Dabar yra 01 Vas 2026, 15:05
Čia aptariamos X1, X3, X5, X6, modelių problemos, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2017, 23:33
E71 4D xDrive
Sveiki. Turiu E71 2011 metu 4D xDrive 225kw. Iseme ir isprogramavo du dpf ir pacipavo Ike 268kw. Vaziuojant 100km/h 8begiu apie 1400apsuku ismeta variklio klaida reduced power ir dingsta trauka, po 10 - 15 sec lempute uzgesta ir vel trauka atsiranda. Gal esate kas susidures? Kur galetu buti problema?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2017, 00:51
ecu edc17cp09 daug sukimo momento monitoringo ribotuvu, o tie chipuotojai nezino kaip tai isjungti, ir jei rasi islikusias klaidas 4d7f, 4caf tai tik del sukimo momento monitoringo ;)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2017, 09:12
E71 4D xDrive
ačiū uz kometara, chipuotojai sake turbinos slegis gali buti per didelis del to ismeta sita klaida, tik nelabai suprantu kodel ja gali mesti del turbinos jeigu vaziuojant pastoviu greiciu laikant mazas apsukas 1400rpm ismeta. Nes mieste droziant belenkaip jokia klaida neiskyla, tik ramiai vaziuojant apie 100 km/h kokius 5km iskarto meta klaida. Meginsiu su jais del sukimo momento pasikalbeti.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2017, 12:11
tusciai kalbeti nelabai bus apie ka, pirmiausia reiktu bent klaidas pasitikrinti, nesvarbu kad check ne visada dega, klaidos vistiek bus isaugodos, nelabai tikiu kad sarase rasi klaidu del turbo slegio ;)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2017, 19:58
E71 4D xDrive
Sutvarke viska, visgi problema buvo perdidelis slegis turbinoj. ačiū uz pagalba! :)
