Lietuvos BMW Klubas http://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E46] CD changer problema http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=74388 |
Puslapis 2 iš 4 |
Autorius: | Saras_ [ 27 Bal 2010, 23:32 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E46] CD changer problema |
Nekuriant naujos temos, kaip ten su tais laidais changerio, gal kas gali paaiskint? Pas mane gamyklinis magas, be cd, nenoriu jo lupt laukirgaddint paneles, del to mastauisimest changeri. Atsidariau bagazine, kur turetu but changerio laidai, ten ateina vienas gan storas laidas, su apvaliaa stora "fyske". Buvau pasiemes paziuret changeri nuo naujesnio 2004 metu 3er ten eina kitokia "fyske" gan plona ir kampuota, labai panasi i skaitmeninio fotiko Bet pardavejas aiskino kad visu 3er changerio "fyskes" vienodos. Tai taip suprast kad pas mane "pravodkes" nera ? Jei taip, ar sunku paciam prasives? Reikia specialiu laidu kokiu ? Ant mago kai keiti "mode" tai ismeta ir "tape" funkcija ir "cd" ir leidzia pasirinkt 1-6 cd, aisku negroja, nes nera is kur Bet jauciu gamykliniuose maguose cd ta funkcija yra nepriklausomai nuo "pravodkes". |
Autorius: | marijus86 [ 02 Rgs 2010, 14:24 ] |
gerb kolegos turiu klausima, ar apsimoka tvarkyti changeri (nesvietiskai sokineja diskai, net per maziausiais duobutes) ar paprasciau geriau iskart naujas? ačiū uz nuomones |
Autorius: | RimeLis [ 02 Rgs 2010, 16:22 ] |
ir as prie to pacio paklausiu gal kas turit ta changerio kasete i kuria cd dedasi parduoti? |
Autorius: | neotheone [ 08 Rgp 2011, 23:25 ] |
o gal zinot kas pas mane per beda? CD Changer'is skaito ne visus kompaktus. Skaito visus originalus, o kai irasau pats i cdr, neskaito. nors irasineju audio formatu. bandziau irasinet skirtingais greiciais, bandziau i skirtingus kompaktus. skaito ne visus, arba kazkiek pagrojes nustoja ji matyt. nezinau ka daryt. gal lazeri pavalyt? |
Autorius: | rG [ 09 Rgp 2011, 01:17 ] |
Kad nekurt naujos temos. Kokie pamastymai del paprasto buisness CD mago. Irasau (acmes) AUDIO kompakta (pries tai irgi tokius naudodavau) ir po skaitymo ismeta CD ERROR. Nors toki pati kompakta idedu i paprasta namu centra, ji nuskaito. Bandziau ideti sita cd i kita masinini grotuva, kuris skaito begale visokiu formatu irgi ismeta ERROR. Turiu seniau irasytu taip pat acemes cd juos nuskaito, viskas ok. Bandziau audio cd isirasyt ir i Verbatim kompakta, nuskaite gal 4 dainas, veliau ta pati CD tiesiog perkopijavau i kita, taip pat verbatim kompakta, tai nuskaito 7 dainas, taciau ant namu centro jokiu problemu nera. Gal galit kas paaiskint sita mistika??? Cia ar jau masininis lazeris nusilpes ar kompaktai prasti ar irasinejantis kompiuterio lazeris jau raso prastai? Nors irasinejau ant dvieju skirtingu kompu, viskas tas pats. |
Autorius: | bemsius11 [ 09 Rgp 2011, 08:53 ] |
Nu tai arba cd grotuvas pūliuoja arba įrašyt nemoki, dar trečias variantas kad partija kompaktų brokuotų |
Autorius: | rG [ 09 Rgp 2011, 10:32 ] |
bemsius11 rašė: Nu tai arba cd grotuvas pūliuoja arba įrašyt nemoki, dar trečias variantas kad partija kompaktų brokuotų Rasau lygiai taip pat kaip ir anksciau, o kas tam grotuve but gali net neisivaizduoju, nes anksciau irasytus cd tuos acmes, verbatimo ir dar prastesnius nuskaito be problemu, cia paskutiniu metu taip pradejo darytis. Galvojau gal kompo lazeris jau pamires ir normaliai neiraso, ko pasekoje masinos lazeris nesugeba nuskaityt, o centru vistiek lazeriai geresni. Na reikes bandyt ant naujesnio kompo isirasyt ir ziuret kas bus |
Autorius: | justyzzzz [ 09 Rgp 2011, 10:51 ] |
rG rašė: Rasau lygiai taip pat kaip ir anksciau, o kas tam grotuve but gali net neisivaizduoju, nes anksciau irasytus cd tuos acmes, verbatimo ir dar prastesnius nuskaito be problemu, cia paskutiniu metu taip pradejo darytis. Galvojau gal kompo lazeris jau pamires ir normaliai neiraso, ko pasekoje masinos lazeris nesugeba nuskaityt, o centru vistiek lazeriai geresni. Na reikes bandyt ant naujesnio kompo isirasyt ir ziuret kas bus mazesniu greiciu pamegink irasyt |
Autorius: | rG [ 09 Rgp 2011, 12:34 ] |
Bandziau tuo paciu leciausiu, 8x berods |
Autorius: | Grill [ 09 Rgp 2011, 13:42 ] |
lazeris pasėdęs pas tave. Nepirk tu tos ACME produkcijos, paskutinis š... Geriausi audio cd yra sony, bent seniems magams, kurie turi pasėdusius lazersiu. Aš kai turėjau seną mašiną, ten buvo orginalus cd changeris, tai jis neskaitydavo beveik jokio įrašyto cd, apart sony Maximoje yra pirkti, kaina apie 5lt, įrašynėk lėčiausiu greičiu ir su funkcija "track at once". Daugiau info čia: viewtopic.php?f=29&t=62842&start=0&st=0&sk=t&sd=a |
Autorius: | Marius. [ 09 Rgp 2011, 23:20 ] |
pas mane bagazineje yra sitokios dvi jungtys Klausimas: 1. ar sitos jungtys nuo cd cheindzerio? 2. jei tos jungtys nuo cheindzerio, tai ar prijungus jis veiks nuo business cd mages, nereiks nieko ten daugiau chimicinti? |
Autorius: | justyzzzz [ 09 Rgp 2011, 23:27 ] |
Marius1985 rašė: pas mane bagazineje yra sitokios dvi jungtys Klausimas: 1. ar sitos jungtys nuo cd cheindzerio? 2. jei tos jungtys nuo cheindzerio, tai ar prijungus jis veiks nuo business cd mages, nereiks nieko ten daugiau chimicinti? o pas tave yra vieta padaryta cd-changer? |
Autorius: | rG [ 10 Rgp 2011, 00:35 ] |
ačiū Grill uz issamia informacija, tikiuosi pades |
Autorius: | Marius. [ 10 Rgp 2011, 01:12 ] |
justyzzzz rašė: o pas tave yra vieta padaryta cd-changer? na kaip suprantu yra, nes fotoj matosi tas kazkoks remas gelezinis, itariu ant jo turetu detis tas cheindzeris, o ir dureles yra ties ta vieta, kad prieiti prie jo, tik ten du stalciukai yra, kurie kiek pamenu su varztukais prisukti. svarbiausia ar isidejus ta cheindzeri nieko nereiks chimicinti su mage daugiau ir ar tie laidai butent nuo cheindzerio. |
Autorius: | kajus [ 10 Rgp 2011, 07:39 ] |
laidai nuo ceindzerio pajungsi ir veiks pas mane cd magas be problemu pajungiau ir veike iskart viskas |
Puslapis 2 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
