Dabar yra 20 Bal 2026, 13:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 22:56
Rover 75d, 420 Tourer T, 114gti
saves nepristatinesiu, nes nesu sio automobilio savininkas (tikiuosi draugas uzsiregistruos ir daugiau papasakos apie si auto).
Automobilis E12 1980 BMW 520 karbas, pries pora savaiciu jis buvo pirma karta uzvestas po 10 metu pertraukos, taciau yra viena problema. Masina nejuda is vietos, nes itariame, kad sankaba prikepe per tiek laiko. Prapumpavus, nuorinus sankaba pedalas tampa kaip akmuo. Kodel taip atsitinka?
Ar yra kokiu nors budu kaip nenuiminejant pavaru dezes "atshokdinti" sankaba?
Lauksiu komentaru!
P.S. automobilio video:
http://www.youtube.com/watch?v=J1Jy9BbteVk
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 23:31
10 metu ?
as vien tik del to laikotarpio nujimciau greiciu deze ir paziureciau kas ten darosi .
pasmane 3 metus masina stovejo nejudinama - as valanda ja nurovinejau nuo vietos . ir nuroviau sankaba taip kad jau nieko nesijunge :D
patarimas pradekit nuo to kad - isleiskit visa sena skisti stabdziu , prapumpuokit sistema. isleiskit dar siki , bet pries tai patikrinkikite isminamaji sankabos cilindriuka kur stovi greiciu dezeja , ar jis isvis gyvas , vaiksto?, neuzpuves? ( nezynau kaip pas e12 - bet manau kad ji mazai kuo skiresi nuo E28 sistemos ).
nezynau kaip kiti bet as dariciau taip . jai nepades tada lupciau deze ir ziureciau ar isvis liko kas is tos sankabos po tiek metu
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 22:39
Stabdziu sistema draugas sutvarke. Darbinis cilindriukas mires, pavaru deze nenuimta, bet rodos, kad reikia diskatoriaus. Gal jus turite sitas dalis? Nes pirktis naujas tokias dalis kaip ir nelogiska, be to tam ir pinigu daug nera. Any help?
Dekui!
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 22:58
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai is video matos kad masina ant kaladziu stovi gal del to ir nejuda?
aisku juokauju.
jei rimtai tai viskas aisku del ko pedalas kaip akmuo. nes sankabos cilidriukas neturi kur islysti. jei ji atsuksi nuo dezes tada pedalas vaiksios normaliai.
bet kaip ta sankaba atmust tai nezinau.
as gal bandyt wd pust pro visas skyles kur eina. jei pades tada sankaba prabuksuos, bet manau turetu nudegti paskui pavazinejus.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 23:03
Na dabar galas ne ant kaladziu o ant lentu :D
tam kad bezaidziant su sankaba masina nesugalvotu pradet vaziuot :)
Cilindriukas, kaip draugas sake, mires reikalas, reikia naujo.
Diskatorius tipo tinka nuo chuligankes 2.0i... gal kas atliekamu daliu? :)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 23:57
E12 520
Atrodo cilindras turi, kur judėt, tik jis pats užrudijęs yra labai, labai smarkiai, o dar problema ta, kad sankaba atrodo užstrigusi išspaustoje padėtyje ir negrįžta atgal (neįsijungia). Taip manau, nes net ir nuėmus sankabos išminantį cilindriuką, vis tiek galiu įjungti bet kurią pavarą, galinę irgi, o ratus vis tiek galima sukt rankom, jie nestringa. Šnekėjau apie buseną, kai išjungtas variklis. Užkūrus, tą pati situaciją-veikiant varikliui kuo laisviausiai galima perjungimo svirtimi įjungt bet kokią pavarą, bet ratai net nebando suktis. Yra taip, tarsi ir nebutum įjungęs jokios pavaros, o mašina veiktų neutralioje pavaroje.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 00:05
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu nezinau tai gal jus pirma kart imynet o jinai iminta ir uzstrigo.
vistiek manau verta su wd pabandyti. jei nepades tai vistiek deze nueminesi ir issivalysi ta wd
arba diskatoriui vapse misios.
o gal jau pries pastatant jinai sugedus buvo
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 01:44
E12 520
Gal kai prapompavom sankab sankabą ir paspaudėm krepšelis užstrigo, gal anksčiau užstrigo. Preiš daug metų, bet kai jis jau stovėjo buvo dar kelėtą kartų užvestas. Diskatoriui greičiausiai šakės. Gali but sulinkę jo lapai ar net suskilę, kaip sakė. Jei kitų budų sutaisyt sankabą nėrą, o jų, kaip aš suprantu nėra, manau reikia nuimt dėžę ir normaliai išsiaiškint kas įvyko. Gal čia kas dar ką nors patars šioj situacijoj? Prieš pastatant jis važiavo gerai, problėmų su sankabą nebuvo.
Reikėtų sankabos krepšelio, sankabos disko, išminamo guolio ir sankabos išminančio cilindriuko. Gal kas turi gerus?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 22:25
E32 730i (m30b34) juodulys
siaip sankaba atkalt tai imestu begiu kurinejantis. arba lupt deze. tuo paciu viska isisaiskinsi
gal ten net ne disko beda
E32
StandartinėParašytas: 06 Lap 2009, 03:15
E12 520
Kiek kartų rašiau jau-dirbant varikliui gali įjungt bet kurį bėgį, nors sankabos pedalas stovi pradinėje padėtyje-viršuje, ir absoliučiai nepasispaudžia, bet ratai ne kiek nesisuka. Kai mašina neveikia, įjungus bele kokį bėgį irgi ratai pasiduoda sukami rankomis, o ne stringa. Mašinoj koks nors bėgis ne įjungtas, o bėgiai pastoviai išjungti. Padėtis tokia, kiek bėgius bejunginėtum, mašina vis tiek lieka neutralioje padėtyje.
Užvakar ir sankabos išminantį cilindriuką nuėmiau, jis yra užrūdijęs ir visiškai nejuda. Bet nuo to niekas nepasikeitė. Įjungį bėgį, bet ratai nestringa, kai variklis užgesintas. Tokia situacija lyg tai sankaba neįsijungia. Apie tai irgi jau rašiau greičiausiai. Bent jau apie 1 iš šitų dalykų.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2009, 12:05
lupk dezeirzek kasten neskitaip nieko neisisiaiskinsi. arba sankaba nusukta bus arba deze
E32
StandartinėParašytas: 07 Lap 2009, 14:58
e12 525 M30
Gal kokiu daliu turit e12tam? :roll: as jau praktiskai baigiau savo projektuka, beliko salona is naujo pasiut.. gal bamperiai geros bukles? jei nezadat idealiai restauruot, galetume apsimainyt bamperiais su mano priemoka ;) del betkokios info i pm ;) turiu kai kuriu daliu
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 22:56
Falklando salos
BMPT-72 2013
Mirtininkas rašė:
Dekui!
Tai, kad ne karve ir naujas sankabos komplektas kainuoja... O pats diskatorius greiciausiai bus mires, nenustebciau jei ten daug dantu truktu... :D Tuo paciu ir isminamaji guoli keist teks, sankabos diska kniedyt is naujo gali bandyt, bet bendroj sumoj manau ne daug kaina skirsis nuo viso komplekto...
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 00:09
E12 520
Mašina nevažiavo dėl surūdijusio sankabos darbinio cilindro ir greičiausiai stumuoklio, kuris buvo išspaustas. Pakeičiau jį ir mašina pradėjo važiuot, bet dar reikia sutvarkyti kitus dalykus.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 23:35
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
David rašė:
foto imesk :mrgreen:
