Dabar yra 21 Bal 2026, 11:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 11:39
E46 320 d 03
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46
Pagaminimo metai: 2003
Variklis: 2.0
Degalai: diesiel
Problema/klausimas: Atsiprasau is anksto uz ilga poema Sveiki ;) Tokia problema turiu, salciai atejo ir masina neuzsiveda, nuemiau kolektoriu patikrinau zvakes, pasirodo nei viena neveike taigi nupirkau naujas geras pagal koda bosho zvakes. Idejau susukau viska, galvoju uzsives kaip nauja, bet bi...... nu sukau ilgai varikli tai uzsivede kazkaip ir leidau padirbt apie pusvalandi. is ryto vel nesiveda (apie -12 buvo). Na davai viska vel nuiminet kad dar rele pakeist, o kartu ir zvakes vel patikrinau ir pasirodo visos naujos zvakes vel neveike, visos vel sudege per pusvalandi!!! patikrinau testeriu ir pasirodo man kai tik pasuku rakteli duoda 12 voltu kelias sekundes tada 7 V dar apie 5 sek ir tada 6V visa laika. pakeiciau jau 3 pakaitinimo reles ir su visom tas pats... Taigi ar man su tom relem nesiseka vis, ar yra kokia kita problema gal??? nes vel nauju zvakiu ismest kazkaip nesinori labai :) padekite... :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 10:29
viskas tvarkoj atrodo su rele pas tave. viewtopic.php?f=59&t=92435
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 00:53
E46 320 d 03
Tai as ir pats jau pradedu galvoot kad rele normali, nes jau trecia dedu rele, paskutine 2009 metu nuo E90, tai kazkaip netikiu kad irgi yra sugedus.. a vat kame problema vis dar negaliu surast... vakar su ta nauja rele vel bandziau kurt masina... prijungiau 2 zvakes kad butu lengviau uzvest, uzsivede "s pol tyka" ir iskart skubejau vel zvakes atjungt, tai truko gal mx 5 sekundes i pipec viena is tu dvieju zvakiu jau spejo perdegt. vel ant 35 litu vletel :D dabar bandysiu tikrint ta temperaturos davikli....
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 03:17
Prisijungęs
Ziurek kokias zvakes suki ir kokios tau turi priklausyti pagal masinos modeli. Gal tu susisuki 5v zvakes vietoje 11v. Jei pakaitinimo zvakiu rele stovi po ismetimo kolektorium tai turi buti 5v zvakes, o jei rele stovi variklio kompo dezeje tai zvakes turi buti 11v. Zvakiu voltazas uzrsaytas ant paciu zvakiu.
Tikrinti zvakes galima matuojant varzas, bet garantuotas patikrinimas yra issukus ir pajungus tiesiai prie gerai pakrauto akumuliatoriaus. Labai daznai buna kad varza rodo dar normalia, o is tikro zvake jau buna beveik uzlinkusi, kaista ne pats galas, o tik vidurys arba isviso nekaista. As varzas zvakiu matuojiu tik del to kad isitikinti jog rele gera arba bloga ir tai cia toks tikrinimas tinkamas tik masinose kurios turi 5v zvakes.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 04:03
zvakes M47 ir M47TU varikliams tikrai skiriasi:
Различные свечи накаливания в двигателях M47 и M47TU!
M47 Свечи (1) накаливания без маркировочных канавок.
M47TU Свечи (2) накаливания для быстрого пуска с маркировочными канавками и серебристой поверхностью.
Tai koks variklis pas tave ir kokias zvakes dedi. stebuklu nebuna.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 11:15
E46 320 d 03
Viskas, padariau ;) vis del to reles buvo nekokios, 4 nupirkt pagaliau pasiseke gera :) sian -15 buvo uzsivede viena karta pakaitinus zvakes kaip naujutele :D
BEJE... jei kam nors reikia keist ta rele pakaitinimo, tai kolektoriu nebutinai nuimt is apacios masinos apsauga nuemi ir prieejimas prie reles kaip ant delno ;) 2 varztukus atsukai i jinai tavo... :) zinoma kas keltuvo ar garaze jamos neturi tai tada sunku :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 13:31
vilnius
E46 330d
E30 325 m50b25
pas mane irgi panasi beda..pakejciau zvakes..tiesa viena buvo gera.....is ryto bandau vest vel blogai kurias,kaip ir anksciau ant 1...nuemiau ir irgi zvakes perdege,tik liko ta viena kuri buvo gera....
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 16:48
E46 320d 110kw
Miron, o tau pavykdavo uzvest varikli ir net su viena zvake?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 17:17
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
as viena ziema su viena vazinejau, vedesi gerai, tik uzvedus truputi pasipurtydavo
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 21:55
As pazistu zmogu kuris uzsivesdavo... be veikianciu zvakiu prie -15 ;)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 11:54
vilnius
E46 330d
E30 325 m50b25
joa...as ir uzsivedu...kai buvo 17 uzsivesdadvo dar....nzn kame beda....db varysiu i garaza ziek kas kaip...ko jos perdega....ir idomu ko neperdega ta kuri buvo gera.....
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 12:33
Prisijungęs
Pasikeisk visas ir neperdegs. Jei nors viena pakaitinimo zvake mirusia randi reik keisti visas nes jei napakeiti, likusios bet kada gali numirti.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 11:42
vilnius
E46 330d
E30 325 m50b25
jpa...pasikejciau visas.....beda buvo nes 3 pakaitiinmo zvakes stovejo 5v....nepasiziurejau kaip staciau :lol:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 18:44
E46 320 d 03
jei 110 kw tai ir turi stoveti 5V zvakes! o viena neperdege todel kad reliuskei toi ties ketvirta zvake laidukai turbut dar nebuvo nutruke ;) as savo rele isardziau tai ten viduje mikroschema kazkokia zele uzpilta ;) ir laidukai ploni oloni, vos ne kaip plaukas, tai manyskeje buvo visi keturi nutruke ir rele duodavo per didele srove visa laika, tai todel ir perdege. Na cia mes su draugu taip supratome :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 20:56
vilnius
E46 330d
E30 325 m50b25
nea...100kw pas mane :D
