Dabar yra 12 Sau 2026, 14:22
StandartinėParašytas: 09 Geg 2016, 13:02
e90 320d 2006m
Atšilus orams sukant vairą atsirado cypimas/svilpimas. Ryte tik užkūrus garso nebūna. Tačiau pavažinėjus dieną, kai lauke >+20 garsas atsiranda. Stabdžių skystis normoje.
Garsas toks pat kaip video (pas mane kiek tylesnis) - https://www.youtube.com/watch?v=69eEjHoN4wo
Gal turite minčių? keisti patį skystį?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2016, 12:34
E90 320d 2005
O varge... Stabdziu skystis normoje... tai gi cia ir bus beda!
StandartinėParašytas: 10 Geg 2016, 12:51
e90 320d 2006m
Ta prasme normos ribose (tiksliau ties MAX) :) Gal tiesiog pašyla, kokia nors guma ar pan.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2016, 23:24
kietas0 rašė:
:mrgreen: gerai cia, pries miega pasijuokiau.
o temos autorius komentarus prisegto video nepagalvojo paskaityti?
Cituoti:
Under the steering wheel in the drivers foot well there is a cover plate with three screws. Remove the plate and you will see where the steering rod goes through the firewall. Spray some silicone spray on this area and the problem is gone. The rubber seal in the firewall needs lubricant.
Cituoti:
fixed 100%
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 08:47
E90 330xd
Sveiki, imanoma paverzt ar jau prasosi rimtesnio remonto? https://youtu.be/a20iWOHGp9A
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 18:50
GiedriusG kuo baigėsi tavo problema?
