Dabar yra 21 Bal 2026, 14:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 17:45
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 2.0L
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki, kodel cd changeris kuris yra bagazineje neskaito disku?. Kai sudedi cd i diskete ir idedi i changeri, matyti, kad visas skaitymo aparatas prieina prie kiekvieno disko bet jo neistraukia i skaitymo aparata, o poto magas raso "No Discs". Kaip galima butu isspresti sia problema?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 09:50
sugedo vienas variklis...
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 08:16
E46, E36
pas mane tai viska skaito, viska paima is deklo bet ant pacio ekrano nerodo kad yra cd. kai spaudi mode meta tik kasete.kas cia galetu but?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 19:01
E46 coupe 323i 99'
pas mane dar kita problema, kartais važiuojant arba šiaip stovint, išmetamas visas cd changerio tas stalčiukas (cartridge, žr. foto kur virsuje guli) nežinau kaip tiksliai vadinasi, kur diskus sudedi, šiaip jis išlįst turėtų tik paspaudus prie cd dežės mygtuką. Galvojau kur nors liečiasi ar nuo vibracijos, bet tada kodėl stovint mašinai išmetamas? gal kas susidūrė su panašia problema? nes šiaip groja ta be problemų...
cd deklas.jpg [ 83.27 KiB | Peržiūrėta 14117 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 19:07
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
parselis rašė:
yra ten porą saugiklių CD, gal jie turi reikšmės,, man kai negrojo tai jis kaltas buvo. tik nžn tiksliai kur jie randas :(
///M3
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 20:26
laba. o cd changer laidai nuo paneles iki bagazines visiems E46 orginaliai nuvesti ? pas mane cd changeris yra idetas (is pradziu galvojau kad neveikia) bet ishsiemiau ir laidu nerandu,nepajungtas jis... ? :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 23:33
Tai niekas nežino ar tie laidai yra ar pats turi nusivesti? :/
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 14:03
E46 320d
Ne visiems E46 CD changerio laidai eina defaultu. Yra atskira opcija CD changer prewire. Tuomet į bagažinę ateina du laidai, būna montuojamas CD changerio laikiklis, kita bagažinės apdaila.
Jei yra changeris, buvo ir laidai. Nebent nerandi arba buvo išlupti/nupjauti. Gali pabandyti išsiimti magnetofoną ir pažiūrėti ar po pagrindine jungtimi yra pajungta mažesnė CD changerio valdymui.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 20:54
Jo... aišku ... Reiks mageli lupti lauk...
Dekuj :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 17:41
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
ARMAXAS rašė:
......o poto magas raso "No Discs". Kaip galima butu isspresti sia problema?
Kiek kainavo taisymas? ar taisei? nes ta pati problema ir man nutiko
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 23:11
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Taisyma nekainavo nieko, nusiemiau bagazines kilima ir tuo momentu kai turetu paimti Cd sudaviau is rankos per to chandzerio virsu ir issigandes pradejo skaityt, nuo to karto daugiau uzstriges nebuvo :mrgreen:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 17:10
Buvo ir man su changeriu panasi problema. Staiga pradejo neitraukineti disku... Is pradziu nesupratau, kas per problema, nes tai veikdavo, tai ne. Paskui ziuriu istisai pradejo rasyti no disks. Tada pamaciau, kad neitraukineja disku. Kuomet idedavau dekla, varikliukas, kuris turi pervaziuot per visus cd ir patikrint juos suveikia, bet disku neitraukia. Galvojau sugedo kazkas, nuvaziavau pas meistra ir uzteko trinktelt per changeri ir vel pradejo itraukineti kompaktus... Deja, dziaugiausi neilgai, nes po keletos tokiu manevru finale jau nebepadeda ir trinktelejimas. Speju, kad gal dirzelis per laisvas pasidare ar dar kas... teks ardyt.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 10:28
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Man su trinktelejimu po siai dienai veikia :roll:
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 12:56
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
ARMAXAS rašė:
Man irgi suveike, bet pats netrankiau :D , bet va kita beda su juo nutiko, gal kam buvo irgi taip ir gali papasakot ka daret? Esme kad pasieme kompakta Nr.5 ir raso ant displejaus 0-00 ir nieko nedaroo..., bandau isimt kasete su diskais neissiema nes to 5 dekliuko atgal negrazina! uzstrigo nors tu ka daryk :?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 13:07
Zodziu atsoko noras isimesti CD CHANGER`i :D
