Dabar yra 31 Sau 2026, 20:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 19:05
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.0
Degalai:D
Problema/klausimas:
Sveiki, gal zinot kas gali buti, buvo taip: Atsisedau i masina, ziuriu peciukas neveikia, nuvaziavau iki vietos kur reikejo, grizau, ijungiau degima pradejo pusti, uzvedziau ir pucia kaip nori, nereguoja ne i viena knopke, nergi uzgesini varikli vistiek pucia, net rakta isemus, baigia pusti tik atjungus pliusa, kas gali buti?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 20:44
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
eziukas :)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 21:43
E53 4.6is
evaldaspet
aha, ezys uzsilenke. detales kodas 64116920365, naujas apie 230Lt. cia gan daznas gedimas.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 00:04
E46
Man grynai tai pat buvo :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 08:57
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
http://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=21937
tseit tvarkomas tas eziukas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 16:08
Dekui, pasidariau servise uz 150 su viskuo, bet pirko is svalkes, tai vel sugedo:D
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 17:01
Filipas rašė:
skupas moka du kartus :) as pirkau uz ~240 nauja, pats pasikeiciau per pusvalanduka gera ir nesuku galvos :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 18:31
Tai ne prie ko cia skupas, as nuvariau i servisa, nes nezinojau pradzioj kas cia gali buti jam blogai, sugedo, atvariau. sako is sroto pirkom tai nera garantijos, tai nuvariau nusipirkau nauja:)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 19:07
Blemba, pasistaciau nauja rele, pavazynejau dvi savaites ir vel tas pats, kas gali buti kas jis genda, netgi naujas sugedo?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 17:15
E46 320d tourig 02'
pas mane irgi ta pati problemele,kada nori tada pucia,cia forume pasiskaiciau kad bus ezys nuejes, bet pardej man pareiske ,kad pas mane ten jokio ezio negali buti nes pas mane tik paprastas kondikas(ratuku valdomas) tipo cia kita problema.
Gal kas esate susidure ir galite tai paneigti,nes net nezinau ka daryti. :( :(
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 17:52
230kw 600nm
trai 99% trumpina peciuka, issiardyk ir ziurek, gal vandens per uzsikisusius latakus pribega ir panasiai. kapota atsidarai, prie valituvu plasmases apardai,oro filtra isemi, istrauke "lovi", ir ten prieitu turetum.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 21:09
E46 320 Ci 01'
arctics rašė:
tai pasiulyk tu tiem pardavejam ta eziuka i subine sugrust! :lol: peciuko rele yra ir ant klimatroniko ir ant paprasto. Paciam buvo ta rele nusprogus, tai pasikeiciau ir viskas ok jau keleta metu, o pas mane butent tas paprastas valdymais ratukais;)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010, 13:00
Issiardziau kaip sakei, tai motoriukas klynino, pravaliau, sutepiau, sudejau atgal, dabar nesigirdi kaip veikia, tikiuosi viskas bus gerai, ai ir salono filtru nebuvo tai sustaciau.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 15:05
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
gal ir durnas klausimas, bet noriu paklausti kaip isimti pati klimatronika, nenoriu ko sulauzyti...
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 19:20
Nuimi juostas , isimi maga, is galo pastumi klimatroniko valdyma ir viskas.
