Dabar yra 16 Kov 2026, 15:09
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 17:16
E34 525TDS
sveiki, tokia problemele iskilo tds pasikeiciau kuro siurbli ir prasidejo tokie dalykai (tds yra automatas). uzsikuri viskas liuks(kuriasi tiek sltas tiek saltas puse is puse abaroto, nepulsuoja, traukia gerai) ijungi sviena ir apsukos nukrenta ir vel normaliai tada, langaatidarai ir tas pats, ijungi begi irgi sutampo masina, posuku ijungi tai sakytum pulsuoja poukio rytmu ir t.t. kas cia per beda gali buti?o saltam tai sugebu uzgesnti automata (uzkuri, ijungi sviesas ir jungi R pavara ir vaira suuki ir uzgesta motoras, sakytum ji lbai apkrauna. siurbli kai keiciau tai keiciau pagal siurblio nr.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 18:08
siurblis devetas kiek supratau ? o tds liga siurbliai kiek pamenu :) kad patikrint siurbli reik visas sviesas ir mages sujungt ir jei apsukos nukrenta tada siurbliui nekas, jei klystu pataisykit :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 09:55
E39 525dA '03
neką geresnį nusipirkai.... apskritai, tai el.dalį manau verta pirkti tik naują, nes su tom devėtom paskui gali būt tiek pat vargo.. jei ketini ilgiau važinėti su mašina, ir dar ją parduot ne už kapeikas, manau verta nepagailėti to pusantro tūkstančio ir pasidaryt normaliai..
Jonas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 14:17
aaa
Dabar yra kas remontuoja siurbliu elektrine dali ir garantija duoda.Srote ieskoti siurblio ne pats geriausias variantas.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 16:13
E39 525dA '03
prašom sukonkretinti informaciją apie remontą elektrinės dalies, pageidautina su telefonais :roll:
Jonas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 21:09
aaa
As turejau omeny uzklausejo varianta.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 00:37
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Pas mane irgi kazkaip keistai su apsukom, seip neplaukioja traukia, gerai kuriasi gerai, bet va kai stoviu ant laisvu truputi sukteliu vaira tai apsukos su tokiu smugiu nusiledzia truputi ir atgal atsoka i savo vieta... Nesuprantu kame reikalas... Man niekaip nedaeina, kuom susijes vairo sukinejimas ir siurblys, kaip taip gali but... =P~
BMW........
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 21:31
vaira sukant ,suveikia stiprintuvo siurblys o jis apkrauna varikli, del ko jis ir praranda apsukas, el dalis turi jas akimirksniu sukelti jei jos krenta bet to nepadaro del to tau suplaukioja////
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 23:36
man siaip traukia irgi gerai ir kurias normaliai bet kai ijungiu peciuka visu galingumu is karto tai variklis prigesta tuo momentu ir vel atsigauna, tas pats buna ir nuo sviesu tik vos vos prigesta.... tai cia irgi bus problemos su ta elektrine siurblio dalimi?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 23:42
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
taip tai el. dalies defektas.as su tokiu defektu metus laiko vazinejau,tiesiog pripratau ir viskas.gali pabandyti truputi apsukas pakelt,tai pades kuri tai laika.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 23:52
nu man tai tas netrukdo... bet ta prasme ar nebus taip kad po kokio menesio ir trauka dings ar isvis visa laika pulsuot prades?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 23:56
Klaipėda-Šiauliai
F10 528i n52
shmere1
trauka neturetu dingt bet tie pulsavimai stipres su laiku.nezinia gal tavo siurblys jau restauruotas buvo taigi jo ekploatavimo laikas nezinomas.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 23:59
o kiek tas elektrines dalies pakeitimas kainuotu mazdaug? ir ar laikys? :?:
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 00:14
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
elektronikos pakeitimas su darbu ir tarpinem Kaune 1500lt. 860141190 Juozas. Arba galima nusipirkti http://www.autura.lt
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 00:44
ok dekui
