Dabar yra 31 Sau 2026, 22:42
StandartinėParašytas: 21 Kov 2018, 02:29
E90
Sveiki. Bmw e90 n46 variklis. Per inpa žiurint adaptacijas, uzkliuvo žvlilgsnis už camshafts adaptations. Input kaip ir gerai, žalioj zonoj, bet output raudonoj. Gal žinot dėl ko taip gali but? Vanos salenoidai nauji, veleno sensoriai nauji, valvetronikas naujas, CCV naujas, babinos naujos, zvakes naujos, jokių klaidų nemeta. Nuresetinus visas adaptacijas output'as nesikeičia, tačiau trauka susitvarko kokiem 50km ir po to vel pradeda lagint ties 2000-3000rpm. Iki 2k ir virs 3k trauka gera. Jei pradedi staigiau važiuot, atrodo, kad trauka užlagina ties 2-3k(ne visada) ir po to atsiranda.
Imetu inpos foto:
https://imgur.com/a/WcVJq
StandartinėParašytas: 21 Kov 2018, 08:40
Elektrėnai
F30 318i B38, F11 520d N47, E90 318d N47, E60 530xd M57, E46 318ti N42, E46 318d M47
Išmetimo velenas paprastas, kiek pamenu, be kintamos geometrijos, vienas iš variantų, jei daviklis meta jo padėtį, padaryt velenų sinchronizaciją. Komplektą paskirstymo velenų fiksavimo reikia dėt ir pasitikrint.
Bent maniškis N42, staigiai užmynus gazą, patrukčiodavo ir po to tik važiuodavo, klaidų nebuvo irgi, tai po įvairių bandymų keist žvakes ir pan. padėjo tikslus velenų pastatymas. Aišku čia buvo tik nusipirkus, tai nežinau kodėl jie šiek tiek neatitiko, bet jau 1,5 metų nelagina.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018, 21:02
E90
Gal žinot kur gauti spec irankį sinchronizacijai daryt, arba žinot kas tuom užsiima?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018, 22:42
Elektrėnai
Yra nuoma Kaune, bet galiu už nebrangiai ir aš išnuomot. Jei ką, PM.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2021, 18:35
Tauragė
E91 318i N46B20B '07
E87 116i N45B16A '05
Auto: E91, variklis N46B20 95 kW
Situacija tokia, kad vis meta klaidą 2A83, tai geriau traukia, tai blogiau. Su diagnostika nuėmiau VANOS padėtis ant laisvų apsukų. Inlet rodo 80 laipsnių, Exhaust 120 laipsnių. A čia geri parodymai? Prisegu diagnostikos nuotraukytę Paveikslėlis
BRC Sequent 32 įpurškimas
StandartinėParašytas: 09 Geg 2021, 21:41
Tauragė
Radau atsakymą pats BMW žinyne. Abu ant laisvų apsukų turi būti 120 laipsnių. Prisegu paveiksliuką Paveikslėlis
---> gaunasi, kad peršokęs įsiurbimo velenėlis. Teks keisti visą grandinę ir pastatyti degimą iš naujo. :)
