Dabar yra 22 Bal 2026, 10:52
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 09:49
E36 m42+turbo :)
E46 traktorius
Pagaminimo metai:99
Variklis:2
Degalai:d
Problema/klausimas: tai va vakar gryzus pastebejau kad sukasi ventiliatorius ausinimo reguliatoriaus nu kadangi nebuvo uzkaites jis kaip ir neturejo ysijungt nu nekreipiau demesio bet atejus po valandos jis vis dar veike ir kaip pradejo taip nenustojo atjungiau fyske ir bandysiu aiskintis gal kas padetu sutaupyti laiko gal kam taip buvo ir zinot nuo ko pradeti saugikliai visi geri reles po bardacioku ir visas istraukiau ydejau nenustojo :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 13:22
Klaipeda
ex E30 320 1985m. BMWE46 2.0i 1999m
borka1973
Borisas
Sveikas.Pas mane E46 benzinas,turejau tokia pacia beda.Nuvariau pas diagnostikus,tai surado beda.Nezinau kaip tiksliai tau paaiskinti,bet tikiuosi suprasi:ten prie ventiliatoriaus yra tokia degtuku dezutes dydzio mikroschema,ji bus sugedusi.Nezinau kaip Lietuvoje,bet Airijoje teko pirkti visa ta ventiliatoriu.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 13:40
E36 m42+turbo :)
E46 traktorius
kurioj pusej gal tiksliau galetum papasakoti nes tokia fiske 3 laidu 2 stori plona snuo ventiliatoriaus tik atjungus jis nurimsta ydomu kur ji stovi gal pavyktu ka sumeistraut ar pakeisti tiktai jy
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 14:01
Klaipeda
borka1973
Borisas
Ka tik paziurejau.Ta fiske virsuje kur atjungi nuo jos eina laidai i apacia tai jie eina i ta mikroschema,pas mane matosi kai atidarai kapota.Ji daug didesne uz degtuku dezute.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 14:31
Klaipeda
borka1973
Borisas
Apibraukiau raudonai ta mikroschema.
DSC02418.JPG [ 66.27 KiB | Peržiūrėta 8228 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 14:55
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Man buvo analogiska problema. Teko keisti visa ventiliatoriu.
Cia daznas E46 gedimas. Sugenda ta mikroschema, kuri valdo ventiliatoriu, o ji neardoma ir uzlieta kazkokia derva.
Kitiems nutinka taip, jog ventiliatorius neisijungia visai. Tuomet pasekmes gali buti liudnesnes.
As uz ventiliatoriu pries metus mokejau 300Lt.
ačiū
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 16:54
E36 m42+turbo :)
E46 traktorius
aisku nu bandysiu aiskintis parasysiu kaip sekesi po savaitgalio o daba alus :D
penktadienis jug
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 09:48
E36 m42+turbo :)
E46 traktorius
nu kaskas pasmane kitaip seip dyzeliui gal kitaip eina nes tos dezutes kaip tu aiskinai pasmane visai nera truputy auksciau yra atik fyske su 3 laidais du stori 1 plonas gal dar minciu kas turi ka tikrinti ?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 12:03
Klaipeda
borka1973
Borisas
Blogai ieskai .Laidai nuo fiskes kazkur tai turi nueiti :)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 09:55
E36 m42+turbo :)
E46 traktorius
gal kas patarima turit kur surast ventiliatoriu nes kiek perskambinau tai ziauru tik orga siulo ir tai virs 1000lt kaina
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 12:49
Klaipeda
borka1973
Borisas
Pabandyk cia paieskoti.As sau is cia pirkausi.Uz nauja sumokejau 150 euru.http://shop.ebay.co.uk/bmw-e46?_frdlpwl=1&_rdc=1
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 08:20
E36 318is 98'
E46 320d 99'
Pas mane '99 2,0l dyzelis. Problema lygiai tokia pat - tik ventiliatorius neįsijungia visai. Nusiardai apsaugas, atsuki du varštus (ventiliatoriaus dėžė su grotelėm: vienas kaireje puseje, kitas per viduri), nusiemi fyske, atsijungi vakuuma. Tada keli visa tą dėzę į virsų - ten kliūną už šlangų bet išsikelia. Išsikėles tikrai pamatysi ta dėzutę (didesnė už mobylką). Manau galima pakeisti tik smegenis ir nereiks keisti viso ventiliatoriaus.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 18:04
E39 525d
Nekuriant naujos temos. Gal kas gali padet, radau kad mano ventiliatoriaus laidai nukirpti :? dbr klausimas, kur jie turetu nueit? Arba gal kas zinot kur kaune butu imanoma toki dalyka sutvarkyt? Cia manau turetu but tie meistrai, kurie daugiau uzsiema elektrine dalimi.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 20:03
E36 m42+turbo :)
E46 traktorius
kur nukirpti ? dazniausei jei tik nukirpti tj galima sujungt pagal spalvas o jei visai nera ir jei kalba eina apie tapaty ventiliatoriu tj gali kada privaziuot paziuret galetum negi gaila :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 20:54
E39 525d
Kaip atidarai kapota tai salia snipo tie ladai :) 3 laidai kiek pamenu o kur juos sujungt va idou :) cia kalbu apie ta dideli ventiliatoriu pirma
