Dabar yra 03 Lie 2025, 19:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 14:42
Biržai
5xe30 E28
dar truputis info apie obc tipus :D gal kam prireiks
Simultaneously press the 1000 and the 1 button to get remaining fuel in liters (the car needs to be running).
Simultaneously press the 1000 and the 10 button to get the version number. You should get something like:
4 .6TYP
Where the 4 is the car/engine designator, the 6 is the chip firmware. That tells you the programming of the OBC, what coding plug is in it. Specific to each engine type, injector type, tire size, fuel tank and reserve capacity. And here's some more from Phil Marx.... OBC car/engine designators and firmware number.
E30 318i 3-3 TYP
E30 325e ('84-87) 3-8 TYP
E30 325e ('88) 4-4 TYP
E30 325i ('87) 3-1.2 TYP
E30 325i ('88 on) 4-6 TYP
E30 M3 3-1.1 TYP
E28 528e ('85-87) 5-8 TYP
E28 528e ('88) 5-1.3 TYP
E28 535i 5-6 TYP
E28 M5 6-4 TYP
E24 635Csi/L6 ('85-87) 6-2 TYP
E24 635Csi ('88 on) 6-6 TYP
E24 M6 6-4 TYP
E23 735i/L7 ('85-87) 7-4 TYP
B M W Black Mans Women
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 15:08
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu jei man cia turejo padeti tai bandziau per google isverst nieko nesupratau
o je ne man tai vis dar laukiu jus patarimu.
beja masina e24 82m m30
vokietis rašė:
D.S rašė:
o kaip ijungti ta obc? nes pas mane tik keturi ar kiek taskiukai dega ir fsio. tiesa viena kart buvo pradejas rodyt bet uzgesinau masina ir vel tik taskiukus rodo.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 15:03
obc isijungia vos ijungus degima. pasuki raktely ir turi iskart uzsidegti laikrodis,rodyti valandas.jeigu lauke salciau negu +3 laipsniai automatiskai pasigirsta signalas,perspejantis apie galima slidzia kelio danga,ir displejuje mirgsi temperatura. o jeigu pas tave ijungus degima ar uzkurus auto rodo taskelius,tai arba kakzas blogai su laidais arba su paciu obc. siaip gali pabandyti padaryti toky veiksma.is pacio obc atjungti fyske,jinai randasi kitoje pudeje,reiks nusiardyti,ir palaikyti apie para laiko atjungta.jeigu nepades tada beda bus kazkur giliau.
BMW E30 OLD SCHOOL IS COOL
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 18:34
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
zygasbmw rašė:
ok dekui reiks bandyt. dabar salta tingiu lyst.
