Dabar yra 25 Bal 2024, 02:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 181 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Spa 2016, 09:55
E46 320d '03
Sveiki, turiu 320d 2009 metu su n47 varikliu. Ant laisvu dirba idealiai, taciau sukelus apsukas iki kokiu 1.7-1.8 atsiranda mano nuomone panasus i grandines garsas. Ar cia jau pirmi pozymiai apie artejanti keitima?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2016, 10:15
Toyota Corolla E12 1,6 vvti
BigMan rašė:
Nebutinai.. Jie dare ivertinima visu priklausanciu komponentu, tai jaigu neivertino tinkamai ju bedos.. Neveltui n47 recall'as ir buvo, kuriame aiskiai buvo apibudinta, jog reikia keisti visas dalis, kurios yra sudilusios ar prastos bukles.
Problema tik tai, kad vertino ar nevertino visiškai nieko nereiškia. Net jei ir vertino ar turėjo vertinti tikrai nereiškia, kad 2 metus gali drasiai važinėti. Situacija gali ir po kelių menesių pasikeisti, todėl sakau tau grynai iš teisinės pusės nė velnio Krasta tau garantijos netaikytų ir už nieką neatsakytų. Be to vienas forumietis berods jau yra rašęs apie tokius keitimus ir būklės vertinimus ir kai praėjus vos 1,5 mėn nuo viršutinės grandinės keitimo pabyrėjo apatinė grandinė, Krasta tik pečiais gūžčiojo ir kaltės neprisiėmė.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2016, 14:45
N47
vytas123 rašė:
tie kas ima varikli lauk skaiciuoja 500 550 eu, kas neima apie 400 , manau skirtumas yra.
Kur tokiomis kainomis keicia?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2016, 14:49
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
vilniuj
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 11 Spa 2016, 21:36
Yra pagrindiniai kainu skirtumai kai tu pas save namie rusy keit ir kai tu turi tam skirtas patalpas ir jos tau pastoviai kainuoja Dar nieko nepradejus jose daryt.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 18:11
E46 320d '03
Ar galetu kas atsakyti i mano klausima, kuri pateikiau kiek auksciau? ačiū
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 21:25
N47
Tai ir tie 500/500 ner blogai. Krastoje skambinau 2500
Kur tokiom kainom keicia? Bandyciau skambinti teirautis. ačiū!
StandartinėParašytas: 13 Spa 2016, 09:50
ex E36 320 cupe M50 94'
ex E39 530 D universal 01'
ex F 650 GS/M DAKAR 04'
ex F 650 GS/M 05'
ex Z3 roadster M54 02
G 650 XChallenge 08'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
kisas1 rašė:
Ne, nu pats pagalvok koki klausima uzdavei: tavo manymu panasus i grandines :)
O mums is kur zinoti koks tas garsas? :)
Siulau netempti katino uz usu ir iekokotis rimtu motoristu ir duoti jiems klausyti, nes cia, kas tau ka pasakys:- Nekreipk demesio ir pokst nutruks grandine, arba keiskis, ko pasekoje suleisi 800 eur, o pasirodys kad purkstukai durniuoja ir nedinges tas tavo minimas garsas prie tokiu apsuku.
Pasaulis yra ne toks, koki mes ji isivaizduojame, jis yra toks koks yra....
StandartinėParašytas: 16 Spa 2016, 09:36
e91 320d
Bmw e91 2,0dyz.120kw.Sveiki Reik pagalbos.
Pastebejau pasikeitusi varyklio darba.negraziai dirba ir vsio.Bijau kad nebutu alkunines velenas ,bet sian patikrinau skyva veleno ir pastebejau .kad jis turi laisvumo ,net su dirzeliu? Laukiu protingu patarimu! :D
StandartinėParašytas: 19 Sau 2017, 20:36
ex E39 520i
ex E46 320d
ex E46 M57n 330d-690Nm
E46 M57n 330d stock
Siaip idomumo delei apie grandines :) https://www.youtube.com/watch?v=04DyYeMQmxU
StandartinėParašytas: 03 Spa 2017, 08:45
F25 528i 2013m.
galvoju įsigyti F31 arba F25 2.0D, tačiau ten stovi tie patys N47D20 varikliai apie kuriuos kalbama šioje temoje.
Klausimas ar variklių grandinės problema bent kažkiek išspręsta nuo 2011, ar geriau žiūrėti į N57 3.0 variklius?
Čia 1 iš šaltinių kur radau, kad problema nuo 2011 išspręsta http://automanas.tv3.lt/17-problematiskiausiu-varikliu/
StandartinėParašytas: 03 Spa 2017, 08:49
2007 E91 320D 163PS - ex
Problema neišspręsta, bet paretinta ir nebenutrūksta iš oro grandinės. N57 irgi nėra nepaliesti grandinių problemų.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2017, 10:30
Praktiskai nieks ten neispresta ir truksta tos grandines lygiai taip pat.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2017, 17:18
F25 528i 2013m.
Supratau.
Tai iš esmės galimi variantai pirkti su varikliu N47 ir kas 50 - 100 tūkst. km keisti grandinę arba pirkti su varikliu N57, kuris yra bent kažkiek patikimesnis.
Pritariate?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2017, 19:23
E60 530d 08'
N57 irgi trūksta, gal kiek rečiau.
O kas 50k tai ką žinau, nebūtų pigiau nusipirkti 20i benzo,ar tie varikliai irgi pilni bėdų ? :d
