Dabar yra 16 Kov 2026, 16:47
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 23:48
Kėdainiai
E34
Erikas172
Psychofsky
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.4td
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki. Naudojausi paieska, bet nieko neradau tokia tema. Siandien Isvaziuojant is vietos spustelejau truputi daugiau gazo ir ligtais kazkas sprogo, o dabar kalena variklio skyriuje. Gal kam taip jau buve, ar cia motorui ate ar galima apseiti ir be motoro keitimo. Beje, pasina uzsikuria ir priema gaza, tik kad tas kalimas toks labai garsus. Duma meta kaip ir seniau, kaip taip atsitiko, masina buvo uzsilus iki darbingos temperaturos.
BMW 524 TD [E34]
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 16:30
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
O is kur garsas eina mazdaug? Jei is motoro virsaus, tai bus nuluzes koks voztuvu pakelejas. Suzinosi tik ardymo keliu.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 11:54
Kėdainiai
E34
Erikas172
Psychofsky
Eimazz555 rašė:
Is motoro virsaus kazkur. Tai kiek tas malonumas kainuotu mazdaug, nes nesinori i tokia sena masina ten kist lt daug
BMW 524 TD [E34]
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 14:54
Pagegiai
Psychofsky rašė:
Pasuk i koki servisa, paklausk kiek kainuotu pakeisti luzusi voztuvo pakeleja, arba geriau ieskok kokio garazinio pazystamo. Daug nekainuos, galvos nuiminet nereiks.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 15:47
Kėdainiai
E34
Erikas172
Psychofsky
Na dekui uz info.
BMW 524 TD [E34]
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 21:48
E34 525TDS 1993
E39 530D 2001
na ar susitvarke tas kalenimas
mano ir labai panasi beda bet pas mane 525tds 93'
viskas prasidejo nuo stipresnio gazo spustelejimo ~ 4500 apsuku pirma pavara ir kazkas lyg butu truke variklyje
ant laisvu apsuku barska ir siltas ir saltas
kai spusteli pedala virs 1000 apsuku barskejimas dingsta
pastebejau kad isminus gaza ~ 4000 apsuku krentant apsukoms stapteli apsukos prie 900-1000 ir stipriai subarska, poto 2 sekundziu nutyla apsukos stoja i savo vieta ir vel barska sau toliau.
kartais buna kad visa diena jokio barskejimo, o kartais nei minutei nenustoja. truputi net geda stovint prie sankrizos - jausmas kad variklis tuoj subarskes. (toks jausmas kad variklyje kazkokia detale metosi )
garsas palei mane sklinda is variklio - pakeliau kapota tai garsas oiiii.... baisu
o siandiena isvis nustebino - isvaziuojant is sankrizos ir isminus sankaba junkt antram begiui stipriai barkstelejo variklis ir ismete dideli baltu dumu kamuoli.
taiva nebezinau kas daryt, ir nzn kokiu bedu ieskot, vieni sako grandine (bet grandine manau barsketu nuolat ant laisvu nenustotu kartais), kiti sako kad kompensatoriai kalti, kiti kad tepalo pompa (kad ant laisvu nepaduoda tepaliuko kompensatoriams) tai nebezinau nei ka keist nei ka daryt.
tepalai, filrai keiciamai kas 9000km, diagnostika klaidu nemeta
myliu sita masinyte bet man jau baisu kad as su ja i kapus nenueiciau
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 21:49
E34 525TDS 1993
E39 530D 2001
Eimazz555 rašė:
o tds 93' ir eina tie voztuvu pakelejai?????
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 02:00
Pagegiai
Cia jau rimtos diagnostikos/variklio apziuros reikalauja, nes pagal aprasyma tai koks luzes paskirstymo velenelis, ar su trukusiu stumokliu kazkas :roll: nes pas tds nebera voztuvu pakeleju, stovi kompensatoriai. Pats geriausias variantas varyti i tikrai gerai rekomednuota servisiuka arba pas pazystama garazini, nes simptomai ne is graziuju.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011, 19:05
E34 525 M51 93'
ogogo3
Ogogo2
atsuki tepalo kamsteli paziuri grandine jeigu laisva tai gali rosti pinigus. Grandine itempejai slopintuvai apie 1000lt detales plius darbas. Pas mane taip irgi buvo. Sutvarkiau pats. jeigu pat darisi reikes paskirstimo veleno fiksatoriaus, dar plius nauji tepalai ir filtras, priekinio dangtelio tarpine. Indikatoriaus degima isstatyti
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 09:43
E34 524td
Eimazz555 rašė:
tds gali but elementariai laisva grandine, ar jos itempejas nuluzes, jei atleidus gaza subarska, bei barska ant laisvu.
