Dabar yra 14 Kov 2026, 01:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 08:25
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
Pagaminimo metai: 1990
Variklis:m20d24 2,4td automatas
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
Turiu siokia tokia problemele, neperseniausiai pakeiciau radiatoriu. is pradziu kaip ir viskas ok buvo, bet netrukus pradejo darytis toks ciudas: vaziuojant kartais nusptoja siltai pusti peciukas ir pradeda kaisti motoras. virsutine radiatoriaus zarna karsta, gan kietoka sakyciau, o apatine salta kaip nabasninko subine. pries keiciant radiatoriu viskas buvo ok. taip pradedant kaist varikliui atsukus nuorinimo varzteli oro iseina labai nedaug, beveik iskarto pradeda begti ausinimo skystis. ar gali buti kad radiatorius uzsikimses (pirkau is sroto), ar vistik cia termostatas nusibaige? o gal as nemoku nuorint?
patarkit ka nors, kolegos, bo man jau galva nelabai isnesa [-o< [-o< [-o<
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 13:26
kai ausinimo skisti supili pabandyk ne iki galo uzsukti kamsti ,poto bandyk dar keleta kartu nuorint
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 23:17
E34 524td
E34 520i
nu man yra buve kad nustojo pust silta ora ir kaito matoras tai buvo skyscio trukumas kaltas buvo. paskui nuorinus viskas gerai buvo. orint yra virsui radiatoriaus zarnele ir apacioi varstas radiatoriuje. ir paziurek ar visas radiatorius siltas buna. man, nesenai is niekur nieko radiatorius truko ir pasirodo visa jo apacia nuo vidurio kazkur buvo ssalta, matyt uzsikiso, nes kito paaiskinimo nerandu.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 23:23
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Raidas rašė:
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
Taip būna prieš kaitima.
Ir dar. Išimk, laikinai, termostata. Jei ir vėl radiatoriaus apačia bus šalta, tada tik radiatorius ir kaltas( bet 95% bus kaltas termostatas, nors ir naujas gali taip daryti( brokas ) ).
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 19:27
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
Taigi beda atsinaujino. anakart dapyliau skyscio ir viskas susitvarke, bet neilgam (kelis kartus taip dapilinejau). siandien vel nustojo pust siltai peciukas ir prdejo kaist motoras. radiatorius taip daug maz siltas, bet ne karstas, ir pucia slangas. virsutine karsta ir kieta, o apatine salta ir irgi kieta. nebus man cia problemu su galva? tepalas juodas be preimaisu, ausinimo skystyje tapalo lyg ir nesimato.
patarkit ka daryt, bo jau pavargau keiktis ir ***jeiktis :(
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 20:19
rolandas70
Barmenas
Tave "džiugina" termostatas. Čia jo problema. Siūlyčiau pasikeisti ir turi dingti problema.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 20:20
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
barmenas rašė:
bet ar gali del termostato pusti slangas?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 20:57
rolandas70
Barmenas
Raidas rašė:
Uždek tara sandariai ir užkaitink skysti jame - oho koks slėgis bus. Na dar yra toks faktas, kad įsiplėtimo bakelyje esantis kamštis turi atlaikyti tik 1,2bar slėgi. Daugiau kas susidaro, turi leisti išeiti lauk. Bet nemanau, kad tiek pas tave sukyla slėgis.
P.s. jei išmestum termostatą lauk, aušinimo skysti neturi pasiekti darbinę temperatūrą.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 21:05
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
na bandysiu keist termostata rytoj. blogiau tikrai nebus
bet kazko as labaiu itariu kad radiatorius uzsikimses (arba neduok die galva suskilo). blemba man po lietuva vasari reiks prasukt 1000km tai truputi bijau kad nesustociau pakelej kur. automato nepatampysi... :(
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 21:08
rolandas70
Barmenas
Forumiečių pilna Lietuvoje - manau tikrai atsiras, kas pagelbės ;)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 15:20
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
Taigi tokios tokeles: pakeiciau siandien termostata. nuorinau, pecius sildo, temperatura ok, kol dangtelis issipletimo bakelio atidarytas - viskas gerai, ausinimo skystis neburbuliuoja, jame nesimato jokiu tepalo priemaisu, iki namu davaziavau be problemu - kieme pakeliau kapota - ausinimo slangos kietos. Del ko jas gali pusti? gal galvos tarpine pradege? kol vaziavau iki namu motoras nekaito, temperaturos rodykle stovejo kiap ikalta per viduri. bet manau cia tik laiko klausimas kada vel prades kaist.
beje vakar parvaziavau namo su kaistanciu motoru (peciukas nesilde), ir nieko nebedariau, o siryt uzsivedziau - kaip niekur nieko viskas puikiai pasilo, temperatura ok, peciukas sildo.
tai kame cia bedos?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 15:30
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Raidas rašė:
tai kame cia bedos?
Neskubės nurašinėti galvos.
A: Gali būti užsikimšis kamštelio skylutė ( alsuoklio, pačiame kamštelyje )
B: Jei kaista stovint, nesuveikia termomova
Ir slangos turi būti kietos kai sušyla variklis ( na gal ne tiek kaip kamuolys, bet turi būti ).
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 15:42
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
del kamstelio tai tiksliai nzn, termomova gera, siandien dar pabandziau sustabdyti su atsuktuvu - nesustabdziau. vietoj stovint nekaista. o slangu kietumas tai daug maz isivaziduoju kokio kietumo turetu but. pas mane jos kietos kaip dviracio padanga pripusta. ryskiai per kietos.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 15:44
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
Raidas rašė:
Tada lieka kamštelis. Jis didesnį slėgį turi išleisti lauk.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 15:53
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
o jis tinka nuo bet kokio bmw? pas mane kazkur metesi nuo E32 730 m30. tiks?
dar klausimas: tarkim jei kamstelis blogas - nenuleidzia to slegio, tai kodel nustoja vaziuojant sildyt peciukas ir pradeda kaist?
