Dabar yra 16 Bal 2024, 15:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 23:36
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
E21 320 '76m (pradžia)
Dilated rašė:
Nekuriant naujos temos:
jei teisingai supratau, tai tas tvirtinimas, ant kurio sukasi 14 varžtas - nekeičiamas (jei gumai ar sriegiui pabaiga tai jau ieškom naujos šakės)?
Cia sarnyras. Jis uzstampuotas, todel keiciamas kartu su visa sake. Uztat pliusas tame, kad ilgai laiko sitas dalykas. Restauravimas kaip ir sake mazdaug 30-50 lt. Manau kad restauavimui tikti turetu, nes jei restauravimui netiks, tai jis turi buti tikrai smarkiai uzmustas. Jei Vilniuje domina, tai girdejau, kad kazkur salia "Sigmos" garazuose/angaruose kokybiskai daro..
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 23:59
Silute
E21 316--> 3??
Sveiki
Kad nekurti naujos temos sakau uzklausiu cia :)
Galvoju apie ateiti ir kadangi negaunu stebuliu nuo 323, gal kas zinot nuo kokio kito bmw tinka arba eina pritaikyti priekine vaziuokle ( stebule)? man reiktu rimtesniu nes galvoju varikli deti sunkesni. Arba gal kas zinot iskur gauti nuo 323 [-o<
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010, 08:24
Pnvz
E21k
E36/8 full M conversion
E91 family wagon
Paprastai bolt on, bijau, kad nuo nieko kito neidesi. O toliau viskas atsiremia i pinigus...
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010, 08:51
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Kazkur girdejau, kad stupicos kuo puikiausiai tinka nuo E30, bet va del teisybes taip ir neissiaiskinom, nes sita mintis jau buvo pakelta cia kazkurioj temoj... Reikia gauti E30 stupica i megint pridet. :) Nors siaip kazkodel abejoju situo dalyku. O siaip manau ir standartas laikytu, tik pakaba kietini ir amortikus dedi geresnius.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010, 23:49
E36 Touring 320 '96
E36 Coupe 325 '92
ex E28 535 '86
ex E28 520 '85
ex E36 318Ti '95
Tai aš kiek suprantu žmogui rimtesni stabdžiai reikalingi, ne tik stupica :roll:
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 01:55
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Manau nereikia dviracio isradinet. E21 trasose tikrai pagarseje ir netgi paprasti 320 lakstydavo, taipkad manau stupicos eis ir standartines, tik jau pati masinos amortizavima reikia deti kietesni - spiruokles ir amortikus kietesnius/zemesnius. Del pakabos nuo 323, tai ten nedaug kuo skiriasi, ten berods provezos ant poros centimetru platesnes... O del stabdziu, tai ejo ant E21 jau ir ventiliuojami diskai, todel manau nera toks jau deficitas. Toki dalyka nauja jau det reiktu taip ar taip. Taigi isvados: sukietini standarta, sumeti naujus ventiliuojamus diskus ir vargo nematai... Nu arba zaidi ir megini derint kazka.. Bet kazi ar iseis geresnis variantas, nei paskaiciuota gamykliskai. E21 323 pakaboj stovi kietesni amortizatoriai ir provezos platesnes,.. Klausimas ar daug ant sito reikalo islosi.. Ai pamirsau paminet stabilizatoriu gale, nes ant 315, 316 ir 318 jo nebuvo, o cia jau dalykas geresnis..
P.S. net mano senukas su pilnai standartine pakaba i posukius nors ir pavirtes bei susniukes, bet gerai isisuka, o ir siaip vairo klauso, tai darom isvadas.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 03:16
Silute
E21 316--> 3??
Na ant 323 stebule buvo platesne ( ten kur amortikas statosi) pas 323 51mm o pas kitus 45mm(tiksliu ismatavimu nepamenu bet zinau kad ant 323 storesni amortizatoriai ejo) o jei pirkti zemintus amortikus su spyroklem pagal sunkesnio variklio mase skaitysis kad perki 323 variantui ir eis kad tiktu i ju stebules 51mm. Todel ir galvoju kaip butu geriau nes su tais nuo 316(mano atveju) plevesos variklis sunkus :?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 15:31
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Andriuz rašė:
Na gerai, tikiu, kad 316, 315, 318 ir 320 keturiu cilindru - plonesni amortizatoriai. O tai idomu nejaugi 323 buvo platesnes, nei 320 sesiu cilndru. Juk 320/6 ir 323 tas pats variklis, tik kubatura kita ir tiek. Mase irgi tokia pat variklio.. Vienas dalykas rast 323 stebules, o kitas 320/6, nes ju zymiai daugiau. Pamegink pasigooglint, susizinot, galbut tiktu ir nuo tu 320 sesiakausiu.
Kitas pastebejimas toks, kad as va savo neperseniausiai keiciau amortikus ir tie, kurie stovejo lygiai tokio pat storio kaip ir nauji, taciau pats stokas nauju amortiku storesnis truputi. Tik aisku jie auksti butu tavo variantui, bet galbut yra kazkas ir tavo bemsiukui, kad pats amortikas toks pat, tik stokas storas ir trumpesnis.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 16:29
Pnvz
E21k
E91 family wagon
Pagal bmwfans.info tik 323 turejo storesnius amortikus...
StandartinėParašytas: 30 Geg 2010, 18:47
AurisE21 rašė:
Tiesa sakant mataves nesu, bet jokiu budu ne bolt on. E30 vairo kolonele pries balki, E21 uz balkio, tad jei desi stoikes nuo E30 reiks ir kolonele perdarinet.
Beje 6 kausu stoikes yra tikrai pakankamos kad ir ka tu be darytum su ta masinike, anglai su M30B35 skraido ant 51mm. Pasikeisk spiruokles i naujas mortus ir vargo nematysi. Problema kai spiruoklem virs 30 metu jos skirtos 4 cilindram dar m20b25 imeta, pora viju "pripjauna"ir tada skundziasi kad pykina nuo supimo :P
Beje del kebulo daliu viskas remiasi i pinigus per walonesha gali visa kebula nauja susivirint, tik kainuos tiek kad gali meiles neuztekt :P http://www.wallothnesch.com/e/frameparts.htm
e24 628 82
e21 315 82
E30 325 90
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 20:16
Silute
E21 316--> 3??
Kurgine rašė:
Nu sita puslapiuka zinau, kaupiu vis ta meile bei ji taip sunkai kaupiasi... :lol: Seip is ten ir galvoju uzsisakyneti kaikuriu daliu.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 01:03
Silute
E21 316--> 3??
Blemba neberandu saito lietuvisko kur galima gauti kiebulo daliu, kaskur cia buvo bet kaip vadinasi nepamenu. gal kas gali priminti :oops:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 10:28
Andriuz rašė:
http://www.koivunen.lt/ pas juos yra siektiek kebulo daliu.
e24 628 82
e21 315 82
E30 325 90
