Dabar yra 10 Bir 2024, 18:01
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 22:09
E34
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2,5 plyta
Degalai:benzas
Problema/klausimas:zodziu taip,stovejo bmwas nekurtas gal kokia savaite...siandien nuejau uzkuriau,issivariau is garazo ir neuzgesinau,galvojau tegu padirba,pats nuejau pakeisti trumpu lempute nes buvo perdegus,bekeiciant ziuriu per virsutine slanga antifrizas nezymiai bega,paimiau uz slangos ziuriu truputi kietoka,atsukau radiatoriaus kamsti ,tai pro ji antifrizas fontanu vare kai nusukau...uzgesinau tada po kiek laiko vel uzkuriau,slangos minkstos,nepulsuoja,bet tik uzgesini varikli vel fontanas(kamstis neuzsuktas)...ir taip kelis kartus pameginau,tik uzgesini vandeni lauk varo...kame saknys,gal kada susiduret???tarpine keista pries pora menesiu,galva slifuota ir tikrinta...visada buvo antifrizas ,niekada nepyliau vandens,taip pat niekada nedingdavo vanduo...pats manyciau ,kad kazkas su vandens pompa...ir ar imanoma kad susidare koks oro kamstis bestovint?
IMG_0995.JPG [ 108.99 KiB | Peržiūrėta 9615 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo kobriuss 29 Gru 2010, 22:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 22:10
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 23:20
Tepale antifrizo,antifrize tepalo nera?Gali buti,kad tarpinė bloga (klastotė),arba netinkamai galva suvaržyta.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 00:04
BMW E34 '94 Touring
Geras monstras :lol:
Beasty boy
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 00:13
Alytus
E34 E39
taip buna kad atsukus propke isvaro vandeni kai nebuna atsidares termostatas,nes tada slegis didesnis, pabandyk pasildyt varikli kol bus apatine radiatoriaus slanga silta tada atsukus propke neturetu varyt vandens,dar gali but kad termostatas isvis neatsidaro
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 00:20
E34
na tarpine nemanau kad pramuse,nes uzkurus pulsuotu slangos,tepalas svarus,antifryzas taip pat svarutelis ir nei apsuku daviau ,nei ka ,tiesiog isvariau is garazo ir stovejo uzkurtas kokiu 10 min...galvojau jog pompa,bet uzkurus ir atsukus radiatoriaus kamsti vanduo cirkuliuoja,per ta skilute virsuje bega antifrizas radiatoriaus viduje...gal susidare oro kamstis,bet nedapilinejau ir nekeiciau antifryzo nuo galvos nuiminejimo...meginsiu rytoj pakelt prieki ant astakados ir pripilt,ziuresiu kas bus,jei nieko gero imsiu pompa lauk...toks vaizdas jog apacioj vanduo uzverda...gal virsui cirkuliuoja ,o del kokio kamscio apacioj stovi ir uzvires kelia lauk ir del to pucia ...
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 00:21
E34
termostatas atsidares buvo ,nes ziurejau ar karsta ora pucia i salona,apatine slanga taip pat buvo karsta...
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 09:58
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
Jai nori gerai nuorinti pastatyk prieki kiek galima auksčiau, netgi labai aukštai, ant rampos ar kur, ir supilk iš naujo visa antifrizą, išsuk davikliuis leisk pro juos orui išeiti jai ten tokio yra, ir panašiai, aš taip dariau sukau ne tik nuorinimo varžtus bet buvo m20b25 motoras, ir po 20min puikiausiai nusiorino (buvau pilnai sistemą išleidęs pro bloką) :) o kiti sako vargsta, susiradau šlaitą užvariau stačiai 20min ir psio ledas :mrgreen: poto kiek laksčiau bandėm niekas nekaito
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 10:17
arvycka rašė:
:lol:
jei uzgesinus varo lauk skysti, tai 100% uzverda skystis. uzsalo skystis, uzsikiso sistema, arba pompa cirkuliacijos nesukelia pakankamos, bet jei sakei, kad varo skysti i radiatoriu, tai pompa kaip ir ok greiciausiai...
na ir oro burbulas gali buti. gal kur nors po truputi leidzia skysti, uzgesinai, pritrauke oro ir turek beda.
o ka skydelyje rodo temperatura?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2011, 16:01
KLAIPEDA
juoduxx
sveiki,siandien pasikeiciau pratrukusia slanga cia m30 varikliui,virsutinr,kuri is radiatoriaus iseina,pripyliau vandens kiek isbego,nes antifryzo neturiu dabar,uzvedziau varikli ir orinau po truputi,isejo daug oro,uzkaista variklis iki normos,daugiau nekaista,peciukas sildo gerai,bet atsukus antifryzo ipilimo anga bega per virsu antifryzas(uzvestam varikliui)ar taip turi but,atsukus nuorinimo varzteli oras nebeina bega antifryzas,ar turi begt per antifryzo ipilimo anga?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 08:13
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
Tikriausiai pripyliai daugiau vandens, nei pries tai buvo antifrizo, o skysciai turi tokia savybe - susile pleciasi... taigi, gali būti, kad tas perteklius pas tave ir lipa lauk is issipletimo bakelio... arba nėra cirkuliacijos, tačiau jei variklis užkaista iki normos, arsukus peciuke karsta ora pucia... tai 98 proc. kad is issipletimo bakelio isbega skyscio perteklius.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 19:24
KLAIPEDA
juoduxx
tikriausiai,nes siandien jau viskas gerai,nebebega niekas,o as jau galvojau,bus bedu #-o
