Dabar yra 12 Lie 2025, 11:53
StandartinėParašytas: 04 Bir 2019, 12:38
E91 318i '07
N46B20B
Taigi, meistrai sake tikrai ne galinio rato guolis, tai taip ir neišsiaiškino kas gali būti negerai, gal jus turėjote tokia problema?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2019, 22:46
BMW E91 M47
Gal padangas neseniai keitei?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2019, 07:13
Jei guoliai atmesti, dar lieka reduktorius ir galines padangos...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2019, 10:01
E91 318i '07
N46B20B
Ir su senom padangom tas pats garsas buvo ir su naujom.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2019, 10:28
Reduktorius ...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2019, 22:21
Bet kas gali but, kad "meistrai sakė" nulis sveikų. Jei meistras tikrina kas užia ar guolis ar reduktorius tai jis ir nustato kur iš tikro bėda.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2019, 16:29
StandartinėParašytas: 12 Bir 2019, 13:12
E90 320D
O as manau, kad guolis. Va mano abu galiniai guoliai, vienas tenoras, o kitas baritonas.
https://youtu.be/L6FMfd09lSI
https://youtu.be/4tdVb5tOZ5c
StandartinėParašytas: 26 Lie 2019, 12:31
320 e90 facelift 2012
Sveiki, turiu labai panašią problema. Ką tik nusipirkau e90 320 facelift 2012.atsirado ūžimas. Nuvariau į kažkokį sudrankiu servisą pasikėlė pasukinejo ratą sako tau turėtų uzti guolis, sakau ūžia kažkas... Tai va pakeičiau nurodyto rato guolį niekas nepasikeitė... Kas dar be guolių gali būti? Uziasys yra iš neaiškios vietos nelb eina nusakyti jis iš galo ar iš priekio manevruojant važiuojant kelių ūžesys nedingsta... Duodant viskį gazo lygtai prislobsta.. Atleidus lyg ir pagarsėjo.. Nežinau kur ieškot bėdos... HELLLP :wink:
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2019, 21:20
E91 318i '07
N46B20B
Mantinis89 rašė:
Vešiu pas meistrą ryt, iš visų mano simptomų išvardintų meistras nustatė, jog tai bus dėl susidėvėjusios sankabos ir galbūt reikės pakeisti išminamajį guolį , galvojau aš, kad gali būti lyg ir kardanas kaltas dėl to.Bus matyt viskas rytoj.Geriau rasti meistra tokį kuris dirba vien tik su bmw modeliais, kaip kad mano meistras iš krasta auto salono.Jei domintu galėčiau duoti numerį, paslaugas atlieka labai normaliom kainom.Visi kas darėsi pas jį remontus liko patenkinti, jis iš kauno jei ką.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2019, 10:17
Sankaba "uzia"....
Nevezk tu pas ta "meistra" BMW;)
