Dabar yra 10 Bir 2024, 19:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 11:23
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2.5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Ar sudetinga pasikeisti siurblio tarpines 1 ir 2 (pav.)? Pradejo gerokai leisti kura. Ar geriau kreiptis i meistrus? Kiek sis malonumas galetu kastuoti? Gal kas turejote tokiu problemyciu?
5.JPG [ 38.13 KiB | Peržiūrėta 26976 kartus(ų) ]
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 11:35
Paieskoje kaip ir radau panasiu temu, bet ar mes snekame apie tas tarpines kaip pav., ar apie ka kita? Ar dar yra daugiau?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 20:08
Jo turejau tokiu problemų visai nesenai,tarpine Nr1 pasikeist ir ptas gali,ten visai nesudetinga,nuimti reik kolektoriu ir isvirsaus ketrius varztus atsukti ir isitrauks visa elektrine dalis,bet su tarpine Nr 2 tai reikia siurbli pati nuimti,ten jau ir grandine reike liesti ir panasiai,seip jei supratimo neturi tai nepatarciau liesti,as uz siublio nuemima 300 lt sumokejau,tarpines po 10 lt.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 20:26
zygintass rašė:
O kam ten del 2 tarpines ta siurbli nuimineti, cia ne apatine, o ta kiausinio formos is sono. Juk ten paprastesnio atsukimo nera.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 00:20
PNEVEZYS
nuveini i parduotuve, nusiperki rem komplekta, kuris kainuoja 25 lt ir pradedi darbus.
Nieko ten sudetingo nera, ir nereikia jokos grandines paleidineti.
Pats savaitgali ta darba dariau, tai sugaisom 5 val su alaus atsigerimu ir snekom.
Antra tarpine neatsuksi kol nenuimsi siurblio [-X , atrodo nesunku tai padariti, bet kas bande, visi eme siurbli.
Aisku kai imsi siurbli uzsizimek, kad degima taip pat pastatitum.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 17:27
O tai nuemus siurbli visas tarpines galiu atsukti be baimes, kad kasnors nepabegtu ar neatsilaisvintu? Ar pats keitei ir kartu su tarpinemis asies rieboksli, kad tepalas nelistu i siurbli? Parasykit ir kiti, kas turejote tokiu reikalu su tuo nelemtu siurbliu.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 10:08
E46 320 M47 2001
Jei nori pakeisti visas siurblio tarpines, siurbli nuimti butina
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 07:57
Tai as jau supratau tai, kad visu tarpiniu nepakeisiu nenuemes siurblio, bet ar pats jas pakeisciau, ten niekas nepabegs jas atpalaidavus?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 10:56
E46 320 M47 2001
Paciam nepatarciau visu keisti :roll:
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 14:01
E34 525 M51 94'
Pradžiai pakeisk viršutine ir apatine tarpine[apie150lt.] Jos buna kaltos kad siurblis šlapias buna.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 20:21
Zodziu, taip: demesio visiems! Nuemiau siurbli ir nuveziau i http://www.autura.lt servisa Kaune. Man ten pakeite visas tarpines, asies rieboksli ir viduje esancius riebokslius, pratestavo ant stendo. Viso gavosi 170 lt. Pastaciau i vieta siurbli, tai auto pas mane dar taip nebuvo vaziaves - trauka nereliai gera, o kompas rodo apie 2 ltr. mazesnes sanaudas. Tik beliko realiai ismatuoti jas. O siurblio isemimas ir pastatymas, bei, zinoma, degimo atstatymas pas meistriuka savo 200 lt. tiktai paklojau.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 21:46
patarimas kad nereiketu moketi du kartus. paciam taip buvo, jai jau pradejo leist tarpine siurblio, reiskia gumos jo jau sukietejusios ir greit prades leist ir kitos. reikia jimt lauk siurbly ir sakyt kad keistu visas jo tarpines, sumokesi jai kaune apie 300lt bet busi ramus kad daugiau neleis. o jai kaisi tik tas dvi tai galbut ir sutaupysi 150lt, bet po menesio ar dvieju gali pradet leist ir kita tarpine ir teks lupt siurbli ir dar karta mokes 300, tai busi ismetes 150lt, paciam taip buvo. PATARIMAS KEISK ISKARTO VISAS SIURBLIO TARPINES :idea: aisku ne tomos autoriuj, bet kitiem kam panasios bedos :)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2009, 19:17
E60 520i 2003
as tai pasiemiau bmw vakar ir savininkas sake kad jau pusantru metu jam rasoja siurblys bet nieko cia baisaus tipo, tai va ir traukia kazkaip nlb kaip 2.5 galvojau geriau eina, ir kuro sanaudos apie 10-11 mieste, cia normalu?ir ar turi itakos siurblio rasojimas traukai ir ekonomiskumui?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2009, 21:03
ShypaZ rašė:
Matai, tas rasojimas irgi gali teigti, kad siurblio asies riebokslis greiciausiai bus pasenes, sukietejes, ir del to gali po truputi varyti variklio tepalus i ji. Del to siurblys viduje juodas, gaunasi jau nebekokie degalai. Kitaip tariant, kokius degalus siurblio elektrine dalis diagnozuoja, toks ir vaziavimas, tokios ir sanaudos. Kaip jau rasiau, man tai pasikeite vaziavimas neatpazystamai po siurblio plovimo. Dar gali buti pas tave zarnele nukritusi nuo turbinos daviklio, i kuri eina nuo isiurbimo kolektoriaus link jo. Todel turbina neveikia - sanaudos dideles, jokios traukos.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2009, 10:48
E60 520i 2003
tai kad turbina tai svilpia girdisi.Vat man kitas dalykas ramybes neduoda, prie radijatoriaus virsuj yra tokia detale is jos iseina toks stripelis metalinis ir jo plastmasinis galas yra nuluzes bet nzn nuoko gali ji su pirstais stumdyt pirmyn atgal va kaip atrodo:
http://paveiksliukai.net/images/909_IMG_0004.jpg
http://paveiksliukai.net/images/555_IMG_0003.jpg
Bet jis ne prie turbo randas o virsuj prie radiatoriaus i ji eina slangute gal zinot ka sita detale daro?
