Dabar yra 22 Bal 2026, 08:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 100 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 10:41
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: sveiki dar karta, turiu dar viena problema, del to pacio dunksejimo pajudant tai tesiasi iki 4 begio , vakar masina buco pas meistrus kur prie vaiku kolonijos yra jie sake, kad plysus pagalve reduktoriaus galine, bet jie nekeicia, zodziu siandien nuvariau masina i kita servisa ten keicia variklio pagalves ir sakau pakeiskit reduktoriaus pagalve, tie dabar skambina sako nifiga ji neplysus cia kazkame kitame problema, zodziu pasakykit kur galiu nuvaryt masina pas normalu meistra kuros man pasakytu kame cia beda, ar kryzmej ar gumoj ar dar kokiamb..... nes masina labai reikalinga uz tai ir uzleidau taip ....
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 10:51
butu gerai kad kaune butu meistras =D>
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 11:19
tai bus arba ta reduktoriaus guma arba plyses kebulas, pasiskambink i krasta, padiktuok kebulo numeri pasakys ar tas defektas del kebulo yra ar ne, o del keitimo tai po kokius tu ten servisus vazineji jei nekeicia? siaip 150-200lt ir bet kur keicia + ~70 pati reduktoriaus guma , o ar ji plysus pats palindes gali paziuret, labai gerai matomoje vietoje ji yra
beje pasinaudojas paieska gali rast apie visa tai didele tema, ten bus daugiau info ir del kebulo defekto.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 12:14
Pasvalys
E30 coupe
mart46 rašė:
bus isplyses reduktorius is kebulo-E46 silpnoji vieta.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 12:26
reduktorius neisplyses is kebulo, gumos "pasak meistro normalios" kitas meistras sako pakabinamas guolis, kuris jungia kardana,
vat del to ir rasau, kur kaune yra zmogus kuris tvarko butent ta problema, pravaziuoja ar pasikele masina ir pasako tai yra guma ar kryzme ar isplyse ar pakabinamas guolis ar dar kas nors, nes [CENZŪRA] pasako, tik kad ne tai ne tas , ir net nepasako kur kreiptis :) zodziu vaziuosiu pas ta kur sake, kad guolis bet jauciu, kad pasakys ne cia ne guolis, o kur vaziuot ... nezinau ...
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 15:50
na ka, lyg surado ir mano problema , kardano pakabinama guma, ji yra po kazkokia skarda uztai nesimate, kaina 180 lt, pakeitimo dar nezinau :) =D> =D> =D>
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 20:36
mart46 rašė:
kur jinai yra gal galetum nuotrauka atsiusti ? Nes man labai staigei raunant pirmu begiu is vietos girdisi kazkoks traskesys o taj uzknisa... (dugnas jau krastoj virintas)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 21:42
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nelogiska kad del pakabinamo guolio dunksejimas atsirastu is vietos pajudant.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 21:43
E46 320d
Jei kalbama apie kardano pakabinamą guolį, tai pvz., 320d manual jų yra du: Nr. 7 ir Nr. 14. Kai jie pareina, girdisi tratėjimas bėgėjantis. Jei yra dunksėjimas, dar gali būti kalta kardano mova Nr. 2. Visi šie agregatai yra už duslintuvo aliuminės apsaugos, keičiant reikia nuiminėti duslintuvą ir tą šiluminę apsaugą.
Pakabinami guoliai.jpg [ 39.04 KiB | Peržiūrėta 27996 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 21:59
Fanatic rašė:
jo tratejimas kazkoks ir girdisi, toks jausmas lyg kazka tempciau bet taj buna tik tada kaj labai staigei saunu is vietos ir tik pirmu begiu. Taj sakai bus tie guolei abudu "Nr 7 ir 14" ? O jei taip vazinesiu kas tada atsitiks? Nebus kada taip kad nebegalesiu is vietos pajudeti?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 22:02
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
taigi tie giuoliai tik kardana pakabine laiko kol vibracijos nera dar gali varyti.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 13:39
E46 320d
Broliux rašė:
Man jau pusę metų trata. Pradžioj tratėdavo tik iš posūkio staigiau išvažiojant. Dabar jau ir tiesiai važiuojant ir stipriau greitėjant. Nebūtinai abu guoliai gali būti parėję. Gali ir vienas kažkuris tratėti. Dažniausiai senatvę išduoda suskilinėjusi (įplyškusi) guma aplink patį guolį. Jei turi laiko ir pinigų, aišku, geriau šį gedimą iškart pašalinti. Priešingu atveju kardanas gal ir neiškirs, bet, kaip sakė, padidėjusi kardano vibracija irgi prie gero nepriveda: didesnę apkrovą gauna kitos reduktoriaus ir greičių dėžės dalys.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 14:36
na va matot kiek pasirodo zinanciu yra ir del to dunksejimo kaip patys mano labai daug variantu yra del ko jis atsiranda, taigi liko tik vienas neatsakytas klausimas, kur sia problema gerai ismano meistari, kokiam servise ? "kad nebutu plesikai" siaip as susitvarkiau, partizanu g. kaune kur pries 28 mokykla yra, bet jei tai butu problema ne gumose jie nebutu tvarke ir tai sake patys netycia pamate ta "sonine reduktoriau guma" nuplysusia taigi kas netigit parasykit :) nes sakau as gal per 5 servisus vaziavau, kol atsirado normalus meistras kuris surado beda :) parasysiu tik ka man ivardijo meistrai del ko gali dunkset kas nores papildys arba pataisys jei ne taip parasysiu :
1) reduktoriaus pagalve
2) pakabinamas guolis
3) kryzme
4) isplyses dugnas
5) sonine kardano guma, (ar reduktoriaus)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 18:37
Bet taj tie guoliukai ziuriu po beveik 200lt #-o gal kas zinote kur pigiau gauti?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 19:21
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai jei ta guma kur aplink guoli nesuplysus tai galima tik pati guoli perpresuoti
