Dabar yra 22 Bir 2018, 15:57
StandartinėParašytas: 02 Sau 2018, 19:30
E90 325I 2006
edgariux3
Activit[y]
Sveiki, mačiau forume yra temų bet jiems daugiau nei metai. Noriu paklausti kas žino ar esat darę swapą iš CCC į CIC, ar sunku, ar būtina turėti laidus visus ar galima susipirkti atskirai? Ar per CIC galima leisti muziką iš USB rakto ? Nes dabar CCC skaitė tik audio diskus...
Arba žinot kas Vilniuje gali tokia paslaugą parduoti :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2018, 01:37
esu dares ir ne viena. Reikes laido is ekrano i bloka, laido is bloko i bardacioka su usb jungtimi, lci bardacioko. Ir be abejo viska sujungt, sukoduot, aktyvuot navigacija. Per usb jungti bardacioke gali isikelt muzika i vidini cic hdd, taip pat gali ziuret dvd formato filmus, klipus ir pan. Norint klausyt tiesiai is usb reikes mulf2 arba combox bloko. Kaune galiu viska sujungt, sukoduot aktyvuot ir tt.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2018, 14:43
Siaip is USB tiesiai galima klausyti ir su CCC, bent jau su mulf2 bloku.
Dar pridurčiau, kad reikės ir CIC apdailos kontroleriui, nes jis kitoks nei pas CCC.
Beje, o ar tikrai būtina LCI bardačiokas? Jei usb pvz porankyje jau buvo su CCC, tai gal galima ten jį ir palikti?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2018, 15:08
e90 330i
Bardacioke ikelti muzika i cic hdd,atnaujinti zemelapius,o porankyje leisti muzika
StandartinėParašytas: 15 Sau 2018, 00:00
spacebar rašė:
usb porankyje eina is mulf2 bloko, o usb bardacioke eina tiesiai is cic. Zinoma tu ji gali prasivest kur nori, bet gamykliskai jis buna bardacioke. Jei pas tave senam bardacioke yra vieta zibintuveliui ir ji uzdengta plastmase tai joje gali issipjaut skyle ir istatyt usb jungti
StandartinėParašytas: 15 Sau 2018, 21:35
EdgaBMW rašė:
supratau, ačiū :)
