Dabar yra 23 Bal 2024, 20:31
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2021, 23:46
Tauragė
E91 318i N46B20B '07
E87 116i N45B16A '05
Auto: BMW 318i N46 95kW, DME MV946.
Istorija:
Įmontavus šitą lambda zondą:
ISTA D rodo dvi klaidas:
ir
patikrinus lambda jutiklį su multimetru jokių trumpų jungimų nėra kaip rašo diagnostika.
Padaryta išvada, kad DME softas kažko nesupranta jutiklyje ir apgaulingai meta klaidas. Dega engine check lemputė skydelyje. Nuspręsta, kad klaidos DME programinės ir galbūt (??) padėtų DME firmware atnaujinimas...
Kaip manote verta/neverta tuo užsiimti? Dabar firmware versija yra 7600316, DME blokas MV946.
Liksiu dėkingas už visus komentarus ir patarimus. :)
BRC Sequent 32 įpurškimas
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2021, 09:45
jei manai kad softas gali pats "sugesti" arba kad bmw pagamino su blogu softu tai teks manyti iš naujo :) kai pridedi visokiu čiau_čiau 'zondu' tai ir gauni š.d tiek kiek sumokejai ;)
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2021, 10:06
Tauragė
Ačiū Gintarasgt už greitą ir aiškų atsakymą!
Iš tikrųjų jau kreipiausi į Autodoc dėl garantijos. Jie kaip ir sutiktų grąžinti pinigus. Tik abejoju ar jiems patikrinus šį lambda jutiklį - jie jį pripažins garantiniu atveju.
Štai ką jie atrašė į mano kreipimąsi dėl garantijos:
"Thank you for contacting us.
As you have contacted us to return the LSO 20 09-011 JOHNS item for warranty reasons, before returning the item we ask you to provide the following information:
- A description of the spare part fault
- How was the part installed (at the SERVICE station/ yourself)?
- Do you claim any additional costs besides the cost of the item?
- Picture of the dismantled part
To confirm the compatibility of the part with your car, we need the below data:
1. VIN-code
2. Make and model
3. Year of manufacture
4. Transmission
5. Fuel type (petrol/diesel)
6. Power
7. Engine capacity
Looking forward to your soonest reply.
If you have any other questions, please feel free to contact us."
Matai, pagal klaidų kodus P2231 ir P2234 trumpina lambdos pašildymo grandinė su signalu. Bet pamatavus su multimetru šis zondas netrumpima. Lieka tik variantas, kad signalinis zondo laidas moduliuoja tokią pat įtampą kaip ir pašildymo grandinės - tai DME ir "nusprendžia", kad yra trumpinimas.
Tai klausimas siųsti šį daviklį jiems atgal? Ar rinktis kitą kelią?
Dar kartą ačiū už patarimus. :wink:
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2021, 23:02
E46 320D
E91 320D
F31 330D
aisku siusk, tik nerasyk kad pats instaliavai. gali net but kad neprasys jie jo siust o tiesiog gausi refund.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2021, 23:00
Tauragė
Papildau. Tęsinys...
Nuo firmware prie lambda jutiklio ir prie dujų purkštuko.
Žodžiu perjungiau dujų jungiklį į benzino padėtį, pravažiavau nuo to laiko apie 400 km ir pradinė problema dingo. :-D
Tai atlikau dujų įrangos diagnostiką - paaiškėjo, kad 4as dujų purkštukas nesandarus. Žodžiu šiomis dienomis keisiu dujų purkštuką. Turėtų viskas pasitaisyti ir važiuojant dujomis. Tai va labirintais atsekiau, kur čia šuo pakastas :-D
Dar kartą visiems dėkoju už diskusiją!
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2021, 10:15
čia šuo pakastas, kad nepaminejai apie duju iranga :D
diskusijos nebutu :)
