Dabar yra 10 Bir 2024, 21:25
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 16:48
http://bmwfans.info/
cia megink ieskoti.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 22:09
vievis
baronka rašė:
turi būt m40, nes paskirstymas priekyje, o ne prie salono pertvaros. bet kur dabar rast tokį pat motorą, kad pažiūrėt kur ten ta šlangutė turi nueit? žvakių laidus užsisakiau. mėginsiu keist.
jeigu foto tavo variklio , tai m40 pas tave. Nusiimk paskirstitoja , pravalyk kontaktus , jei labai nusvile jie , keisk nauju :wink:
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011, 08:43
E34 518i M40 94'
GASAS318 rašė:
jo, foto mano :) paskirstytoją buvo nuėmę, biškį pasvilę kontaktai, bet sakė, kad dar geri. aš tai vistiek nieko nesuprantu :) radom vieną žvakės laidą su pažeistu šarvu. užsisakiau naujus. mėginsim keist.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2011, 13:15
E34 518i M40 94'
užsakyti laidai netiko, tai tik apžiūrėjom senuosius ir užklijavom vieną, jau ankščiau minėtą pažeidimą. daugiau vizualiai viskas buvo tvarkoj, dabar dar laukiu kitų laidų. beje, šiandien buvo pora traukos dingimų, panašiai, kai būna, kad paskutinius kuro ląšelius iš bako sriaubia - kai ant laisvų dar važiuoja, o jei tik spusteli gazo - iškart dūsta. po poros gazo paspaudimų ir atleidimų vėl viskas tvarkoj. kuro bake ~ 20l. kuro filtras pakeistas nauju prieš mėnesį. buvo šitas ir anksčiau porąkart prieš mėnesį pasireiškęs(tik nepamenu prieš ar po kuro filtro keitimo), bet daugiau nesikartojo kol kas, tai buvau visai pamiršęs...
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011, 10:21
E34 518i M40 94'
taigi galų gale atsiradau kur ten ta šlangutė turi eiti, tiksliau pasakė vienas, t.y. nuo ten kur uždėjom zagluškę į saloną. ją uždėjus viskas susitvarkė
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012, 08:17
E34 518i M40 94'
taigi problema atsinaujino, panašu, kad ne tame replės visgi buvo. gerokai atšilus orams pavasarį vėl atsinaujino problema. ir panašu, kad kuo toliau, tuo blogiau darosi. trukčioja tiek benzinu, tiek dujomis. o negali būti kaltas šitas:
Paveikslėlis?
atjungus fiškę truputį padidėja apsukos ant laisvų iki ~1100rpm, bet trukčiojimas būna vos juntamas. buvom jį nuėmę, tai viduje matėsi nemažai suodžių, plovėm ir sakė, kad ne per geriausiai jis dirba. lyg ir mėgina magnetas jį darinėt, bet kaip ir nedarinėja :) na, aš tai nieko nenutuokiu :) dabar vėl pasikeičiau žvakes priedo, nes žiemą lyg ir pravažinėjau be problemų, o atšilus orams bėda sugrįžo. gal kažkam kokių minčių kyla kur ieškoti gedimo? beje variklis ant laisvų irgi ne visai tolygiai dirba. jaučiasi truputį pulsavimas. dabar, kai jau "paryškėjo" tas pulsavimas tai kaip traukos dingimas. netgi stabdant ant bėgio, jaučiasi tas trukčiojimas. tai spėju jau reikia tikrai ieškoti kur ta trauka tarpais dingsta, bet gal kažkam kyla minčių kur konkrečiau? ačiū
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2012, 09:51
E34 518i M40 94'
berods ir vėl išsprendžiau problemą. buvo parėjus generatoriaus relė, kraudavo apie 15.6V. aišku, tą pastebėjau tik gerokai vėliau, kai man sukūreno pora lempučių komplektų. pakeičiau relę, kad dabar krovimas normoj 13.6V ir trukčiojimas lyg ir dingo. bent jau po relės pakeitimo per dvi savaites netrukčiojo nei karto:) elektrikai minėjo, kad gali būti, kad apsauga kažkokia yra ir kai gauna tokį didelį krovimą, tai ir mėgina gesint motorą ar kažką tokio :)
