Dabar yra 21 Bal 2026, 17:55
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 17:08
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.0
Degalai:dyzelis
1)Problema/klausimas:sveiki turiu tokia problema, dingsta trauka pasiekus 120 km/h arba sakaysim spaudziant 1-2-3 begiu viskas normaliai 4 begiu ties 3000 rpm lyg gurgsni gauna atleidi , vel perspaudi vel traukia, max speed 150 , daugaiu nei apsukos kyla nei begejas 2) problema neuzkuriu masinos jei ja palieku 6-8 valandom nepakurta jei ji stovi vertikaliai, jei palieku sakysim nakciai ant kalniuko (priekiu zemyn) uzkuriu iskart, nesvarbu kiek masina buvo stovejus, gali ir kelias paras.. stove masina pas "delada" savaite , meistras tikrai nuosirdziai savaite ieskojo problemos, dabar neisvardinsiu ka jis ten dare, nepamenu, bet keite slangutes, voztuvelius kazkokius ir pan, bet problema liko ... dar labai jaucias pvz vaziuoji paskui fura , issoki ja lenkt ir pokst ir vsio nebera gazo .... turbina irgi tikrino viskas ok tipo ... pagelbekit, nes nenoriu prisiplot belengdamas furas :))
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 18:56
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
pirmiausia pats persiskaityk ka parasiai, nes man idomu, kaip tu auto vetikaliai pastatai? #-o su tuo neuzsivedimu tai tikriausiai bus kaltas kuro nusedimas, bet jeigu sakei, kad keite ciut ne visa magistrale, tada nzn :shock: o del traukos - filtrai kadanors keisti?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 20:50
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
o tu toki dalyka kaip pvz pasikeist kuro filtra nepagalvojai? :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 21:08
filtraus pasikeisk o poto oro srauto matuokle nes ir man taspats su trauka buvo nuo 3000rpm. bet ispauzdavau 190km/h . Pasikeiciau matuokly 804lt. ir trauka tolygi jokiu trukciojimu nebeliko.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 09:26
Sveiki, na kaip parasiau manau supratot ka norejau pasakyt, del pastatymo masinos, siaip kuro filtra bandysiu pasikeist siandien jei iseis, kai keite tepalus pries menesi sakau pakeisk ir kuro, meistras sako ai nereikia dar geras, nu pabandysiu ne karve kainuoja parasysiu kaip sekesi, bet jei is tikro mane labiau nervina tas kuro sedimas, ir neranda kodel jis seda, sako gaudo kazkur ora , del to ir nebetrauka nuo 140 tai tipo susija .... nu bet pabandysiu pasikeist ta filtra .... ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 13:23
uk
E46 320d 2000
pas mane lygiai taip pat su trauka ir kai palieku auto per nakty tai ryte uzkuriu lengvai, bet is pradziu sunkiai dirba visas purtosi gal kokias 4 sekundes ir isspjauna balta duma vos pasilus viskas ok. Keiciau ir zvakes, nes 2 neveike, bet visviena tas pac. tai manau kazka su kuro nusedimu, nes ir vasara jau tai buvo tad variklio sildymas cia nelaibai didele reiksme manau. O su trauka tai lygiai tas pac kaip ir autoriuj...
jei ka atrisi tai parasyk gal pagelbesi, nes esu ne lt, o namo kelione gan tolima tai ir drebu...
Jei keiti ORO SRAUTO MATUOKLE ja reikiaprie kompo priristi bent taip girdejau, o gal dar todel man spjauna juoda duma kai gerai uzminu
Ar diagnostika nerodo tos matuokles stovio?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 14:00
to Audrioskai, vakar tvarke vaziuokle, pamate, kad auksto slegio siurblio dangtelis rasoja tipo ir per ten salerka leidzia, sake gali but del to, o su tuo siurbliu delof ........... bandau ieskot kur tvarko, gal zinot kur ??? sake dizlita kazkokia yra, bet ten kosmonautai :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 21:19
uk
E46 320d 2000
na jei kas paaisketu parasyk. Dandysiu diagnostika daryti nors abejoju ar ka ras, bet... o siaip tai nezinau nuo ko pradeti
