Dabar yra 22 Bal 2026, 13:07
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2018, 15:56
BMW E91 M47
Sveiki, forumiečiai,
Susidūriau su tokia problema, kurios negaliu išspręsti. Stovint vietoje šokinėja apsukos lygiai taip pat, kaip šiame video:
Negaliu suprasti, kas per problema. Gal galite padėti?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2018, 16:18
Problema? Kad reik isitempus žiūrėt i apsuku rodykle nes praktiskai neimanoma pastebėt to svyravimo? :)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2018, 16:20
BMW E91 M47
Virpa ir mašina su kiekvienu šuoliu šiek tiek, tai tas nervina :)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2018, 18:32
e91
Labas,pas mane tas pats buvau diagnostikoi tai pasakė,kad kuro padavimo daviklis common rail. Užeina ir praeina pas mane jis,bet reikės keisti. Daviklio kaina 140€. Pasidaryk diagnostika ir bus aišku.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2018, 22:49
pas mane ant M47 ir tas pats, tik zymiai stipriau nei video sokineja.. buvau pas kelis "egzpertus" isgirtus, tai ta siule, tai ana,bet taip ir nesugebejo sutvarkyt, zodziu nusibodo ir spjoviau i tai... trauka normali, sanaudos normalios ir dzin.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2018, 19:28
BMW E90 320d 120 kw 2006 m.
Lygiai tas pats ir pas mane. Jeigu kas nors išsiaiškinot kur problema, raštelkit, įdomu:)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2018, 01:37
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Panasiai ir pas mane neseniai pradejo sokinet. Klaidu kompe nera, bet karta per savaite jam uzeina. Nemalonu ir tiek stovint vietoj.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2018, 18:55
E91 320 M47
Šokinėdavo ir man taip pat, nelabai kreipiau dėmesį, tačiau po kažkur metų šokinėjimas padidėjo ir pradėjo pats variklis pulsuoti. Problema buvo purkštukuose. Restauravus visus purkštukus rodyklė stovi kaip įbesta.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2018, 21:56
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Cia pries isvaziuojant i darba, ipiliau ipurskimo sistemos valikli. Diena pavazinejau ir toks jausmas buvo, kad pagerejo reikalai.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2019, 18:12
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
o negali el. antifryzo pasildytojas kvailioti jei tam modelyje toks daiktas buvo? Pvz ant mano E46 ant saltos toks variantas buvo, tai fyske atjungiau ir viskas susitvarke. Aisku del tos rodykles nepergyvenau labai, bet man mirgedavo kazkiek AE del sito.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2019, 21:18
Pas e90 nebuvo elektrinio tik webasta. O pas E46 nėr ten ko atjunginėt ten jo toks normalus darbas. Ji junginėja ir ijugimo momemtu laisvais sukiais kaip paprašoma amperu daugiau iš generatoriaus tiesiog sureguoja variklio sukiai nežymiai.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2020, 12:38
E61 3D
Ant laisvų šokinėja apsukos, kartais mažiau,kartais daugiau. Patikrinau purkštukus -visi geri. Kompas rodo Air mass flow sensor fault ir DROSELIo sklendės gedimą, ką pirmiau žiūrėti OSM ar droselio sklendę?
Ar gali išvis dėl droselio sklendės plaukioti apsukos būtent ant laisvų?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2020, 21:30
viska kartu
