Dabar yra 10 Bir 2024, 16:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 14:10
N.Akmenė
E36 25tds
E34 524D
ramaskacool
Darkness rašė:
Na taip ir sakiau,kad kazkas su siurblio el dalim :) kartais pakanka tik pastumimo ir gerai buna.Kazkada vasara buvau uzsimanes pazaisti su siurbliu,pastumdziau tai garsas susvelnejo masinos,taciau apsukos padidejo,bet padidejo ir galia,na nezymiai bet jauciasi :)Sanaudos kaip ir nepakito,arba pakito,bet nelabai jauciasi. o tai padaryt visai nesunku,kelis varzteliu reik atsukt,ir stumdai po 1mm.
Kokią dalį reikia stumdyti, tą pažymėtą? :?: http://www.part.lt/perziura/0badf55e2e6badc695ddd6fb755405b181.png
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012, 22:33
Alytus
E34 535i M30B35 '88m.
E34 525tds M51D25 '92m.
Ex E28 525i M50 '87m.
Ex E39 525tds M51D25 '98m.
Ex E30 325i M20B25 '90m.
Ex E32 730i M30B30 '89m.
Ex E34 525tds M51D25 '92m.
ne, ta virsutine didesne dali, su plaktuku ir ne po 1mm kaip sake o svelniais pakalimais :)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012, 23:56
N.Akmenė
E36 25tds
E34 524D
ramaskacool
mat kaip, mandriai...o panelej uzsideganti lempike panasi i purkstuka tai cia diagnostikos lempikė?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012, 12:59
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
Uzsidegantis purkstuko simbolis reiskia kad purkstukas su laidu netvarkoj.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012, 23:57
N.Akmenė
E36 25tds
E34 524D
ramaskacool
BMW_525TDS rašė:
bet juk ten mechaninis purkstukas...kiek ziurinejau menuale tai ten diagnostikos lempike.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012, 01:07
E34
Sveiki gyvi :)
Nusipirkau ir as vargeli 1995m 2.5tds touringa :) Jau pirkau netraukianti. Kebulas neblogas,kaina nieko,tai sakiau surizikuosiu ir gal pasidarysiu gera masina,nes visada pirmenybe buvo dyzeliui ir universalui,o draugas ikalbejo TDS'a imt. Masina tik kelios dienos pas mane ir siaip pirmas BMW, tai klausimu yra :)
Pirma diena buvo isvis lavonas, pagainiojau,supyliau chemijos i baka,dar pagainiojau, tai ant aukstesniu apsuku lyg ir gyvesnis, bet i statesni kalna uzvaziuoti ~80km/h penktu begiu,kaip su kita masina tai ner sansu. Ketvirtu begiu geriausiu atveju islaiko ta pati greiti, nu o treciu rekia,bet vaziuoja...
Dumo nemeta jokio. Bet ir turbinos svilpimo negirdziu.
Nezinau ar skydelis sugedes,ar ne toks idetas,bet ant laisvu rodo ~400rpm,o vaziuojant turbut maximum 2000-3000rpm, bet is garso,aisku,kad zymiai daugiau sukasi. Tas pats ir su kuro sanaudu matuokle. Daugiausia ka rode su pilna apkrova ~12l/100km. Jei sanaudu matuokle nesamones rodo,tai tebunie, bet jei rodo teisybe,tai galvoju,gal tiesiog kuro norma per maza? Ant oro vaziuoju :D Skaiciau cia pas jus,kad galima ja paciam pasireguliuot. Esu kazkada ant vw ir audi tai dares, tik nepamenu kuria krypimi reikia stumti,norint padidinti.
Pardavejas dievagojosi,kad beda bus purkstuke su laidu. Ale diagnostika dare.Paskui pastate kita pursktuka ir puikiai trauke...Bet pataupe ir grazino ta purkstuka. (linkejimai jei sedi sitam forume :D ) Bet sake ir kad airbag'as sviecia del vairo pagalves. Pats pajungiau kompa,tai airbagas dega del keleivio sedynes svarstykliu. O prie variklio taip ir nepavyko pasijungti.
Savaitgali planuoju pasikrapstyt prie jos ir paieskoti bedu. Noriu bent issiaisikinti priezasti ir kiek man tas remontas gali kainuoti, kad zinot ar verta veltis i remontus ar parduot ir kitos ieskot.
Pulsavimu lyg ir nera,bet ijungus sviesas kazkiek sureaguoja variklis.
Nuo ko siulytumet pradet,ka paskui ziuret ir t.t.?
Nusiploviau varikli,tai galesiu krapstytis. Pirma ka numates daryt,tai varza purkstuko matuosiu, ieskosiu nesandarumu oro sistemoj ir netvarkingu vakuumu.
EGR neuzstriges,nuemiau vakuuma,tai speju db visa laika bus uzdarytas,ane?
Siulykit ka dar ziuret...
Dar viena beda.Gal ne i tema,bet uzklausiu. Cia ir pas drauga TDS'e buvo,bet taip ir neissiaiskines pardave.Pas mane irgi pasireiskia toks dalykas. Ant laisvu apsuku kartais pasigirsta kalenimas is variklio galo ar dezes. Ismynus sankaba lyg ir dingsta. Kai atsiranda tas kalenimas,truputi jauciasi tokia pat vibracija uzdejus koja ant sankabos pedalo. Kas cia bus? smagratis,diskatorius, sankaba ar dar kas?
Is anksto dekoju uz pagalba :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012, 21:12
E34
Nejaugi niekas nepades? Issiaiskinau,kad yra kalenimas is penkto cilindro. Purkstukas ar pasitaiko kazkas ir su voztuvais?
Pagelbekit :(
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 08:52
E34 525 TDS Touring
Pas mane buvo panasi situacija nelabai trauke poto keiciant tarpine po galva radau kad turbinos voztuvas atidaras ir uzkepes nesukelinejo turbina slegio ismankstines padejo del apsuku gali but ir skydelis pas mane buvo taip su temperatu rode kad kaista pakeiciau davykli nepadejo o skideli pakeitus padejo
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 09:53
Alytus
del kalenimo tai su sankaba bus bedu tiksliau tai smagraciu. del traukos tai ziurek vakumus, slangas turbinos ir panasiai galiausiai dar ir pastumdyt el dali galesi. pas mane ir kartais lyg nenori vaziuot paskui atsigauna atrodo lyg kas turbina pakeistu is paprastos i kintamos geometrijos.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 12:44
E34
O,jau sis tas :) Reiks apziuret turbinos valdyma, bet maniau,kad jis ne prie ko, nes dumo nemeta. Maniau avarinis rezimas koks. bet tada turbut purkstukas sviestu,ar kaip cia buna pas BMW?
Kas su tuo smagraciu buna? Keisti nauju ar kazkaip galima is naudotu atrinkti gera?
Vakar vazinejausi, tai dar puse velnio, kazkaip netgi kai su gazo pedalu zaidi,lyg ir geriau begejasi. bet kaip tik kalnas,taip ir lyg priekaba prikabina kazkas :(
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 23:03
Alytus
siaip jau 5 begiu prie 80 km/h turbina nepucia tai ir nenorek kad trauktu na bet ta pati greiti turi laikyt.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 10:00
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
ir pas mane tokia beda buvo,atrodo viska patikrinau.Nepadejo nieks,meistrai nieko nezino,diagnostika nei pas viena nepavyko padaryt..Kol vaziuoja tai vaziuoja,bet jau kai uzplaukia tai daryk ka nori :D
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 21:03
Alytus
bandyk stumt el dali link salono puses nes panasu kad ten problema per maza kuro norma.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 21:29
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Vargu ar pades tas el dalies stumdymas :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 22:59
Alytus
daug kam padeda draugui ir padejo bet ale daugiau ryt pradejo nors nesuprantu kaip taip greit suprato puslitrio ar litro skirtuma:D
