su kompu ar kaip?
