Dabar yra 16 Kov 2026, 06:12
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 14:16
BMW 320CI
525tds kai uzgesini varikli pradeda uzti ventiliatoriaus atidarius variklo gaubta niekas nesisuka tik girdisi is radiatoriaus uzimas. Pridejus ranka prie groteliu pro viena skyle pucia salta ora. Viena karta taip buvo nutike nuvazevau 20-30km uzgesinau, pradingo. Dabar nesvarbu kiek nuvaziuosi visada uzia uzgesinus varikli ir gali laukti kiek nori nenustoja tik akuma sodina. Kaip galeciau isspresi sia problema?
gal tai kondicionieriaus ventiliatorius susikasi be sustojimo?
ačiū uz pagalba.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 01:51
E66
Kondicionieriaus ventiliatorius matomai ir sukasi,bet uzgesinus varikli turi ir jisai issijungti,problema elektroje.Jaigu pats nelabai rauki tada geriau nuvesk elektrikams,arba atjunk ta ventiliatoriu.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 04:19
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
problema greiciausiai bus daviklis esantis radiatoriuj,kuris ir ijungineja ventiliatoriu.paziurek ar radiatorius labai ikaista. ar yra pas tave kondicionierius?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 08:42
BMW 320CI
yra kondicionierius, kiek kaunuotu remontas ir kur galima kreiptis vilniuje? kaip paciam galima butu atjungti ta ventiliatoriaus davykli ?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 21:16
E34 TDS ex
E91 330d rwd
Atsidaryk saugikliu deze,variklio skyriuje.Dabar nepamenu kuri rele,ten jos dvi vienodos.Veikiant ventiliatoriui kai uzgesinsi masina istrauk jas paeiliui.Kuria istraukus ventiliatorius sustos,ta ir keisk.Parduotuvej nelabai gausi,teks det is sroto.Turejau sita beda.Sekmes.
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 22:32
BMW 320CI
pakeichiau rele ir viskas veikia ;) dekui lb!
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 15:55
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
Noreciau atgaivinti tema. Pas mane taip pat veikia ventiliatorius vos tik ijungus degima. Kaip suprantu oro kondicionieriaus. Isemus rele, jis nustoja. Reles geros (isbandyta). Kaip manot, veikiausiai tai sitas 6 daviklis nuotraukoje? Ir ar gali del jo apskritai kompresorius neisijungti?
Beje, kaip manot, daviklio Nr.6 varza kokia turetu buti, jei jis geras? Ir apskritai, kurie susije su kondicionieriumi davikliai (slegio, temperaturos ir t.t.), kokios varzos turetu buti, arba kur galima butu rasti info apie tai?
6 daviklis.png [ 9.08 KiB | Peržiūrėta 8353 kartus(ų) ]
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 19:26
E39 530 M57 '99
nekuriant naujos temos o [E39] ar gali but tas pats??
StandartinėParašytas: 24 Lie 2011, 09:45
neon rašė:
siaip tai viskas labai panasu arba viskas tas pats.
