[E34] 525tds pastovejes karstas sunkiai kuriasi
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=23091
Puslapis 14
Autorius:  waldas [ 20 Kov 2007, 13:49 ]
Pranešimo tema:  [E34] 525tds pastovejes karstas sunkiai kuriasi
Turiu problema. 2.5tds Saltas kuriasi gerai, karstas is ketvirto apsisukimo (nenaujam normalu), bet jei pastovi apie 15-20min, tai reik starteriu kokias 5-6 sekundes sukti, ir kai uzsikuria ispjauna balzgana duma. Jei po to gesini ir is karto vel vedi, tai kuriasi vel is ketvirto apsisukimo (manau, kad kazin ar galima butu plundzerine pora kaltint). Elektronikos diagnostika rodo kad su davikliais viska OK, degimas OK. Kuras tikrai neseda, bako siurbliukas OK, ir apsukos dar nepulsuoja. Skaiciau Jusu komentarus panasiom temom ir "ieskoti" tikrai bandaziau. Gal kas buvot panasia problema sprendes ir galetumet ka gudraus pasakyt. Servisai uzp..., lauki kol priims, o kai priima, tai 15 min komp. diagnostika, paima litu uz nelabai protingus pasamprotavimus.. Jei sedus plundzerine grupe tai lygiai taip pat sunkiai kurtusi ir uzgesintas karstas variklis.. ar ne
Autorius:  andre525 [ 20 Kov 2007, 15:12 ]
Pranešimo tema:
Mano tds tas pats bet ismokau kurti karsta ;kurdamas pamegik duoti gazo ir iskart atmesk .O po 15min. jau pries kurima spauzdu gaza ir iskart atmetu.Dar padejo purkstuku valiklis rusu fenom atrodo, dabar narmaliai kuriasi.
Autorius:  V@ldas [ 20 Kov 2007, 21:04 ]
Pranešimo tema:
Mano manymu tai tau plunzeris baigesi. Saltas vedasi is puses apsukimo o su karstu jau reikia sukti. Siaip cia tds liga.
Autorius:  Black Jack [ 20 Kov 2007, 22:19 ]
Pranešimo tema:
identiska situacija pas mane.i diagnostika dar nevariau.tiesa pas mane leidzia pagrindinis purkstukas su davikliu.gal del to :?:
Autorius:  waldas [ 21 Kov 2007, 09:48 ]
Pranešimo tema:
na pas mane jis sausas
V@ldas rašė:
matai, pas mane kastas po uzgesinimo jei vedi is karto tai dar palyginus visai neblogai kuriasi, bet po 10-15 min tai tenka stanteriu kokias 5 sek sukti
Autorius:  Black Jack [ 21 Kov 2007, 21:08 ]
Pranešimo tema:
va butent ir pas mane tas pats.jei daznai uzvedineji karsta,tai kuriasi gerai,pasukti reikia,bet trumpam.bet jei palieki 10-15min,jau reikia sukti ilgai.salta griebia iskart.kai nupirkau nesikurdavo ir saltas,pastebejau,kad yra oro slangeleje tarp siurblio ir filtro,tai idejau atbulini voztuva ir viskas tvarkoj.kiek skaiciau forume,dauguma tds turi sia beda,karsti sunkiau vedasi.gal kaltas siurblio nusidevejimas,nors pas mane apsukos neplaukioja
Autorius:  Viliuxa [ 22 Kov 2007, 12:37 ]
Pranešimo tema:
pas dauguma manau tokia problema yra su TDS. Pas mane buvo taip pat ne isimtis.Salta vesdavosi puikiai, o pastovejusi karsta apie 20-30min ir daugiau, reikdavo kankint apie 5-6sek.Siurblys nepulsavo, kuras nenusesdavo.Nuvariau i Dysel servisa, padariau diagnostika.El. sistema buvo ok.,tai tik kuro siurbly pakele kuro lygi ir pakeite ipurskimo kampa,nes nusimuses buvo.Taigi dabar vedasi taip kaip priklauso :D
Autorius:  waldas [ 22 Kov 2007, 17:12 ]
Pranešimo tema:
bandysiu degimo kampa reguliuot, ziuresiu kas iseis
Autorius:  Black Jack [ 22 Kov 2007, 20:41 ]
Pranešimo tema:
cia tai geras patarimas,kai pasireguliuosi degima,parayk i pm ar forume,kaip sekes.reiketu ir man susitvarkyti savo tds
Autorius:  JONAS.... [ 23 Kov 2007, 19:07 ]
Pranešimo tema:
sveiki. mano e-39 tds taip pat viskas darosi. idomu kas cia kaltas per dalykas. kas galetu pagerint kurimasi???
Autorius:  vytjas [ 24 Kov 2007, 21:55 ]
Pranešimo tema:
as e34tam nesenai kampa reguliavau. tmt servise. bent jau jie sake kad siurblys ok. pries tai kurdavosi ivairiai. po reguliavimo - tikrai pagerejo, nesakau kad is puses apsisukimo, bet tikrai geriau. kainavo 300 lt.
Autorius:  Viliuxa [ 25 Kov 2007, 15:20 ]
Pranešimo tema:
dyzel servise oficialai 140lt., tai pakalbejau su meistru, uz 80 lt sureguliavo :D
Autorius:  waldas [ 29 Kov 2007, 13:07 ]
Pranešimo tema:  Re: 2,5tds pastovejes karstas sunkiai kuriasi
Buvau servise palikes. Nuiminejo siurbli, kazka suvedinejo ant stendo, sake kad pavyko atgriebti, tiesa slegis ne idealus, bet su tokiu dar galima vazineti (meistras taip sake). Dabar ir karstas kuriasi gerai, ir pastovejes karstas po 15-20 min gerai. Plundzerio dar keisti nereikejo, issisukau. Bet pries nuimant siurbli tai nieko per daug nezadejo, sake kad gali tekti plundzeri keist, o tai ~1500Lt. Bet man pasiseke kad atgriebe dar maniski siurbli, na kiek laikys niekas negali prognozuoti. Anksciau, kai dariau diagnostika kompu (cia visai kitam servise) nieko padet negalejo (nei degimo paankstintinimas, nei kuro normos didinimas teigiamo efekto nedave.
Esu dekingas Dyzelvitai Minkovskiu g. 75a, tel 390019 (Kaune), jei kam reiketu. Ir dar, ačiū VISIEMS uz patarimus ir kad pasidalinote savo patirtim. Nors servisuose visko buna, buna kad profai pasisiukslina. :))
Autorius:  DjSharazz [ 21 Spa 2010, 14:06 ]
Pranešimo tema:  Re: [E34] 525tds pastovejes karstas sunkiai kuriasi
Taip pas mane ta pati beda,, ir kiek matau sprendimu ne vienas,,, kaip atpazinti kuris :D
Autorius:  JONAS.... [ 21 Spa 2010, 17:30 ]
paprasciausias degimo pastatymas naujai ta problema tau gali isspresti.
Puslapis 14 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
