Dabar yra 06 Lie 2025, 02:24
StandartinėParašytas: 13 Geg 2016, 12:45
E90 320d 2005
norint nuimt generatoriaus dirzeli, turesi pirma nuimt vairo stiprintuvo dirzeli, tai kaip ir neverta dirbt atbula tvarka... ir siaip kazin ka masinos kompiuteriai pagalvos, kai nuimsi generatoriaus dirzeli i uzkursi
realiai manau didesne tikimybe, kad cypauja generatoriaus dirzelis, ten daugiau yra kam isdilt, vairo stiprintuvo dirzelis neturi jokiu itempeju ir pan.
DmK rašė:
nuimk genero, uzkurk ir zinosi.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2016, 13:34
na tai nuimti vairo stiprintuvo dirzeli ir uzkurti, ir kompas daug nieko negalvos. logiska gi.
ps. temos autorius turi neeilini varikli, m57 dvieju litru?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2016, 18:10
kietas0 rašė:
o vairo stiprintuvas ne ant to pacio dirzo sukas kaip generatorius ? :D kiek zinau A/C atskirai sukasi...zodziu is operos jei nezinai geriau patyleti, kompai mat pradeda grybauti , juk be dirzo nekaitinsi valanda laiko , o kitas dalykas jei ir kaitinsi nuses akumas ir visos bedos . O patarimas butu toks jei pradejo cipcioti gen dirzas keiti abu dirzus ir visus rolikus , nes jei vienas rolikas pradejo uzti tai ir tie salia jau ilgai negyvens
StandartinėParašytas: 13 Geg 2016, 21:27
E90 320d 2005
siaip teisingai sakai, del tos operos, tik neuprantu, kodel pats nezinodamas kaip yra is tikruju, skleidi savo isgalvotus "kiek zinau". aiskiai gi parasiau ka kuris dirzas suka, o ne kaip tu, ale "kiek zinau"
kaitink ta varikli nors ir valanda laiko, taciau jei nera noro ieskotis kas klaidas paskui trins, geriau be dirzo nekurt
scuko rašė:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 16:37
E91 320d '05
kosmozona rašė:
Sveiki. Kad nekurt naujos temos..
Kai uzkuriu varikli sekundei cypcioja kazkas (garantuotai dirzelis, bet neaisku kuris) ir dar kai ant labai mazu apsuku pajudi toks pats garsas yra kol neisisuka variklis. Pvz su antru begiu kai bandai judet nuo mazdaug 15-20 km/h ir apsukos yra apie 1K tada cypi kazkuris dirzas kol nepadideja apsukos iki mazdaug 1.2K+
Kuris gali but? Kad zinot, kad servise netycia "nepatartu" visus keist. Gal kas nors gali ka patart?
Pas mane irgi tas pats buvo, rytais uzkurus, ypac kai dregna lauke, cypdavo dirzas apie puse minutes, keiciau dirza generatoriaus ir guoliukus/dirzo laikiklius - padejo. Taciau paaiskejo kad demferis prie pabaigos tai uzkuriant vis dar sucypsi sekundei. Ziuresim, kas bus kai pakeis demferi, o jis nepigus.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2019, 23:29
E91
Sarezas rašė:
Išsprendei? :)
aš turiu panašią problemą - prie drėgnesnių ir vėsesnių orų cypaudavo dirželis keliasdešimt sekundžių užkūrus autombilį. Patikrinau - savo atidirbęs buvo įtempėjas su parazitu - pakeičiui juos kartu su generatoriaus ir vairo stiprintuo dirželiais.
Šaunu, tokiais orais nebecypalioja dirželis, tačiau iškart po pakeitimo atsirado kuriant automobilį trumpas, vos seknudės gal dviejų, cyptelėjimas. Da fuq? Dalys buvo ne OE, bet kokybiškos ir OEM atitikimenys.
Demferis prieš tai lyg ir OK buvo, nepastebėjau kažkokių kriminalų, dabar pažiūrėjus taip pat sukasi lygiai gražiai.
Įdomu ar verta keisti tą demferį ar ne ar ieškoti bėdų kitur :)
